Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите опознать СТАБИЛИТРОН
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Помогите опознать СТАБИЛИТРОН
    То, что это zener не 100 но 99% - стоит в опорной (или как её правильно?) ноге шим-контроллера.
    На корпусе явно читается H29 но никакой информации по такой маркировке не нашёл.
    Плата управления электроплиты Gorenje 15-ти летней давности.
    Жалобно:
    - Месье, я не ел супа три дня.
    По умолчанию Re: Помогите опознать СТАБИЛИТРОН
    MMSZ5242 или любой другой на 12В. Маркировка H2, 9-ка относится к датакоду.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    12В. Маркировка H2
    Точно 12?
    H2 - их много, но напряжение обычно - буква после двойки.
    Тут цифра, от того и вопрос.
    Частый гость Аватар для Ursula
    H2 - их много
    Стабилитронов H2 всего два, BZD27C200P (200в) и уже указанный MMSZ5242B (12в), а дальше смотреть по месту, какое напряжение от него интуитивно требуется. Но самый простой способ определить - посмотреть схему , потому что информация по H2 есть, а по Н29 - нет.
    А вообще, откуда в электроплите smd компоненты, она с телевизором?
    Последний раз редактировалось Ursula; 11.01.2024 в 20:20.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Спасибо за подсказку.
    Стабилитронов Н2 в корпусе SOD-323 много
    За то, что "мой" H29 - 12-ти вольтовый говорят и 12-ти вольтовые реле не плате.
    Так, что всё к тому и спасибо всем за мнение.
    Там даже процессор есть. Тоже SMD!
    А телевизора нет.
