Показано с 1 по 6 из 6
Тема: USB выход с Android TV
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию USB выход с Android TV
    Впервые разжился ATV устройством (телик) и столкнулся с полным отсутствием настроек для аудио. То бишь настройки есть: bypass, pmc, surround, eq. Но они не влияют на звук.
    Цель - вывод звука со Spotify и Kodi например. Как узнать битность и частоту потока на выходе?
    По умолчанию Re: USB выход с Android TV
    Никак. Только так сказать задним числом, на самом ЦАПе, если у него есть соответствующая индикация.
    Ну это кроме того что вывод звука по USB с телика и вовсе незадокументированная возможность.
    Новичок Аватар для tolegs
    Можно узнать какой у вас ТВ?
    Он точно выводит звук по USB?
    Воронежская область
    Если звук может выводится через USB - наверное, что-то должно быть в настройках телевизора, для SPDIF есть переключение сеток вручную, даже в простейшем современном телевизоре.
    Смотря с какого.
    Про остальные не знаю, но из тех что на Андроиде - пока не попадались такие чтобы НЕ умели выводить звук по USB.
    (другое дело с каким качеством они это делают, но функцонально - выводят).
    USB OTG Checker скачать и посмотреть умеет или не умеет.
