В рамках новогоднего обострения ))
Я не говорю про использование обычных дарлингтонов на выходе, но почему бы не сделать так?
параллельник_тройка.CIR
Нет. Все 8 (10 по схеме со сдвоенными выходниками) на общем радиаторе.
---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
Да, можно потц || С13, можно и два потца для эстетов.
Но ещё лучше учетверить драйвера и поставить медленные выходники.
Ну так по той схеме насыщаются первые транзисторы, а они питаются от 10к.
Во второй же насыщаются драйвера, а они питаются от сравнительно низкого выхода преддрайверов, да ещё и двухтактно через кондёр.
попробовал по своему...
На графике ток "Пробник_1" -- Sa_1 замкнут. При разомкнутом I0=243mA (зеленым). Мультисим "греет" все транзисторы одновременно, возможно ли это обеспечить конструктивно?...
Шунтировать еще больше нельзя, ток покоя растет.
С мелкомощными 2N на входе ток покоя еще больше, 412мА (при том же токе смещения, 5 мА). Шунтированием снижается до 290мА (с сохранением термостабильности, резистор R7=910 Ом).
Какой расчетный ток покоя у Вас при резисторах 1.8+1.8 кОм?
Я в своем предложении
ориентировался на TL431+БТ+2 резистора, ну и плюс обмотка на трансе, диодный мост и пара электролитов. 7 деталей и обмотка (18 точек пайки) против 6 деталей /12паек (ну а что?!). В плюсе независимость от дрейфа питания, можно снимать смещение при перегрузке (никто не проверял, защитит ли?). Если же ток смещения действительно единицы миллиампер... может быть, типа LM 334? Две детали и питание. Еще какие то двух выводные есть...
Это из 12-го. ИТ с плавающим питанием вместо резисторов. Схему из 10-го не симулировал. Это просто размышления про удобную регулировку тока покоя.
Да это некритично, не об этом Вам надо думать. Прямоугольник смотрели? В "минус" выброс, кому то тока не хватает.
Я предложил вариант, который использую сам, в обычном "параллельнике". В первую очередь - оперативная удобная регулировка тока покоя. "Себестоимость" на мой взгляд увеличивается незначительно.
Нисколько не спорю о преимуществах вольтодобавки. Особенно если ее запитать от стабилизированного питания.
[NOTE]Мне не нравится, что Q80, Q81 совсем не используются/NOTE]
Их можно использовать в качестве шунта Корделя для уменьшения искажений . КИ. ГАРМ.
---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
Их можно использовать в качестве шунта Корделя для уменьшения искажений . КИ. ГАРМ. Коллекторы вместе, эмитеры вход, базы с базами выходников.
