Показано с 21 по 24 из 24
Тема: В чем секрет записи на деке без калибровки?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию В чем секрет записи на деке без калибровки?
    Есть дека Grundig CCF 5500. Двухкассетная без возможности калибровки кассет перед записью. Беру отбракованную декой с калибровкой (JVC) кассету, пишу в режиме дубляжа и кассета прописывается намного качественнее чем на той, где не получилось откалибровать. Причем потерь ВЧ, искажений заметных на слух или "пшикания" (кратковременное пропадание ВЧ) не наблюдается. Есть этому какое то логическое объяснение?
    Просто пишет как танк.
    Калибровка из-за качества кассеты не дотягивает 1-2 сегмента до метки. Совсем плохую не пробовал да и смысла то нет. Я же лай собаки не собираюсь записывать.
    По умолчанию Re: В чем секрет записи на деке без калибровки?
    не стоит здесь более задерживаться .
    смещайтесь отсюда к смещению . по хорошему .
    nakamichi 700II\600II\500
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Bias - сущ. смещение предвзятость
    Вопрос по существу, если можно.
    На деке с ручной регулировкой не получается выставить показания как требуется, как нужно выставить уровни на индикаторах для получения хорошей записи? Оставить в положении максимально близком к необходимому или вернуть к настройкам «средней» кассеты и что делать если с калибровкой не справился автоматический калибратор? С какой настройкой по другой кассете запись получится лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Эти потенциометры контролируют уровень двух сигналов, используемых для регулировки смещения и уровня в режиме калибровки.
    А понятно что за потенциометры упомянуты? Там их много. Есть разные, можно много чего накрутить.
    GrundigCCF,так зачем вы здесь?
    Если пудрить мозги "машинным переводом" - лучше на иностранные форумы...,там всё вам расскажут, как надо....
    P.S.Если ввести в заблуждение пользователей - лучше не стоит,могут и .... "прибить"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    С Балтики
    Бесполезное препирательство.
