Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Джиттер...
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Джиттер...
    Пытаюсь уяснить для себя вред, который приносит джиттер при преобразовании в аналог. Еще раз прочел пост А. Торреса: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Вроде все понятно, но терзают смутные сомнения. При наличии большого джиттера (слишком большой, вызывающий ошибки - не рассматриваем), как показано у Alex, мы получим такое:
    Это не что иное как искажение формы сигнала. А искажение формы сигнала - есть гармоники или добавленный шум в полезный сигнал, причем шум будет только при наличии самого сигнала, в тишине его не будет.
    Но даже с плохим генератором (например тот же PLL) на спектре мы не видим больших искажений из-за джиттера. Может все же не так страшен черт, как его малюют?
    Кто нибудь в промышленных проигрывателях где то видел реклок?
    Калуга
    По умолчанию Re: Джиттер...
    А что это за «известный цап из Сибири»?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Сергея Рубцова из Новосиба
    а это о чем-то должно всем говорить?
    Это ответ на вопрос.
    Иногда банан это просто банан...
    Что касается НЭМ,этих цапов было сделано несколько штук
    как и усилителей.
    были получены положительные отзывы в среде пользователей дорогой аудиотехники.
    другими словами,получился довольно конкурентный продукт на рынке хай энд.
    у меня был,я слушал и оставил своё мнение..
    Кто такой Дмитрий Андронников и его ЦАПы знают многие, а кто такой Сергей Рубцов из Новосиба (и цап из Сибири), знают весьма немногие.
    Неплохо было бы и линк привести на "цап из Сибири"
    ASRC просто позволяет привести потоки к одной частоте дискретизации, ставили для удобства, как я предполагаю.
    Ну там на самом деле было сразу 2 технологии от джиттера. Clean Data Cycle, причем сначала 24-итный, а потом 32-битный ASRC. И Synchronous Time Accuracy Controller (S-TACT)
    https://rev.at1987.com/articles/sony...lifier-part-1/
    24-битный преобразователь частоты дискретизации отслеживает входящие цифровые сигналы, такие как PCM или DSD, с помощью высокоточной тактовой частоты. Чтобы вычислить и скорректировать диапазон выборки для устранения джиттера, что приводит к более точному аудиосигналу, Sony позже назвала эту технологию Clean Data Cycle.
    Sony решила создать сигнал с Дополнительная широтно-импульсная модуляция собственной разработки (C-PLM) который имеет меньшее искажение сигнала, чем обычные сигналы ШИМ. Кроме того, Sony также приняла схему контроллера точности синхронного времени (S-TACT), используемую в проигрывателе компакт-дисков Super Audio SCD-1, для управления синхронизацией волнообразного сигнала.Это точно для устранения джиттера, в результате чего аудиосигнал имеет наименьшие искажения.
ID:	448921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    На картинке явно наблюдаются нелинейные искажения сигнала, вызванные джиттером. Однако самая захудалая современная звуковая карта выдает вполне приемлимый уровень искажений. Плохой звук - это далеко не влияние джиттера. Я так полагаю, что для того чтобы джиттером испортить звук, надо клок промодулировать звуковой частотой. Вряд ли кто это будет делать специально
    Momitko точно что-то знает про джиттер
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    https://6moons.com/audioreviews/nem2/1.html
    http://nemrussia.ru/
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Причем тут момитко?
    Наверное имеет значение, что она не принимала сигнал по SPDIF. А приемлимые искажения оказались в условиях сферического вакуума
    Россия
    Ну и убогость(((
  14. #53
    Ну и убогость(((
    Ну не то чтобы"убогость", просто наверняка аппарат довольно старый раз уже на АД1853.
    Правда не очень понятно, как им удалось SNR получить всего 95дБ, если у 1853 он (не взвешенные) - 114?
    Наверное лишние килограммы мешают.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Ursula
    Это НЭМ, Новосибирская Электротехническая Мануфактура ( http://nemrussia.ru/ ). С Сергеем Рубцовым, как и Дмитрием Андронниковым, я знаком очень давно и в компетентности Сергея можно не сомневаться так же, как и Дмитрия. Подходы несколько разные и Дмитрий не верит в приборы Philips совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Кстати, о джиттере - мы с Сергеем Рубцовым как то (ооочень давно) поставили перед собой задачу во что бы то ни стало испортить аудио файл. EAC - flac и в сеть через известный ресурс на скачивание. Он записал, я скачал, день издевался как мог и отправил обратно. Результат: пока музыка - это файл, то с ним ничего не происходит вообще, отправляйте как хотите и куда хотите.
  16. #55
    Рязань
    На Нобелевку, конечно, не хватит. Но на какую-нибудь областную премию можно претендовать
    Можно нескромный вопрос, Сергей Рубцов что ожидал от этого эксперимента?
    Денис
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Скорее на штраф, Лихницкий же учил, что тонкие материи портятся, а тут основы ниспровергают!
  18. #57
    А причем тут "приборы Филипс" к обсуждаемой теме?
    Это понятно, непонятно тольло - нафейхоа было производить эти эксперименты?
    Файл невозможно "испортить", еслин не поврежден, если в выходном файле данные абсолютно совпадают с исходными.
    Понятия "джиттер" к файлам и к их передаче, вообще не имеет ни малейшего отношения, так как там его просто нет и быть не может.
    Джиттер имеет влияние только в реалтайме, непосредственно в момент преобразования цифры-в-аналог или наоборот. Всё.
  19. #58
    Alex, это было лет 20-ть назад, может чуть меньше, и нам было интересно. Если принять во внимание, что в 5-ой цап*овой ветке (здесь) обсуждаются конденсаторы сглаживающего фильтра для питания ЦАПа, то мы обогнали время лет на 30-ть, с запасом, а Сергей за это время вышел на международный уровень. За сим прекращаю этот флейм.
  20. #59
    А что, 20, 40, или 60 лет назад это было не понятно?
    Причем тут "конднсаторы сглаживающего фильтра" к джиттеру?
  21. #60
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Интересны причинно-следственные связи в предложении. Пока музыка - это файл. Файл - это какое то совершаемое действие? Пока тяжелый - это кирпич, с ним тоже ничего не происходит. Пока кислород - газ, дышите.
    Вообще то, музыка - это не файл
