Показано с 41 по 60 из 69
Тема: какую из башен Троэлса выбрать для повторения?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: какую из башен Троэлса выбрать для повторения?
    А уж добиться динамического диапазона БСО вообще мало каким АС по плечу,
    Так это понятно, что БСО в квартире не будет никогда, но на 3-х полосках на сдвоенных головах оно гораздо лучше получается чем на 2-х полосных мониторах.
    На Сканспиках свет клином не сошелся,
    Все динамики не переслушаешь, это надо только акустикой заниматься, увы нет ни времени ни денег все перепробовать. Я не сомневаюсь что есть и другие даже более качественные СЧ динамики.
    У меня тут новый проект намечается мини монтана и пока что не знаю что поставить на СЧ. Насчет 12MU большые сомнения, BlieSma берилиевая слишком дорого в MTM. Что можете посоветовать с хорошей детальностью, низкими искажениями и без явного окраса из мелких в компанию к 8" ревелатор и ленте Малиновского?
    Make Linux Great Again
  2. #42
    Купола 3" если, то раздел снизу около 1К, что бессмысленно.
    Вифовские купола пониже будут.
    Если не из домашки, то ПХЛ посмотреть мелочь среднечастотную или с Батевских пирамидок Танги.
    Из дешевых Скановские 10ф.
    Это что имеет низкие искажения.
    А что там сейчас у Аудакса из мелочи на СЧ?
    Визатон титановые с пулей еще.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Полная МТМ? Поищите старые Сканы 12M на Альнико. А так, из современных сложно посоветовать, большинство требует плясок с бубном при сведении и уж точно не Иллюминаторы, Ревелаторы получше в любом случае. Из старых, но в производстве - Аудаксы HM130Z0, если не боитесь прослыть "ретроградом" с точки зрения "говномоторов", кстати, у нас они с Малиновским спелись просто идеально, но они очень легкие, как бы с тяжелой 8-й не пролететь. Вероятно еще Сисы топовой серии с шестиугольными магнитами и диффузорами из бумаги, но и там пляски будут и еще какие. Satori 13 и 16 весьма недурственны, по мне так получше Сканов, причем любых.
    С другой стороны, сколько людей, столько и мнений, наши вкусы могут, да и должны не совпадать)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #44
    Satori
    точно!
  5. #45
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    что можно сказать по поводу
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741.htm#CABINET и НЧ-модулю к ним
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741-BASS.htm
    как там с серединой и фундаментом? подкупает возможность регулировки - программирования НЧ под любое помещение.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  6. #46
    к 4-5 полоскам
    к 2х полоскам
    Истина наверное по середине - 3-х полоска + саб с ЭМОС.
    Легкий СЧ ну уж очень сильно слышно, относительно 5"-6".
    Конечно с учетом всех НО.
    С 2х полосками я лично завязал.
    Да у Георгия звучат и 2х полоски, но я просто любитель который
  7. #47
    Купольников бы 100-125 мм!
  8. #48
    С ними такая вот печаль.
    Большой купольник должен быть жесткий.
    Почему? Любой динамик с повышением частоты от резонансной или низкой, начинает ломаться. Конусному динамику помимо жесткости формы помогает пыльник, если на то воля инженера (пыльники бывают для галочки). А купольнику что, пыльник вклеивать изнутри, снизу? Такого ткань не выдержит и эффект будет обратный. А эффект у купольника такой, что с некой частоты его макушка пляшет в противофазе с его ногами. И чем больше купол (как ты хочешь), тем ниже этот эффект будет опускаться. Отсюда у тканных купольных СЧ тряпичный призвук, наподобие теплоходного гудка.
    Кто ты такой и какие будут ваши доказательства? А я как облупленных выучил свои купольники. И скажу, что 2 дюйма для купола предел. Для тканного (наверное и бумажного). Бумажному рёбра изнутри вклеить хоть можно, а для тканного? Смысл теряется.
    Хорошо. Что такое противофазные движения разных частей одного тела? Это вычитания и только. Сложение у нас лишь когда всё гуд и всё движется единым в поршне.
    Усугубить видение нами вычитания можно как? Правильно, немного повернув динамик от оси. И тут ты заметишь, что чем больше купол, тем ниже вычитание. Китайский болванчик включается именно на частоте вычитания.
    Для примера открой шитодату вифовского купольника. Конечно, у пищалок та же байда, но она там выше важного диапазона.
    Другой пример, и более показательный. Открой шитодату на купольные средники Блисмы. Открой тканевый и металлический. Видишь? Это оно и есть. Металл не даёт макушке пойти вразнос.
    Ну и аргумент от меня. Ты пробовал валить купол? Это у Вифы вышел гениальный со скатом, потому-то он и жив, и популярен. А 2" купол требует серьезных фильтров сверху.
    Плюс купола в том, что временные характеристики сшивки его с пищалкой выдающиеся. Тот минус, что сшивать купол приходится высоко и оттого звучать эта сшивка начитает не ближе пары метров, можно опустить ради разрешения по времени. И под углами такая связка шмаляет во все стороны, что может не дать звука в стесненных обстоятельствах, а даже наоборот, вызвать отвращение: резь, каша, привязка звука к колонке.
  9. #49
    Рязань
    Вывернуть драйвер 3-4" наизнанку: отпилить компрессионный купол, дырку что была в хорн - направить взад.
    Так, а куда я ещё драйвера не предлагал? В наушники? Чуть позже!
    Денис
  10. #50
    Было много-много лет назад про драйверы. И я думал над сабжем.
  11. #51
    Новичок Аватар для IGSS
    И с каких пор в двухполосках лучше середина чем в 3-х?
    С незапамятных времен в студиях звукозаписи при сведении используют 2-х полоски, т.к. у них детальность и разрешение выше.
    Топикстартер берет топовые динамики сканспик. Сведение сделал Троелс. В чем ошибочность подхода?
    Параметры Тиля-Смолла динамиков топикстартера могут заметно отличаться от тех, что использовал Троелс.
  12. #52
    Все эти проблемы прошли мимо меня.
    Купольники и их усилитель трудятся в тепличных условиях, ломка диффузора хоть и есть, но в приятных на слух дозах.
    У меня этих куполов по 4 шт на канал, последовательно. Запущены с 900 Гц 4 порядком. Сверху отрезаны на 6500 3 порядком. Амплитуды мизерные, на фортиссимо купола еле-еле подрагивают (на ощупь). АС стоят строго параллельно, то есть слушаю градусов с 25 от осей.
    Пробовал пускать и с 500, и сверху вообще не резать - есть такие пресеты. Например, 500 и 3 порядок, а сверху также 6500 третьим, - хорошо для аккордеона соло, да и для скрипки-соло тоже. Для рока и БСО лучше, разумеется, основной пресет. Купольная тряпишность, в отличие от колючести керамики и т.т., приятна на слух.
    Конечно, если скановский 76 мм купольник один на канал, да в трёхполоске, т.е. подшит к недобасовику на 600 Гц вторым порядком, да помещение квадратов 60, то сразу ай.
    Классические бумажные диффузоры и тканевые куполы - что то переходное между жёстким поршнем и NXT, такое вольноотпущенное NXT.
  13. #53
    4 порядком.... 3
    Вы однажды придёте к осознанию того, что это большая ошибка. Если динамики первым и вторым не сшиваются никак, то их выбор неоптимальный.
    Вы сверху правите фильтрацию ФИРом? Оно тоже не особо "музыкально".
  14. #54
    Я могу одним щелчком переключать пресеты с 4, 8, 12, 1, 2, 3 и даже 0 порядками. С FIR, с ИИР, с FIR только на нижнем разделе и т.д. Победил тотальный FIR...
  15. #55
    У Макарова Ю.А. слушал Монтаны с 4 - м порядком, еще у пары удифилов топовые АС - ровно сведены, высокие порядки фильтров, замечательно играют. Так что порядок , видимо, не самое главное. Но это инженеры делали, не любители, им простительно - ничего не понимают, как музыку правильно слушать.
  16. #56
    Да, непритязательных полно, даже на форуме можно найти тому подтверждение. Им лишь бы сцена и кизы. Лох цепенеет, как говорят торговцы хайэндом.
    4 порядок -- это про инженерную беспомощность и наивность слушателя.
  17. #57
    Да, разумеется, только на Веге нелохи, я это уже где-то слышал на других форумах любителей тоже. Но почему-то мучаются , бедняги , с каменным цветком и не выходит ничего путного, даже близкого к нормальным АС.
  18. #58
    РФ ЛНР
    если............. KEF LS50 и сравнить в лоб с B&W607....... слушая ушками - замечаем не малую разницу на СЧ. Я не стану писать у кого она понравилась мне больше и какие отличия, но это так очевидно, что лукавить просто грех.
    Как понять из этого сообщения "кто-кого"? Alexander, какие Вам понравились больше, кто "она"?
    Особенно
    по графику видим почти одинаковую "прямую" на средних частотах
    с учетом Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #59
    Наличие правдоподобных КИЗов — это не заслуга хайэнда. Это заслуга управляемого луча средних частот и взаимодействия оного с помещением. Всё.
    Если для круга лиц наличие КИЗов является единственным критерием хайэнда, то оставим же этот круг лиц вне нашего круга лиц.
    Для меня хороший звук — это когда даже один динамик за 0,5 доллара из кухни играет так, что я верю в натуральность, будучи самому в зале. Выстроить КИЗЫ — отдельная тема и она несложная на самом деле. Яйца тухлого не стоит. Нужна или просторная комната, или вложения в не столь просторную. Ну и подбор динамиков в соответствии с помещением.
    Все ползания на коленях вокруг гуру или маститых фирм или от непонимания, или из-за заинтересованности в.
  20. #60
    А кто при КИЗы говорил? Сцену? В моих сообщениях нет ни слова об этих явлениях. И не надо ползать на коленях - разница слишком очевидна между хорошими, дорогими АС и самодельными. Это объективная реальность - дорогая вещь лучше дешевой, так было, есть и будет всегда и везде.
