Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: ВК параллельник - тройка?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ВК параллельник - тройка?
    В рамках новогоднего обострения ))
    Я не говорю про использование обычных дарлингтонов на выходе, но почему бы не сделать так?
    параллельник_тройка.CIR
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: ВК параллельник - тройка?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Потому эти транзисторы должны быть одинаковыми и температурно связанными.
    Это в четверке.
    Остальное отдельно.
    Нет. Все 8 (10 по схеме со сдвоенными выходниками) на общем радиаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Сейчас у нас (в схеме из #12 поста) ток покоя задается четырьмя резисторами. Я хочу, чтобы в небольших пределах его можно было подстроить одним переменником.
    Да, можно потц || С13, можно и два потца для эстетов.
    Но ещё лучше учетверить драйвера и поставить медленные выходники.
    Можно, конечно, источник тока поставить, как в посте #10, но моделирование показывает, что вольтодобавка лучше ведет себя в клипе и меньше искажения.
    Ну так по той схеме насыщаются первые транзисторы, а они питаются от 10к.
    Во второй же насыщаются драйвера, а они питаются от сравнительно низкого выхода преддрайверов, да ещё и двухтактно через кондёр.
    РФ ЛНР
    попробовал по своему... Нажмите на изображение для увеличения.
    На графике ток "Пробник_1" -- Sa_1 замкнут. При разомкнутом I0=243mA (зеленым). Мультисим "греет" все транзисторы одновременно, возможно ли это обеспечить конструктивно?...
    Шунтировать еще больше нельзя, ток покоя растет.
    С мелкомощными 2N на входе ток покоя еще больше, 412мА (при том же токе смещения, 5 мА). Шунтированием снижается до 290мА (с сохранением термостабильности, резистор R7=910 Ом).
    Какой расчетный ток покоя у Вас при резисторах 1.8+1.8 кОм?
    Я в своем предложении
    Источник тока - любой, хоть примитивный, хоть на ОУ.
    ориентировался на TL431+БТ+2 резистора, ну и плюс обмотка на трансе, диодный мост и пара электролитов. 7 деталей и обмотка (18 точек пайки) против 6 деталей /12паек (ну а что?!). В плюсе независимость от дрейфа питания, можно снимать смещение при перегрузке (никто не проверял, защитит ли?). Если же ток смещения действительно единицы миллиампер... может быть, типа LM 334? Две детали и питание. Еще какие то двух выводные есть...
    Сочи, Коломна
    Сообщение от variator
    Чем это лучше схемы из #10 поста?
    РФ ЛНР
    Это из 12-го. ИТ с плавающим питанием вместо резисторов. Схему из 10-го не симулировал. Это просто размышления про удобную регулировку тока покоя.
    Да это некритично, не об этом Вам надо думать. Прямоугольник смотрели? В "минус" выброс, кому то тока не хватает.
    Сочи, Коломна
    #10 от #12 отличается только тем, что вместо вольтодобавки - источник тока и зеркала.
    Так чем источник тока от отдельного БП будет лучше источника тока с зеркалами (в данной схеме).
    Особенно с учетом того, что вольтодобавка работает лучше?
    РФ ЛНР
    Я предложил вариант, который использую сам, в обычном "параллельнике". В первую очередь - оперативная удобная регулировка тока покоя. "Себестоимость" на мой взгляд увеличивается незначительно.
    Нисколько не спорю о преимуществах вольтодобавки. Особенно если ее запитать от стабилизированного питания.
    Сочи, Коломна
    Вот
    Мне не нравится, что Q80, Q81 совсем не используются.
    А что, если их поставить как эмиттерные повторители. Только куда коллекторы сажать?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На средние точки вольтодобавок
    С таким же успехом совсем не используется транзистор термодатчика.
    Не стоит, это превратит потенциально быструю Тройку в гарантированно медленную Четвёрку.
    [NOTE]Мне не нравится, что Q80, Q81 совсем не используются/NOTE]
    Их можно использовать в качестве шунта Корделя для уменьшения искажений . КИ. ГАРМ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Их можно использовать в качестве шунта Корделя для уменьшения искажений . КИ. ГАРМ. Коллекторы вместе, эмитеры вход, базы с базами выходников.
    Сочи, Коломна
    Не будет работать.
    Либо я не понял идею. Там выше есть модель. Или хотя бы нарисуйте.
    [QUOTE. Или хотя бы нарисуйте/QUOTE]
    Както так
