Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 699
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #441
    Частый гость Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    5171 точно не вариант.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Разметка в более читабельном виде
    хочу спросить - если отбросить счастливых обладателей прецизионных станков с ЧПУ и лиц, имеющих свободный доступ к подобному оборудованию, каким образом осуществляется нанесение столь диковенных размеров на реальный радиатор ?.....
    p.s. вопрос на полном серьёзе, может, я что-то просто не знаю......
  3. #442
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Распечатать и приклеить лист на радиатор, чем плохо. ?
  4. #443
    а, вот так делается, столько движений.... а кратность 1 мм не лучше и проще ?.......
  5. #444
    г.Рязань
    Плату трассирую в дюймовой сетке, поэтому такие цифры. Легко приблизить ихк имеющейся в наличии точности. ;)
  6. #445
    понял, я для себя только в мм......
  7. #446
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    Потому-что размеры импорта идут в дюймах
  8. #447
    45 лет от рождения....это правда , или прикол....
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По какому параметру? 2SC5171 и 2SA1930 - 180 вольтовые.
    (2SC3503 на 2SC5171 VT2, VT16 и 2SA1381 на 2SA1930 VT15) 100% думаю можно заменить, там напряжения - не высокие.
    (2SC3503 на 2SC5171 VT8 и 2SA1381 на 2SA1930 VT7) в штатных режимах тоже проходят по напряжению, там же половина питающего напряжения на каждом из них. В аварийных режимах, когда один из них уже пробился, то следом и другой - пробьется. Может ли им "помочь в этом" лампа при прогреве или неисправности - ХЗ.
    Схема напряжений при старте/работе/выключении - не выкладывалась.
    П.С. А по поводу замены IRF 510/9510 на 610/9610 просто личное наблюдение: очень "нежны" 510/9510 в сравнении с 610/9610. У меня в Palabs AE50 (класс А) они самопроизвольно пробивались при вкл/выкл усилителя. Три разных партии пробовал - не помогло. Режимы там были половина от границ ОБР. 610/9610 уже пять лет работают.
  10. #449
    Согласен .
    На позициях VT15,VT16 - сначала стояли 2SA1145/2SC2705 - немного грелись , заменил по удобству радиатора .
    Можно ставить . По надежности 510/9510 - не хуже остальных .
  11. #450
    ёмкости посмотрите....
  12. #451
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    можно и VL035 , каждый решает сам . Но в макете хорошо себя показали 1303/3284 , собственно других и не было в наличии .
    На VL035, как я знаю моделей нет. Но попробовать их в деле давно руки чешутся.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 11.03.2024 в 16:13.
  13. #452
    Но в усилителе МСА-100 эти транзисторы 5171/1930 - стоят и емкости транзисторов звучать усилителю - не мешают.
  14. #453
    uriy61, ясно же сказано
    Согласен .
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Вы задали вопрос, Вам ответили....что мешает сделать по своему ?.....
  15. #454
    Чего там - ясно? Скорее - пасмурно. 16-18пФ выходной емкости в сравнении с 2-3пФ это криминально для выбора транзистора в данном применении?
    В партлисте mgskras сделал предупреждение по 2SC3503, 2SA1381 и выходным транзисторам, что - хз пришлют с али.
    А 5171 и 1930 продаются производства On Semi.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.03.2024 в 20:43.
  16. #455
    Ну я не совсем отмороженный - заказал на пробу партию
  17. #456
    На али я смотрел по фото, в тч размещенных в отзывах: оригинальной маркировки Firechild (on semi) кроме как на одном отзыве по 1381 с прошлого более нигде - не увидел. Еще было 1 фото 3503 на производителя sec. В остальных объявлениях непонятный новодел.
    Сегодня в ЧиД увидел 1381/3503 производства ON Semi. 120-140руб/шт.. на групповую закупку может выйти немного меньше.
  18. #457
    Я уточнял, у них нет нужного количества. Про новодел я писал предупреждение, Sanken может и не быть.
  19. #458
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    А 200 вольтовые 2SC3955/2SA1540 возможно применить на замену 3503 и 1381?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  20. #459
    Во 1-х не все, уже давно полно компонентов с метрическими размерами. И не только европейских но и американских фирм.
    Во 2-х, многие трассируют в метрике, несмотря на то что компонеты в империал, потому что конструкционные размеры нужны в метрике, а мтерическаясетка почти всегда подходит и для компонентов с дюймовым шагом (клинические случае типа "радводки ToPoR-ом я не рассматриваю).
    В 3-х - с тех пор как задать в чем с этой платой работаем, в метрике или в дюймах, можно было только в самом начале проектирования платы (например в 3-м Пикаде в 80-х), прошло не одно десятиление. и современный софт позволяет переключиться в любой момент, если это надо.
  21. #460
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Геннадий3,
    Верны ли номиналы R103 и R104 в схеме из поста 209?
    И чем определяется коэффициент усиления?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
