Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вега-109 - молчит один канал
    Зарегистрировался
    Аватар для Lorenz
    По умолчанию Вега-109 - молчит один канал
    Всем привет и с наступившим!
    Вопрос по Веге-109.
    Один канал звука умолк. Второй работает нормально. Дело точно не в колонках, проверил.
    Подскажите, плиз - с чего начать искать причину?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Вега-109 - молчит один канал
    C диагностики.
    Один канал работает, другой нет. Дело времени.
    Частый гость Аватар для nsk71
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    C диагностики.
    Подай сигнал с тел. или компа на линейный вход.
    C проводов,идущих ко входу(если из вне) или с проверки головки ЭПУ...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Убедиться,что это неисправность усилителя-подать сигнвл на линейный вход. Начать с конца-усилителей мощности (две платы на разьемах).
    Должны усиливать и не искажать. На пути сигнала есть электролитические конденсаторы, регуляторы/переменные сопротивления,переключатели, проводники,пайки.Идти вперед и стараться найти неисправную часть схемы и неисправный элемент.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Проще просто нажать кнопку "моно"
    Зарегистрировался
    Аватар для Lorenz
    При включении на линейный вход один канал играет нормально. Второй канал играет только на самой малой громкости (1-2 по шкале, или 8-9 часов), при повышении громкости - треск и пропадание звука. При переключении на звукосниматель происходит почти то же самое, но "тихий" канал вообще едва слышно на любой громкости. Как я понимаю, наблюдаемая картина намекает на неисправность одного канала усилителя мощности?
    Это на крайний случай
    Беларусь, Речица
    Может быть и предварительный усилитель. Надо проверять последовательно весь тракт.
    Высокоомным наушником послушать оба каналы на регуляторе громкости, если сигнал нормальный в обеих каналах, то виноват усилитель мощности соответствующего канала, если звук различается, виноват предвар.
    Зарегистрировался
    Аватар для Lorenz
    Похоже на то. УМ - это два небольших одинаковых блока? Менял их местами - никакого эффекта, проблема осталась в том же канале.
    Беларусь, Речица
    Значит дело в предваре.
    Mосква
    Разделительные емкости поменять.
    Беларусь, Речица
    А выходные транзисторы двух каналов проверяли?
    Эстония
    Отстой! Re: Вега-109 - молчит один канал
    Вы форумом не ошиблись?
    Последний раз редактировалось Romych; 06.01.2024 в 19:15.
    Беларусь, Речица
    И Вас с рождеством!
    Новичок Аватар для e2-e4
    Вообще-то любой ремонт начинается с б/п и проверки всех питающих напряжений.
    Совсем не обязательно.
    Как вариант, на один из УМ не поступает напряжение питания, тогда и предварительные усилители
    не при чём, и при рокировке оконечных УМ будет такой эффект.
    А вообще-то аппарат примитивный и ремонтируется на раз два...
    Беларусь, Речица
    Если на УМ не поступает напряжения питания, канал будет молчать, а автор пишет: "При включении на линейный вход один канал играет нормально. Второй канал играет только на самой малой громкости (1-2 по шкале, или 8-9 часов), при повышении громкости - треск и пропадание звука..."
    dvm1961, ну так я же и сказал - как вариант... может поступать половина напряжения...
    А вообще спор беспредметный. Аппарат примитивный и ремонтируется с "закрытыми глазами"
    С "закрытыми глазами" вы, даже, его не откроете...
    P.S.Для начала,схему посмотрите,прежде чем фигню писать...
    Всем - не хворать!
    Pilulkin, Вы сами фигню не пишите! Откуда Вы знаете, что я могу, а что нет.
    А если для Вас ремонт Веги представляет большую сложность, то далее говорить не о чем.
    Пару вопросов к Lorenz: В каком городе находитесь? Какие-нибудь измерительные приборы имеете?
    Последний раз редактировалось e2-e4; 10.01.2024 в 12:41.
    После 10-ти лет работы в представительстве(в Москве) от БРЗ и ПО "Вега", радио-механиком на предторговом ремонте,ну,совершенно не представляю...что вы можете,предлагая в разных "ветках" свои услуги по ремонту...
    Всем - не хворать!
