Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как попилить полосы по средствам ПК?
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Как попилить полосы по средствам ПК?
    Здравствуйте. Возможно ли подключив к ПК нескольких цапов (2-3), раздавать на них разные частоты? Ну и чтоб под виндой оно устойчиво работало во всех приложениях.
    Есть три стерео усилителя SMSL SA300 с встроенными цапами и желание пилить полосы активно.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    По умолчанию Re: Как попилить полосы по средствам ПК?
    12+ лет на форуме, но не в курсе о чем на нем пишут, и даже поиском не научились пользоваться?
    Про Дефонику, JRiver и прочите цифрокроссы тут навалом.
    Получается так. Хорошо, спасибо.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Как раз есть тема в нужном разделе, чтобы задать мой вопрос)
    Я на форуме не 12 лет, так что не особо разбираюсь.
    Есть пассивные фильтры: резисторы, катушки и конденсаторы. Есть активные фильтры: это как бы те же самые резисторы, катушки и конденсаторы, но виртуальные? Но и активные, и пассивные фильтры выполняют какую роль? Ослабляют сигнал на определенных частотах.
    Возможно ТС, как и я, хочет узнать: есть ли способ разделить сигнал на НЧ, СЧ и ВЧ, не применяя фильтры? То есть поделить его так, чтобы в определенный канал шел сигнал с определенными частотами.
    Например: есть некий аудиофайл на ПК, этот аудиофайл передается на некое устройство, где разделяется на НЧ, СЧ и ВЧ каналы с частотами, допустим, 30-100, 100-5000, 5000-20000, а остальное полностью вырезается. Далее каждый канал поступает на свой ЦАП, на свой усилитель и на свой динамик. Или такое невозможно в реальном времени?
    Простите, если что
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Принцип работы примерно одинаков. Но применительно к акустическим системам будет колоссальная разница т.к. у пассивных фильтров не нулевой и частотно-зависимый выходной импеданс от которого будет работать динамик. В случае же активных фильтров до усилителей динамик будет работать от околонулевого импеданса усилителя. Почти любой динамик в этих двух вариантах будет работать по разному.
    Именно это тут и обсуждается и как раз это могут делать уже упомянутые здесь программы.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Ставим Дефонику, подключаем три разных ЦАП-а и дефоника выводит на каждый ЦАП свою полосу? На первый ЦАП НЧ, на второй ЦАП СЧ, на третий ВЧ?
    Я понял так вопрос звучал.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Конечно возможно, и на эту тему тут тоже более чем достаточно, в основном используют платки с DSP от Analog Devices серии ADAU.
    Но это немного другое, тут тракт получается такой:
    РС-->Интерейс->DSP-->n*DAC-->n*Amp, т.е. цифрокросс стоит уже после вывода из компа, (из компа выводится стерео).
    А спрашивалось про другое:
    РС+цифрокросс-->Интерфейс-->n*DAC-->n*Amp, т.е. цифрокросс стоит в компе (из компа выводится уже многоканальная цифра.
    Нет. см. выше.
    Спрашивалось не про "некое устройство, где разделяется..", а про разделение в самом компе. Что и делают Дефоника, ЖРивер и прочее.
    Волгоград
    Ок. Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    в сигма студио это модуль, который называется crossover ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Хотя нет, это не то.. Ладно, буду копать
    https://wiki.analog.com/resources/to...ters/crossover
    Это уже от проектироващика зависит, можно кроссоверами делать, можно отдельными фильтрами.
    Слушал в Воронеже систему в 2018 г, там роль кроссовера выполнял секвенсор Reaper. Звучало очень достойно.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    На три разный ЦАПа Дефоника (как и JRiver) выводить не будет. А будет выводить на один многоканальный ЦАП. Так что все эти движения должны начинаться с приобретения многоканального ЦАПа.
    Не обязательно. С компа можно вывести на транспорт. ЮСБ, типа xVM Алекса, или Тандерболт от Линкс (не Андронниковский Линкс, а буржуйский - НАТОвский). Транспорт тактировать, хоть внешним клоком. И с этого же генератора раздать клок на обычные двухканальные ЦАПы (поддерживающие эту частоту клока). Но тогда должна быть возможность (доворённость о рисках ) влезания в тестируемые стереоЦАПы с клоком (т.е. как минимум с паяльником).
    Зато уйдём от штампа "В этих ваших цифрокроссах нет такого широкого выбора ЦАПов, как при аналоговом кроссе")
    С. Петербург
    Не буду спорить. Но тема-то – "начинающим". И когда задают вопросы о принципиальной возможности софтового цифрокросса, то подключение нескольких двухканальных ЦАПов может показаться нетривиальной задачей.
    Самара
    Я и не утверждаю об этом. Прочитайте вопрос ТС( первую строчку).
    И первый ответ. Я больше уточнил вопрос ТС..
