Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 711
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #301
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    @LepekhinV
    Владимир, из доступных реле вот еще есть в продаже такие (цена 380 - 450р.):
    RM85-2021-35-1024, Контакты AGNi (серебрянно-никелевые), 24V DC, Ток контактов 16А,
    Коммутируемое напряжение DC макс., В: 250
    Коммутируемое напряжение AC макс., В: 440
    Сопротивление контактов, мОм: 100
    Монтаж: PCB
    Выводы: под пайку
    Шаг контактов, мм: 5
    Длина, мм: 29
    Ширина, мм: 12.7
    Высота, мм: 15.7
    Производитель: RELPOL (Польша)
  3. #302
    Ставрополь
    Предложение - контакты параллелить и ставить одно реле на канал.
    Виктор, так на канал и так одно реле идет, посмотрите по схеме Владимира Лепехина. На счет параллельного включения групп контактов вопрос спорный, т.к., контакты замыкаются/размыкаются не идеально одновременно, сопротивления контактных групп тоже могут быть с разбросом и токи не равномерно распределятся между контактными группами. Лучше все таки использовать с одной группой контактов, по моему мнению.
  4. #303
    Ставрополь
    Не смотрел. Сорян. Ок
  5. #304
    Иркутск
    Сопротивление запараллеленых групп меньше. Нам разве не это нужно?
    А то, что они замыкаются/размыкаются с разбегом - совершенно пофиг при прослушивании.
  6. #305
    г.Рязань
    Viktor S, +1
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.02.2024 в 15:11.
  7. #306
    RM85-2021-35-1024,
    При питании 40в как указано на схеме усилителя, при выходе из строя выходного транзистора - сгорит за милые веники.
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Как и любое упоминавшееся в этой теме. Хоть с позолоченными контактами, хоть с платиновыми.
  9. #308
    Плата размером 74*76 мм. Проверяю, правлю.
    Володя , все хорошо . Посмотри - R9 , VD5 .
  10. #309
    "Пограниченое напряжение" - 30в, до него выбор реле большой, а выше - вилы.
    Что происодит с подобными реле при 50в, я недавно показывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3189960
    Там, в конце ролика.
  11. #310
    Иркутск
    Если контакты отгорят и дуга будет недолгой - хер с ним с реле, лишь бы динамикам был шанс выжить. Если контакты сварятся, то это не блок защиты а фикция.
    Есть-ли реле, которые конструктивно-гарантировано обеспечивают размыкание при возникновении дуги?
    Если есть - их и нужно ставить. И никакие другие.
    Если нет - нужно делать защиту с закорачиванием выхода.
  12. #311
    Ну это понятно, если сгорел выходной транзистор, то на реле можно наплевать, а во доргие динамики будет жалко.
    Так в том-то и проблема, что когда дуга загорается, контакты свариваются. Там в конце видео это видно
    Есть мощные контакторы со средствами дугогашения (это вобоще, целый раздел курса "Электрические аппараты"), с выдуванием дуги на контактах хитрой формы, дугогасящие решетки и индуктивности. Го все добные контакторы, как бы "не совсем" для аудиотехники, плюс габариты у них..
    Есть специально сделанные для аудио реле, типа Aplimpo LR-24-1, у которых две пары параллельных контактов - вольфрам и золото, причем вторые размыкаются раньше. Но, при 50в и они горят ярким пламенем, т.к. тут важен не столко материал контактов, сколько расстояние между ними.
    В простейшем случае, лучше исползовать реле с парой отдельных контактов. соединив их последовательно - тем самым вдве увеличивается воздушный промеджуток (и напряжение горения луги).
    Тоже много раз обсуждалось, в т.ч и в той теме.
    Это называется Crowbar, и часто применяется в Про. К сожалению, используемые в этом симисторы несколко ухудшают сигнал в выключенном состоянии.
    Но есть и другие способы, например ключи по питанию усилителей или использование вместо реле ключей на мосфетах (го есть опасения что нелинейность открытого канала мосфетов внесет определенные искажения). Тут на форуме есть такие конструкции.
    Лично я сделал чуть по другому, совместил и то и это - стоит реле, плюс параллельно контактам ключи на мосфетах. В нормальном режиме, реле включено, а ключи нет - они включаются только на короткое время, в момент размыкания реле, и предотвращают появлние дуги в контактах. На том видео это хорошо показано - схема прекрасно разрывала большой ток при 50в. В конце видео я отключил мосфеты, и реле весело сгорело, контакты сварились.
    P.S. Не стоит развивать этот вопрос в этой теме, тем более что для него есть сответствующая. Я лишь хотел сказать что рекомендованное реле, в случае чего, может не спасти...
  13. #312
    Иркутск
    Не стоит.
    На Веге описано?
  14. #313
    Частый гость Аватар для Asuper
    RC-цепочку параллельно контактам реле не пробовал?
  15. #314
    Разумеется пробовал.
    На Веге описано?
    Нет, но схема самой комммутирующей части была в #45: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3190023
  16. #315
    Иркутск
    Спасибо
  17. #316
    Какие тогда реле используются в промышленных хай-фай усилителях? Я не слышал, чтобы выгоревшие NAD или ARCAM выжгли басовики в колонках.
  18. #317
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Такие же никчемные, что и здесь обсуждают.
    Потому что там емкости банок смешные (по здешним понятиям), каких нибудь десять тыщ в плече на оба канала. Мощности от такой одной банки недостаточно, чтобы сжечь басовик, и и при КЗ сразу сгорает предохранитель.
  19. #318
    г.Рязань
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, пока приостановил трассировку до выяснения такого вопроса: При использовании одного узла защиты на оба канала получаем замкнутые между собой земли выхода. Образуется петля по земле, однако. Нехорошо как-то. Может на каждый канал свою защиту? И ещё вопрос: питание блока защиты откуда берём? ( Если от отдельного БП, то найти тр-р с вторичкой 2*28В проблематично. Может остановиться на одноканальном варианте БЗ и снизить его питание до 12В(24В)?)
  20. #319
    Володя , опасения твои , думаю напрасны . Земли от каналов усилителя на блок защиты не заводятся - петли не будет . Земля БЗ соединяется с землей БП . Питание на БЗ берется с БП усилителя - именно переменка , а она как раз получается два по ~28V при питании +/- 40V . При более высоком питании резистор R12 в БЗ соответственно увеличивается .
  21. #320
    г.Рязань
    Это хорошо.
    Корректирую, проверяю на ошибки. Вот такая плата:
Название:	YES HYBRID protect view.JPG
