Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Создание АС из автомобильных динамиков
    Аватар для KrugerKoni
    г. Калининград
    По умолчанию Создание АС из автомобильных динамиков
    Добрый день.
    Потихоньку занимаюсь замерами тестового корпуса для двухполосной акустической системы.
    Возникла проблема при замере АЧХ динамика в корпусе. При различных перемещениях колонки и микрофона появляется провал в зоне 1,3 - 1,5 кГц на 10дБ.
    Можете подсказать, с чем это может быть связано?
    В интернете нашёл пример выполнения акустической системы с такими же динамиками, там нет такой проблемы. https://web.archive.org/web/20190329...e/E27/E27.html
    г. Калининград
    По умолчанию Re: Создание АС из автомобильных динамиков
    И вообще насколько это слышно. Иногда проще и дешевле забить.
    Ещё один день потрачу на поиск причины и скорее всего оставлю как есть. Как вы считаете, есть ли хоть какой-то шанс, что это влияние пули? На этой частоте как раз немного подкручивает фазу.
    Может это слом диффузора? Тогда подозрительно ровная полка после.
    Найдите на динамике 11,5см, будет ли столько от края пули до противоположного края динамика или до края диафрагмы ( и до того края, что дальше, что в другую, противоположную сторону)?
    Пулю уже выкручивали, как измерения? Это нужно было проверить в 1ю очередь
    Щель между пулей и катушкой может оказаться "кольцевым" резонатором Гельмгольца настроенным на эту частоту.
    Тряпочку свернуть и сунуть в щель, измерить.
    Конечно будет цеплятся и задевать, но на средних частотах должно быть некритично - достаточно для эксперимента. Измерять можно от 200...400гц чтоб не трепыхался диффузор.
    г. Калининград
    Попробую поискать. Нет, не выкручивал, сзади винт, на одном динамике я сорвал шлиц, второй не стал откручивать, завтра попробую.
    Нашёл, что ещё на двух моделях динамиков этой фирмы есть такие же провалы.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    Спасибо, попробую.
    Динамик = 17
    А сам диффузор сколько?
    г. Калининград
    Динамик = 17
    АС.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Кусочки тряпочек засунул очень плотно. Если полностью не уходит, значит не в этом причина?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Не получается открутить. Может немного нагреть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Когда перед динамиком подставляю тряпочку или другой предмет, то провал уходит. Всё-таки есть вероятность, что это влияние пули.
    Если просто закрываю пулю от микрофона или зазор затыкаю, не помогает.
    Резьба левая или правая?
    г. Калининград
    Я пробовал крутить в обе стороны с достаточно большой силой.
    Если греть, то его еще больше разопрёт. Или чтобы клей размягчить, на тот случай, если он там есть?
    Рязань
    Такой попробуйте
    https://youtu.be/6qMJ2SLmHXM?si=GDU2hOlsuCQpulBd
    Денис
    г. Калининград
    Да, судя по коричневому (цвет как у припоя) что-то там есть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Такой попробуйте
    Спасибо, подумаю ещё.
    фиксатор резьбы
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    раскаленную железяку будете прислонять к болту?
    РФ Саратов
    Такой попробуйте
    Класная штука!
    Рязань
    Класная штука!
    Я только не уверен, что жесткости корзины хватит для передачи существенного ударного усилия.
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Такой попробуйте
    достаточно джонсовской отвёртки https://market.yandex.ru/product--ot...queId=58770192 Только надо по этому болту при помощи её уе****ть в торец (прям в крест молотком через отвёртку) и если хватит "усилия зацепа", то можно просто бошку шурупу свернуть, при чём отвёртка не пострадает от слова совсем, ей это будет "комариный укус".
    г. Калининград
    Ну судя по головке, там винт М5-М6, отвёрткой его точно не свернёшь, только трешёткой. Попробую сегодня что-нибудь сделать.
    Если что, могу воспользоваться экстрактором.Нажмите на изображение для увеличения.
    Видимо нет. Да и частота не та для такой щели (я уже потом подумал...)
    Похоже что это банально диффузор ломает. Можно попробовать наклеить синюю изоленту(много) на диффузор, если это подвинет провал или его изменит, то дифф.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Не ломайте, если так туго откручивается, пуля никогда ничего такого плохого не делала.
    Болото.
    Послушай, такой отвёрткой, только шлиц, чашки газелевских крестовин ломал, грузик с кардана как зубилом срубал, гайки карданные М10 рубил, а тут сыромятина (5.8, в лучшем случае).
    Если в резьбе клей, то один хрен отломишь, так что сверли башку винта и потом в тисках отвернёшь. А экстракторы для манагеров, чтобы продавали.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Может попробовать колпак?
    г. Калининград
    Попробую сегодня.
    склоняюсь
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Дело не в пуле. Изначально динамик должен быть трезвым. Есть модели, когда вместо колпака продуваемая ткань, чтобы не плодить компрессию под оным, и в таких моделях всё ровно и без пули, добавь её туда — ничего по большому счету не ухудшится.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Если нужно утихомирить дифф пыльником, то так тому и быть.
