Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Чем плохи выводные резисторы?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Чем плохи выводные резисторы?
    Габаритами? И всё? Ноги загнуть у основания и подрезать по минимуму, тогда размер всего в 1,5 раза больше чем у 1206, мелф, неужели это настолько критично? Нет я когда свою плату развожу всегда смд использую, но вот на универсалке если что-то делать не всегда смд удобнее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Чем плохи выводные резисторы?
    Ноги при откусывании по всему столу и полу разлетаются.
    Андрей
    И да и нет.
    С одной стороны выводные их-же выводными и соединил.
    С другой - смд быстрее на перфорированные макетки паять, прямо на пятачки - под 0805 самое "то," и 0603 туда ставиться. 1206 можно черед один пятячок ставить ( а тот что между ними - снимется одним двидением паяльника), но лично я 1206 крайне редко применяю, тем более для макетирования. Наиболее ходовые - 0805 и конечно не мелфы, те вообще неудобны для макеток. Да и не для макеток их часто применяют для понтов а не для дела.
    Часть смд деталюшек удается поставить как что они вместе своиз пятачкой и соединяются, остальне надопроволочки паять.
    Но в случае если надо поменять какой-то резистор/конденсатор - сдлелать тут это намного быстрее и проще чем с выводными, особеннно если их ножки снизу загнуты и используются как соединения медлу ними.
    Плюс смд можно один на другой напаять, впаралель. напримере если надо уменьшить сопротивление или увеличить емкость.
    В любом случае - все зависит от конкретики, в большинствокнечно смд удобнее, но где-то и наоборот, удобнее будет с выводными.
    С-Петербург/ Вырица
    Практически всегда. Припаиваю на пятак торцом вертикально, потом по второму торцу луженой жилой от многожилки веду необходимые соединения.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Чем плохи выводные резисторы? - Юра, ничем не плохи, кроме дырок, которые в плате надо сверлить, а лень очень.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И не только лень, нормальных сверл сейчас хрен найдешь, всё китайское барахло продают из "циганской" стали.
    Но я даже не об этом спрашивал, по электрическим параметрам чем выводные хуже смдшных?
    Зависит от места применения.
    Для низкочастотных цепей в общем пофиг, для более ВЧ - у смд многие параметры гораздо лучше (типа емкость/индуктивность), но ясное дело, конкретный тип имеет значение, а то ведь если, к примеру, сравнивать прецезионный выводный металло-пленочный или фольговый с угольным мелфом, то последний будет в пролете...
    Плюс смд меньше по размерам и позволяют сделать более компактную трассировку. Это может быть важно даже не столко с точки зрения размеров платы, сколько с точки зрения минимизации длины цепей и площади контуров.
    Рязань
    Я брал, стекло хвостовиком царапают
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-9418-2266390/
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-5728-1175883/
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...76888-2155768/
    Денис
    ТС сверла с али вполне себе сверлят. А хоть каким замечательным быстрорезом стеклотекстолит сверлить - только сверла переводить.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. Отлично сверлят. Только хрупкие. Всё зависит от станка, перекосов и биений быть не дОлжно и тогда получаются отверстия заводского кач-ва.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня ручная дрель, моторчик с патроном, ТС вмиг сломается.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    У каждого материала есть оптимальная скорость резания. Работает в обе стороны.
    Delta213, речь ведь о всех приборах с выводами?! поэтому тема про достоинства-недостатки монтажа.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Ну если ручная, тогда действительно ТС, мимо.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нет! Тема о электрических свойствах, паразитной индуктивности и емкости. Монтаж вторичен, хотя и прямо влияет на результат.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    У нас на ПЯ в лохматые годы, ПП 10 слойки сверлили ессно ТС, обороты были 40 тыс. Движки были турбина на пневмоходу, свист от них стоял жуткий без берушей долго не выдержать.
    Гораздо более важно соответствие материала режущего инструмента обрабатываемому материалу. Например, нелепо пилить ножовкой подшипник, хоть какие режимы резания не подбирай.
    Eкатеринбург
    ass77, знаете чем алмаз сверлят?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    не путаем скорость резания с другими характеристиками
    давно предлагал обсудить конфигурации проводников
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    С какими другими? С подачей что ли? Так на взгляд просто пробивали платы, очень быстро сверловка шла, причем никаких задиров, абсолютно ровные края.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Чем-то потверже алмаза, эльбором например.
    Рязань
    Нет ничего твёрже алмаза, и никогда не будет. А.Оганов доказал.
    Денис
    BLR
    Габаритами? И всё?
    И повышенной индуктивностью (в сравнении с плоскими резисторами).
    Боранит не тверже алмаза, хотя и приближается к нему.
