Страница 5 из 37 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 722
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Динамик куда тут цеплять?
  3. #82
    Дык.. 1943 и 5200 вроде уж не производиться и не купить оригинал..? Нет?
  4. #83
    Частый гость Аватар для Carter
    К выходу ВК.
  5. #84
    Заместо r76)
  6. #85
    А Тошиба, Фейрчайлд и ОнСеми об этом знают?
  7. #86
    Всё хорошо? Я просто уточнил..
  8. #87
    Всё хорошо?
    Есть конечно и некоторые, которые Obsolete, но есть и Active, в продаже имеются.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    закончил я плату питания ламп
    Вложение 447276
    Как будет окончательная схема усила, сделаем плату под покупной корпус с алика... Компоновку просчитаем под корпус.
    Заказал 10 плат питания, медь 70 мк. Через месяц соберу два комплекта.
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.01.2024 в 16:07.
  10. #89
    Вложение 447144Вложение 447146
    Накидал ... Может кто подскажет ходовые слаботочные разъемы -+130В?
    Электролиты с1.. с4 на 100в достаточно же?пока вот смотрю есть:https://www.chipdip.ru/product0/9000212273
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 08.01.2024 в 21:09.
  11. #90
    г. Омск
    Да, хотя лучше корпус диаметром 16...18мм
  12. #91
    Приветствую , Всех!
    Собрал макет по схеме модели :
Название:	Схема ВК  V.1.png
    Результаты на картинках :
    Схема - идеи Хауксфорда и САПРа ( Кус=1 ). Вместо ПТ на входе поставил пару Баксандалла .
    Далее второй макет .
    ---------- Сообщение добавлено 12.01.2024 в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01.2024 в 22:40 ----------
    Приветствую !
    Включил ( макеты ) ламповый УН вместе с ВК ( V.1 ) .
    Результат на "веселых" картиках :
Название:	меандр 20кГц.gif
    Макеты на столе без какой либо экранировки . Включение без общей ООС .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.01.2024 в 21:56.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Входные транзисторы голодают по напряжению, их колекторы я бы присоеднил перекрестно, R103 R104 через вольтодобавку
    Драйверы Q12 Q13 тоже пустил бы через вольтодобавку
  14. #93
    Спасибо , проверю .
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Может стабилизаторы ближе к краю? Для возможности их крепления на радиаторы.
  16. #95
    г. Омск
    которой нужен радиатор, стоит на краю... будет цепляться за нижнюю крышку усилителя
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А успех Заратустры не повторит никто.
    Его и не надо повторять. На это есть причина. YES Gybrid. Сравните обе схемы и сразу все понятно.
  18. #97
    Посмотрел в симуляторе - при перекрестном соединении коллекторов входных транзисторов , Uк-э у них снижается на 120 mV , а R103 R104 и так соединены с вольтдобавкой .
  19. #98
    Приветствую , Всех !
    Собираю макет по схеме симулятора :
Название:	ВК-YES Gibrid-V.2.png
    Выход на коплементарных плечах по типу БТ-ПТ-БТ .
    В симуляторе показывает забавные картинки .
    IMD :
    Коммутационные искажения - КИ - очень малы :
    А самое забавное - практически сам собой получился режим superA :
  20. #99
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    IMD :
    Отличный результат, интересный ВК
  21. #100
    Собрал :
    Картинки :
    В плечах стоят комплементарные " тройки " - 2SC3284 + IRF510 + 2SA1303 и 2SA1303 + IRF9510 + 2SC3284 .
    Клип и меандр в норме .
