Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 400
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #321
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
  3. #322
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А вот это где взять?)
    Для проведения измерений понадобится некоторое оборудование. Ниже перечислено то, что используется у меня:
    Магазин сопротивлений Р33.
    "Референсный" резистор (Rref), необходимый при измерениях импеданса. Я использую ПЭВ-10 номиналом 10 Ом. Измеренное сопротивление составляет 9.85 Ом.
    Я слышал про какие-то "коробочки". Это оно самое? А без них никак?
  4. #323
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    А без них никак?
    Там есть схема. Вот, можно без стабов, но аккуратно.
  5. #324
    Рязань
    Нужен резистор приемлемой точности, заданной или измеренной.
    Можно купить десяток китайских 100 Ом 0,25Вт 1% и соединить их параллельно.
    Денис
  6. #325
    Болото.
    Ну я "вычислял", т.е. ток-напряжение, собственно.
  7. #326
    Краснодарский край
    Просто хороший резистор с малым допуском, но главное чтобы он был точно измерен.
    И вот еще есть.
    Тот же принцип что с артой.
    У меня как раз такая "батарея". Номинал чуть другой, но это неважно.
  8. #327
    Болото.
    Там важна точность, а номинал плюс-минус.
  9. #328
    Новичок Аватар для Kiraso
    Не знаю как в Арте, а в REW еще желателен второй референсный резистор (для третьей ступени калибровки)
  10. #329
    Не надо точный резистор.
    Я взял "сахарок" первый попавшийся на рынке.
    Надо точный RLC и относительно точные весы
    Когда TSp рассчитанные по измеренному прибором Re и по импедансу не различаются никак - цель достигнута.
  11. #330
    Рязань
    Тоже верно!
    Денис
  12. #331
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    В общем заказал коробочку на авито. Еще вопрос: к динамикам обязательно припаивать провод или можно штекером 6.3 подключиться?
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    И нужно ли ставить конденсатор для твитера?)
  13. #332
    Рязань
    Что за коробочка? Может не поздно отказаться? Там паять одну деталь (в идеале семь, да два штекера)
    Крокодилами к динамику удобнее всего.
    Усилок ватт на 5-10 бери не больше, и твитер через 10 ом не пожжешь.
    Конденсатор тоже можно, причем референсную напругу снимать после него, арта не должна даже заменить подмены.
    Шумы на НЧ только вырастут, и импеданс будет волосатый. Конденсатор шунтировать резистором тогда, для снижения шума на НЧ.
    Денис
  14. #333
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Приблуда вот такая
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...lla_2009706905
    Ни в коем случае не реклама.
    Лень искать схемы, покупать детали и паять. Я обошел 5 магазинов и не смог найти даже клеммы 6.3мм, везде как фольга. А уж радиодетали искать качественные, ну нафиг.
    По поводу подключению к динамику я имел в виду не для измерений, а вообще, окончательно.
    При измерениях ВЧ я думал на компе обрезать все, что ниже 1500 Гц. И подключать твитер без конденсаторов или резисторов. Так норм?
  15. #334
    Рязань
    Приблуда вот такая
    Скорее антиреклама
    Не, коробочка эта не то чтобы прям плохая. Но, она для проф карты, а главное - не подразумевает усилитель. Параметры от малого сигнала будут немного не те, которые реально - занижен Cms, и соответственно завышено всё что от него зависит.
    А кабель и разъемы на Озоне или валберисе полно нормальных, если лень с Али ждать. В лавках да, говно то ещё толкают лет 20 с лишним как уже. По собственному городу сужу и магазину Радио-профи.
    Денис
  16. #335
    Приблуда вот такая
    У нас такая в тумбочке валяется. Паренёк делает на соседней от меня ветке метро. Он еще лазером МДФ выжигает.
    Разъемы хорошие, но МОНО. Не все звуковухи могут работать когда моноджеком коротить выходд наушников.
    Внутри коробочки дешевая тактовая кнопка и резистор 47 ом за 3 копейки. Резистор вот ладно, а вот кнопка от нажатия-кнажатию даёт переходное до нескольких ом. Кроче ошибки при калибровке почти обеспечены в 50% случаев. Но можно калиброваться внешним резисторм - просто к крокодилам.
    В общем набор спаяных проводов для тех кто не умеет.
    На разьемах крутая лазерная гравировка, что куда и сколько ом резюк.
  17. #336
    Болото.
    Зря, надо паять.
  18. #337
    Зря, надо паять.
    Для тех кому "лень", паяют специально обученные люди за деньги
  19. #338
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Извиняюсь за тупой вопрос, но не могу найти информацию.
    Кабель для ecm8000 + umc202 нужен стерео или моно?)
  20. #339
    Обычный XLR о трех штырях. Мама-папа.
    Если так рассуждать, да, моно.
  21. #340
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    xlr мама - jack 6.3 моно. правильно?
