Страница 18 из 37 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 727
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #341
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    что петли не будет. Честно , я так и не понял, как будет работать защита второго канала, если питание её брать от первого, а земли 2-х каналов не соединять.
    Внесем ясность в эту защиту . Имеем два транса или один - без разницы ,т.к. обмотки со средним заземленым выводом . Переменку два по 28v для БЗ берем с любого транса . Земля БЗ подсоединяется на общую землю .Все , питание сформировано . Входы БЗ подключаются к выходам каналов усилителя через резисторы R3,R4 по 68 кОм . Земляной петли от таких соединений нет , зашита обоих каналов будет нормально работать . В таком виде не нужен БП для БЗ .
    Если кто-то желает делать защиту отдельно для каждого канала , то просто берите две ПП БЗ и ставьте по одному реле (или по два реле , как предлогает Володя ,с посл. соед. контактами , но это круто ) , т.к.все равно в этом варианте количество деталей БЗ удваивается ( реле так и так два ).
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    А может всё таки проще отдельные?)
    В чем простота Вашего предложения , не понимаю .
  3. #342
    А элементы, относящиеся ко второму каналу? VT1 с обвязкой?
    Самое простое решение (если хочется "один канал-одна защита") - соединить последовательно контакты реле К1 и К2. Надёжность увеличится.
    Не раз на форуме писалось, что размыкающие контакты реле защиты хорошо бы включать последовательно.
    Как вариант.. Спасибо за мысль
  4. #343
    Если две ПП делать , то схема БЗ повторяется полностью на каждой плате (кроме реле ).
    Простота ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.02.2024 в 21:54.
  5. #344
    Полностью отдельные каналы.. Без общих земель. Смысл тогда делать бп УН отдельными?
  6. #345
    Берите две ПП БЗ .
  7. #346
    По просьбам трудящихся будет еще 1 вариант платы защиты - на каждый канал.
  8. #347
    Золотой вы человек) долгих лет вам и удачи во всём)
  9. #348
    Частый гость Аватар для Asuper
    Какое входное сопротивление ВК?
  10. #349
    Около 1 МОм .
  11. #350
    Схема и плата одноканальной версии защиты.
    Не правильная версия (отслеживает только отрицательное напряжение на выходе ).
    А вот правильная :
ID:	450430 R11=100-200 Om 1-2W и С4=1000uF ( для 60сек. ).
    Об этом написано в #343 /
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.02.2024 в 21:47.
  12. #351
    г.Рязань
    Геннадий3, спасибо, всё переделаю.
  13. #352
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Всех форумчан с праздником-днем Советской армии и флота!!!
  14. #353
    А вот правильная :
Название:	YES HYBRID PROTECT V.2.JPG
    Теперь все верно ?
  15. #354
    Да , верно . VD1,VD2,VD4-1N4148 .
  16. #355
    Кто-нибудь ТЗ на трансы бы накидал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    R9 = 510 Ом 2 Вт, а в схеме на 2 канала 51 Ом 1 Вт. Так и должно быть ?
  17. #356
    R9 - на два канала - 51 Ом 1W , - на один канал - 100-200 Ом 1-2W ( подобрать , чтобы на реле оставалось 24V ) . R9- на схеме со звёздочкой .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 25.02.2024 в 14:38.
  18. #357
    Новичок Аватар для tim73
    Панельки для ламп обязательно должны быть с экраном?
  19. #358
    Желательно .
  20. #359
    Спасибо!
  21. #360
    РФ Саратов
    Теперь все верно ?
    R6,C4 какую задержку дают?
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    6Н24П используйте, всего делов.
    У неё сетка первого триода соединена с экраном, это для работы в схеме с общей сеткой, для ОК одни недостатки.
