Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Смотрю на мучения любителей твердых диффузоров, как они мучаются с "клыком" выше рабочего диапазона.
    А что, прямой метод не работает?
    Например, перед СЧ динамиком, который играет 400 -3000, на расстоянии 2-10 см поместить шар- поглотитель из шерсти. Или что то типа ПАС. Чтобы волны частот выше среза фильтра поглощались, а рабочий диапазон как то обтекал и т.т. Понятно, что так меняется и ДН, что может быть и хорошо и плохо.
    Бесспорный плюс - макетировать это легко и увлекательно.
    Можно попробовать что то среднее между апертурным телом, ближним рассеивателем и телом- поглотителем.
    Макет делается на проволоке, крепящейся винтами динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Кстати, посмотрите на верхнюю модель Сонус Фабер, а именно на СЧ ( третья полоса, если считать сверху).
    Рязань
    По умолчанию Re: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Не ферштейн: вторая гармоника от 10кГц - 20кГц, а не пять.
    Ещё раз прочитай не по диагонали, что я написал.
    Денис
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Гармоники от этих частот попадают на 10кгц.
    И тут все с лету встало на место. Спасибо за хорошее объяснение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Прочитал, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Представь, что зуб на АЧХ — это приросший динамик-близнец. Со своим мотором и лабудой, только его добротность выше 1.
    Что это? Перестаньте, не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Она вытащена как раз специально чтоб скомпнсировать нессиметричность магнитного поля в зазоре. Ведь внутри МС оно не такое как снаружи формой.
    Иногда она так "втащена", что компенсация несиметрии МП - последнее , что приходит на ум.
    Последний раз редактировалось serglukas; 17.01.2024 в 14:10.
    Я встречал когда попорсту брак - не на ту глубину вклеивали. Чел-й фактор или что-то вроде того. Но это скорее на кетайский и отечественных такое.
    Иногда провисшая со временем подвижка .
    Это именитая американская компания. Подозрений на провисания нет.
    Новичок Аватар для Asmodei
    Подаём на динамик чистый тон 5кГц:
    Мотор генерирует механическое побуждение с какой-то амплитудой 5кГц и на 40дБ слабей 10кГц.
    Диффузор передаёт это в воздух, задирая 10кГц, например на 10дБ, микрофон принимает и показывает две палки на спектре, программа пересчитывает, получаем -30дБ второй гармоники на 5кГц.
    Вот так ферштейн?
    Это очень логичное объяснение, но тогда не было бы разницы между параллельным и последовательным режектором, а она есть. значит, присутствуют дополнительные факторы.
    Рязань
    Как не было бы? Очень даже всё объяснимо.
    Мотор - не сферический резистор в вакууме.
    Вы измеряли искажения тока, идущего через динамик? Измерьте, много интересного откроете.
    Прямо по той же технологии, что и микрофоном, только вместо микрофона датчик тока последовательно динамику.
    В моторе навалено много всего, и изменение L, и B, и гистерезис, и вихревые потери, и ещё всякое.
    Денис
  8. #47
    Ну да, точно, получается что последовательный режектор уменьшает токовые искажения мотора
  9. #48
    Рязань
    Искажения тока, кстати, объясняют смысл бивайринга, толстых проводов и безумного демпинг-фактора, только не на "упругий" бас, а весь диапазон. Поскольку при общих проводах или заметном Rg падение напряжения от искажух тока кросс-наводится на динамики соседних полос АС, и они звучат грязнее.
    Денис
