Показано с 1 по 16 из 16
Тема: wm8805 2 pmd100
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию wm8805 2 pmd100
    На ремонте был аппарат у которого сдохла сборка от UA приемника спдиф, я ее заменил на 8805, вроде все заработало, я у себя никаких артефактов не наблюдал, а клиент говорит, что с музыкой идет какой-то шум или потрескивание, по описанию похоже на выпадение отсчетов. Это может быть из-за несогласования уровней 3,3 у 8805 и 5 у пмд100? Не похоже на это, по уровням должно быть согласование. Формат данных совпадает LJ24. А что еще может быть? Имеет смысл все перевести в RJ16? Других совместимых форматов нет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.01.2024 в 09:45.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Калуга
    По умолчанию Re: wm8805 2 pmd100
    Подать сигнал с генератора, посмотреть всё.
    Потом делать выводы.
    Странный вопрос какой-то: неясно, есть суслик, или нет!
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что вы имеете в виду "Подать сигнал с генератора" ? С программного генератора (WaveGene v1.5) подаю синус, на выходе цапа вижу синус. Артефактов не вижу.
    BLR
    На проблему со входным форматом не похоже.
    А как ЦФ тактируется, от wm8805?
    Я пробовал "разгонять" PDM100 до 768кГц ЧД. Для этого подавал на вход 96к данные и увеличивал частоту мастерклока вдвое. ЦФ примерно минуту работал нормально, а потом в одном канале появлялись потрескивания.
    Может у вас получилось то же самое, превышена частота мастерклока?
    Вообще да, без контроля осциллографом и спектроанализатором такое не делается.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да! 8805 в мастере, мастерклок 256фс, у меня даже в 96кГц работал, я не видел осциллографом проблем. Ну принесет назад, еще потыкаю щупом, не знаю что уже смотреть, вроде все и так должно работать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Не похоже, там в 44,1 всего 11+мГц но сейчас не побожусь, еще раз проверю, 8805 должна такое выдавать. Может поставить свой генератор и перевести 8805 в слэйв? Да не, какой смысл...
    Moscow
    Я бы режим MCLK=384Fs попробовал. Не помню, 8805 так сможет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    В даташите на FIG.3 (PMD100) есть вариант подключения с форматом шины I2S.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.01.2024 в 14:37.
    BLR
    Не, PMD100 у меня в 256Fs работал без проблем. Проще всего сделать частоту, какая была исходно, чтобы не париться с конфигурацией.
    Moscow
    У меня тоже.
    Я думал, что в режиме 384фс выходная шина будет 24-битклочной (как у многих других ЦФ), но ошибся. Память подвела. Поправил свой пост.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я на выходе пмд не смотрел сигналы, может там выпадения были, посмотрю. Я вообще пмд100 не перенастраивал, какие сигналы на ногах стояли, такие и остались, я 8805 под пмд подгонял.
    Moscow
    Проверь выход DOUT у 8805. По даташиту в режиме LJ+FLAGS там кроме аудио-данных идут флаги.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну да, вордклок продержать на один битклок.
    Я еще не поставил помехоподавляющие резисторы, на плате их не было, дороги резать не хотелось, соединил напрямую, но не думаю что в этом дело.
    Moscow
    Хотя твой генератор спдиф может эти флаги и не передавать, а у юзера флаги идут.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Клиенту очень хочется увидеть как лампочк HDCD загорится я тоже об этом подумал и думаю перевести все в RJ16 там-то уж никаких флагов не будет, да и частоты наверное будут пониже.
    Moscow
    Хотя бы на MCLK поставь.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    если в шине не стоят 47 ом,то надо поставить.
    Я тоже как то чинил один цап,ставил другую мс.
    Без этих резисторов треск был тихий.
    именно 47 ом, ни больше, ни меньше?
