Страница 31 из 38 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 753
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #601
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    оч к ним привык в автокаде,
    Автогад тут-то причем?
    Кстати, в нем до сих пор еще команды в строке набирать нужно, как в прошлом веке?
  3. #602
    Автокад тут только при том что в нём хорошо развиты групповые операции, в альтуме насколько помню тоже самое хорошо реализовано, команды можно и сейчас в ручную набирать, это дело вкуса, кому как привычнее
  4. #603
    г.Рязань
    Офф. Ну да, ну ошибся ... Каюсь, виноват. ( Столько плат нарисовал без ошибок, а тут на тебе!
    Но Sprint Layout не брошу! Привык.
  5. #604
  6. #605
    Володя , не бери в голову . Все Окей !
  7. #606
    Не у кого и мысли не было уговорить великого мастера сменить любимое старое зубило на новый хороший перфоратор))
  8. #607
    Частый гость Аватар для SemSem
    LepekhinV, Вов, забей
    Что касается кадов и шмальтимумов...не пей безалкагольного пива, спринт наше всё
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Можно не бросать, но попробовать тот же альтиум параллельно со спринтом. В нём банально приятнее работать
  10. #609
    Да не надо Алтиум, тут надо чего попроще (примеры я выше приводил), но умеющее связывать плату со схемой.
  11. #610
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Есть рекомендации по настройке R28,R29?Какой оптимальный ток покоя ВК?
  12. #611
    Резисторами R28,R29 устанавливается оптимальная глубина ПОС , т.е. минимальный Кг и одновременно контролируется "0" на выходе . Оптимальный ток покоя - 150-200мА .
  13. #612
    Павлодар
    Резистором R9 устанавливается ноль на базах транзисторов VT9,10?
  14. #613
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Да .
    ВНИМАНИЕ !
    На ПП усилителя у транзисторов VT1,VT3,VT4,VT5,VT6 обозначение корпуса необходимо ПОВЕРНУТЬ на 180*.
  15. #614
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Вот как раз хотел спросить на счет корпусов. Теперь можно спокойно запаять.
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По хорошему все косячки нужно свести в один текстовичек, дабы не перерывать всю ветку...
  17. #616
    Да , обязательно сделаем .
  18. #617
    Да .
    ВНИМАНИЕ !
    Хм.. Когда срисовывал проверял же.. Ой..
  19. #618
    Саров
    Посмотрел на плату с поста 588. Проверил цоколевку своих и не рискнул устанавливать. Хотя слышал, что у 2n5551, 2n5401 она может отличаться. У меня они от разных кантор, но цоколевка у всех одинакова.
  20. #619
    Павлодар
    Я перед впаиванием транзисторов проверяю их проводимость и распиновку в китайском тестере
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Есть вопрос по охлаждению диодов УМ VD7-VD10,радиаторы с кита не лезут на плату, вообще им нужно охлаждение?
  21. #620
    не нужно
