Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конденсатор между базами входного ДК
    Аватар для Валет
    По умолчанию Конденсатор между базами входного ДК
    Дополнительно к конденсатору С306 создают коррекцию АЧХ для повышения стабильности. Т.е. тут разделённая коррекция (обычно хватает С306). Включение конденсатора между базами "более неточное", т.е. его сложно рассчитать, надо экспериментировать. Зато это несколько снижает динамические искажения. Лучше эти конденсаторы не трогать. Если делать схему самому, то брать максимальные значения обоих конденсаторов.
    Не надо вводить форум в заблуждение.
    Влияние конденсатора (с Xc) между базами легко рассчитывается, если учитывать, что он увеличивает ослабление ООС и усиливаемого сигнала между базами входного ДУ.
    Коос при этом определяется делителем, состоящим из Xc и Zоос, что соответственно уменьшает глубину ООС в УМЗЧ. При этом также также ослабляется напряжение сигнала между базами ДУ и существенного уменьшения напряжения сигнала на выходе УМЗЧ в полосе эффективности ООС не происходит, просто сравнение напряжений сигнала и ООС происходит на более низких их уровнях.
    Можно также рассуждать от ослабления сигнала между базами ДУ, что тоже приводит и к ослаблению ООС.
    Введение конденсатора между базами является дополнительной коррекцией по запаздыванию, что делает УМЗЧ более устойчивым, но и увеличивает динамические (коммутационные) искажения, т.к. приводит к сокращения полосы эффективной работы ООС.
    Поэтому для минимизации искажений нужно брать минимальные значения обоих конденсаторов, естественно при обеспечении устойчивой работы УМЗЧ.
    Калуга
    По умолчанию Re: Конденсатор между базами входного ДК
    Валет, +++
    Видел эту тему, но в предновогодней суете было не до нее, хотел сам написать, но у Вас лучше и точнее (чем я бы написал).
    Спасибо!
    Аватар для Валет
    Сергей, я читаю ваши посты и уверен, что вы написали бы не хуже.
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Спасибо, ребят!
    Если точно знать коэффициент усиления исходного (т.е. без этого конденсатора) усилителя, его АЧХ и ФЧХ, входное сопротивление и входную ёмкость ДК. Да и ёмкость монтажа. Поскольку в каждом конкретном случае эти величины хорошо известны , то рассчитать этот конденсатор - пара пустяков.
    +100.
    Только откуда заранее знать, что усилитель будет устойчив? И (напоминаю - тема для начинающих) как, поставив конденсатор, определить, что усилитель устойчив (если нет соответствующего оборудования) - он запросто может возбуждаться (или подвозбуждаться) на мегагерцах.
