Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Конусные динамики магнитами наружу
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Конусные динамики магнитами наружу
    Возможно, эта тема уже была. ИМХО, актуально для >3 полос, когда не нужно ширику быть шириком и т.т. Получается одним махом туча сладких плюшек.
    1. ВЧ составляющей при таком положении динамиков будет меньше, чем при "парадном". Т.е. для формирования условно той же крутизны спада справа можно использовать меньшие электрические порядки, или те же электрические порядки дадут бОльшую крутизну спада.
    2. КГ чуток меньше.
    3. Если динамики изначально на ровной морде АС, то с магнитами наружу акустические центры уже будут на дуге.
    4. Для СЧ актуально, типа 12 скан MU. Имитация купольника. Длины волн уже те, что надо их сеять в разные стороны.
    По умолчанию Re: Конусные динамики магнитами наружу
    Не факт что из-за открытости ЦШ, канителек, рамы не будет больше искажений и призвуков.
    Ну а вообще измерить надо и так и так, сделать выводы.
    Я бы советчикам диванных подразделений меньше доверял чем измерениям.
