Показано с 1 по 9 из 9
Тема: JBL LSR306p MkII. Неожиданное отключение с визгом
    Аватар для SanSound
    По умолчанию JBL LSR306p MkII. Неожиданное отключение с визгом
    Мониторам где-то 2 года. Началось примерно 2-3 месяца назад.
    Первый раз произошло в паузе, звук не играл. Резко взвизгнули, чуть со стула не упал, светодиод погас на передней панели. Подскачил - выключил тумблер
    Через минуту рискнул включить, подал звук - всё играет как не в чём не бывало. Второй раз произошло где-то через несколько дней, уже на музыке - также резкий визгливый звук и отключение
    После второго раза открыл колонку, внимательно осмотрел, проверил питание - +26 V, +8V, +5V и +3.3V. Всё стабильно держит, без колебаний.
    Проблема только с одной колонкой - вторая работает без нареканий.
    Итак всё продолжается, после отключения опять работает произвольное число дней и опять визг и отключение
    Единственно, что заметил, если музыки в этот момент(перед отключением) нет , то слышен шорох на полсекунды, если играла музыка, то звук на те же полсекунды прекращается и потом уже визг и отключение. И еще - в колонках реализован слип режим, так вот дурящая уходит в слип гораздо позже, но только и всего - ничего страшного в этот моиент не происходит
    Чувствую, что проблему придется решать самому, но может у кого с этими колонками была аналогичная проблема, может случайно есть мануал или элементы схемы или идеи?
    Думаю, что-то происходит в цепях питания...
    Сегодня опять ситуация повторилась - первый раз в новом году
    Последний раз редактировалось SanSound; 06.01.2024 в 14:57.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: JBL LSR306p MkII. Неожиданное отключение с визгом
    А посмотреть на предмет подвозбуда? Если позже уходит в слип, возможно возбуждение воспринимается, как сигнал. Ну и шорох перед взвизгиванием, намекает на лавинообразное возрастание возбуждения, с попаданием в звуковой диапазон.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Что там за УНЧ и DSP, что еще есть на плате? Без этого не понятно. Можно еще фото платы
    Частый гость Аватар для Ursula
    Поклацайте переключателями на задней панели, оставьте работать в измененном состоянии, может и пройдет. Это из серии "врезать по телевизору, чтобы он начал показывать", но иногда помогает. С/м на них нет, но там ничего сложного по большому счету. Кроме того, что надо искать случайную неисправность)
    Последний раз редактировалось Ursula; 09.01.2024 в 01:27.
    Аватар для SanSound
    Парни, в мониторе применен усилитель D-класса sta350bw с i2s-входом и внутренним ДСП. Аналоговый сигнал там только на входе пары-тройки входных ОУ(реальную схему пока не знаю, не лазил там)
    Из балансного входа преобразуется в обычный, подается на АЦП CS5341 и после неё в формате I2S на оконечник. Оконечник состоит из 4-х полумостов, сконфигурированных в данных колонках в два моста для твитера и мидбаса со своими настройками АЧХ и усиления. Для каждого полумоста, пишут, микросхема имеет свой независимый DSP. Есть ещё микроконтроллер(название забыл), который программируется для каждой модели монитора(5,6 и 8дюймов) на заводе и через которой идет управление от дискретного регулятора громкости на задней стенке и элементов эквалайзера +/- 2 dB на ВЧ и НЧ и чуйки (-10,+4дБ).
    Фото плат полно в сети, позже выложу, или сфоткаю, но это когда снова разберу агрегат
    Ursula, попробую твой совет, тоже была такая мысль, но требуется время, т.к. иногда слишком большой лаг между проявлениями неисправности.
    Это фотка платы LSR308 MkII, у меня такая же, только 306
    Последний раз редактировалось SanSound; 23.02.2024 в 14:06.
    Вот интересное обстоятельство, до 306-ой модели и после фоток полно, а именно 306-ой, я по крайней мере, не нашел. Внутренностей в смысле.
    Проявляющийся деффект - это хуже нет.
    Если он не проявился то и ничего не найдешь, а проявляется как я пониаю на долю сек. Успеть обнаружить шансов почти ноль.
    Отцепить для начала от входа ум и ждать свистнет или нет. если нет то свистит где-то раньше и так покаскаждно день за днём, а может и неделями.
    Архангельск
    Колонки можно физически местами поменять, чтобы исключить предшествующий тракт.
    Я не про то что перед колонками, а про функциональные блоки усилительного модуля.
