Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Снижение выходного напряжения.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Снижение выходного напряжения.
    Кто нибудь снижал выходное в подобных блоках ?
    Хочу использовать для питания MA12070. А здесь 24.7в Боюсь спалить. Хотя бы на 1в скинуть.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Снижение выходного напряжения.
    На картинке, справа чуть ниже трансформатора - видно оптрон и над ним что-то в сот23.
    Это "что-то" - наверняка TL431.
    Одна нога у него сидит на земле выхода, другая- через резистор идет на оптрон, и на последнюю идет делитель с выхода.
    Чтобы уменьшить выходное напряжение, нужно или нижний резистор этого делителя увеличить, или, что удобнее - верхний чуть-чуть уменьшить (проще всего напаять сверху еще один).
    P.S.Как раз позавчера делал подобное, только в другом БП и не уменьшал а увеличивал на 1в выходное
    Они были изначально 5-вольтовые, я их перегонял на 6в, чтобы после обратно линейный стаб на 5в поставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.01.2024 в 19:29.
    Аватар для Smouse
    Alex, Благодарю
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Тоже недавно увеличивал напругу с 5 вольтового бп подобным образом. Поставил в катышкосрезатель литиевую банку с платой зарядки и на вход диодный мост чтобы штеккер можно было включать любой стороной (он там 8-образный). А чтобы компенсировать падение на мосту и пришлось увеличить выходное блока питания для зарядки до 7 Вольт.
    Аватар для Smouse
    Все получилось.
