Показано с 1 по 4 из 4
Тема: НЧ и ВЧ в двухполоске последовательно. Можно ли так и какие минусы?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос НЧ и ВЧ в двухполоске последовательно. Можно ли так и какие минусы?
    Всем привет. Давно ничего не делал из колоночного, всё забыл, возник вопрос:
    есть пищалки сопротивление по факту 7,2 Ом.
    есть широкополосники, по факту 5 Ом.
    Хочу получить в итоге не 4-6 Ома, а больше 8.
    Фильтр состоит из конденсатора, без резистора потому. что чуйка у обоих динамиков одинаковая.
    Вопрос: можно ли соединить так, как на картинке или я протупил?Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Рязань
    По умолчанию Re: НЧ и ВЧ в двухполоске последовательно. Можно ли так и какие минусы?
    Протупил. Нельзя.
    Денис
    Краснодарский край
    можно ли
    Можно, но будет не двухполоска а пол-полоски только. Все спикеры на одном конденсаторе висят.
    Скачай и установи визатоновский boxsim, чтобы наглядно видеть результаты.
    Рязань
    Можно,
    Так то да, законы физики данная схема не нарушает
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Если рассматривать обычную схему припараллеливания через кондёр пищалки к ширику, то сопротивление ширика 5 Ом для постоянного тока - это как раз номинальное сопротивление 8 Ом.
    На ВЧ, где будет припараллеливаться ВЧ, импеданс ширика уже высок от его собственной индуктивности, и всё будет в пределах нормы для номинального 8 Ом.
    Для кардинального увеличения импеданса громкоговорителя, его нужно подключать через соответствующий трансформатор.
    Денис
