Страница 20 из 37 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 728
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для 323f
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Да я разве против? Хозяин-барин.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Поинтересуйтесь, какой ток жрет лампочка с холодной электродной системой - практически КЗ.
    "Жрёт" ток в холодном состоянии только подогреватель, и в холодном состоянии он не КЗ, а вполне себе сопротивление, пусть оно и меньше, чем в горячем. В любом случае, для пальчиковых лампочек, тем более - не выходных, ток накала даже в холодном состоянии совершенно мизерный, чтобы обращать на это внимание.
    PS достаточно посмотреть на все бытовые ламповые радиоприёмники, радиолы и телевизоры - плавного пуска напряжения там не было.
  4. #383
    Но тогда и лампочки мало того что были на каждом углу, так и стоили три копейки.
    Сейчас, конечно для какой-то 6Н23П я бы не стал плавный разогрев катода делять, а скорее сего и задержку анодного.
    А вот для E55L или какой другой дорогой и редкой лампочки - очень даже.
  5. #384
    Так то редкие и дорогие...
    А разве E55L в бытовухе применялась?
  6. #385
    При нынешних ценах, я на EL84 софтстарт делаю..
    Ну сейчас-то любят применять.
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И правильно)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #387
    Для EL84 или EL86 оно уже начинает иметь смысл, они относительно мощные. А уж прямонакалы я и 25 лет назад боялся без софт-старта включать.
    Ну сейчас и не те времена, когда ламповые приёмники массово выпускались и в каждой квартире стояли.
  9. #388
    Так я с этого и начал
  10. #389
    Ну я к тому, что даже тогда 55-ая массово не применялась и мой изначальный довод к ней в любом случае неприменим
  11. #390
    Да накал прогревается за одну-две секунды.
    Вы этого скачка тока и не услышите, накальная обмотка и не вздрогнет. А вот переходные процессы при разогреве катода продолжаются в пальчиковых лампах от 12 секунд до минуты и дольше. И ток анода/сетки при этом не нулевые.
    В старых ламповых аппаратах, когда перестали использовать кенотроны, трансы при включении стрекотали и жужжали - тока в путь!
    Просто на это внимания особого не обращали, но вы-то хай-фай строите.
    Сколько эта ваша лампочка проживёт мне, в общем -то, не интересно. Хоть раз в месяц меняйте.
  12. #391
    323f, для защиты от переходных процессов есть схема защиты на выходе. Возможно, правда, понадобится её продублировать на входе транзисторной части, переключать вход на общий.
    Ток анода при этом плавно возрастает, а не падает с "практически КЗ". Про ток сетки вообще оксюморон.
    Хватит выдавать свои фантазии за реалии уже, достал, второй щитхеппенз. Трансформаторы те подгуживали при включении а) потому, что это были дрянные трансформаторы (те же ТС-180 гудели даже на хх) и б) потому что заряжались конденсаторы фильтра, которые можно стало ставить приличной величины, в отличие от кенотронов с их допустимыми единицами микрофарад до дросселя (собственно, дроссели во времена кенотронов и нужны были в основном за этим).
    Не иначе, за месяц лампа не выдержит потока твоей безграмотности и самоустранится..
    Последний раз редактировалось pyos; 27.02.2024 в 09:38.
  13. #392
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    [QUOTE=msgkras;3208840]Кто-нибудь ТЗ на трансы бы накидал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Набросал. Возможно добавить еще одну сервисную обмотку (для индикаторов и пр., если необходимо), вмещается на ТОРе. По обмоткам для УН (Uанодное и Uнакал) по току заложил запас для возможности использования различных ламп (в качестве экспериментов), например 6Н6П.
    Также возможны различные варианты реализации:
    1. Намотать трансы УН для 2-х каналов на одном сердечнике, а трансы ВК+защита для 2-х каналов на другом сердечнике. (наверное лучший вариант, но тогда желательна намотка обмоток питания ВК в четыре провода (для идентичности), что будет проблематично, т.к. редко кто из изготовителей может выполнить, максимум выполняют двумя вместе сложенными проводами.
    2. Намотать все обмотки на одном сердечнике (минусы: большой габарит (не во все корпуса можно разместить), большая межобмоточная емкость).
    3. Можно использовать отдельный маленький маломощный трансформатор для БЗ и убрать обмотку 28В с ТОРа.
    Последний раз редактировалось dipsat; 06.03.2024 в 23:33.
  14. #393
    Частый гость Аватар для Asuper
    Неужели есть такие, кто возьмется за изготовление таких трансов?
  15. #394
    46 в перем. для ВК не дофига? )
  16. #395
    г.Рязань
    Дофига.
  17. #396
    Ставрополь
    Дофига.
    46 это на ХХ, под НН. будет 43-44, минус падение 1-2В, но если считаете, что много, то можно уменьшить, не проблема. В ТЗ везде указано напряжение на ХХ и под НН. Также первичка рассчитана на 230В, не у всех такое напряжение в сети, соответственно если на первичке будет 220В, то и на вторичках будет меньше, поэтому и заложил немного больше. С отводом первичку не стал указывать, но если нужно, то можно. В общем подправить недолго, пишите. По вопросу изготовления проблем не вижу, мне не однократно такие мотали, в т.ч. и на Тортрансе (Ростов).
  18. #397
    Внесу ясность по БП усилителя .
    Мощные две обмотки должны давать переменного напряжения по 28-30V и ток 2.5-3 А .
    От этих же обмоток питается блок защиты .
    Для БП УНа нужен транс на 20W c тремя обмотками с напряжениями : две по 55-57V на ток 0.15-0.2А и одна - 10V на ток 1.2-1.5А . Можно все это намотать и на одном сердечнике .
  19. #398
    г.Рязань
    40В по переменке - больше 50 по постоянке. А ориентироваться надо на напряжение питания что указаны на схеме Геннадия. Автор писал, что можно сделать и больше, с некоторым перерасчётом схемы. И про ОБР не забывать. КМК, при заказе тр-ра надо исходить на 42-45В постоянки на ХХ. (Зачем загонять схему в предельные режимы? Мощность? А надёжность?)
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Геннадий Георгиевич опередил, пояснил.
  20. #399
    Мощные 2 обмотки 30х3 это для 1 канала имеется в виду или для двух каналов ? По мощности.
  21. #400
    Для одного канала .
    Транс основной такой же как и ранее делали в другие усилители на 100W.
