Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 727
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для 323f
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    А испытания макета на каком БП проводите?
  3. #262
    БП самодельный стабилизированный .
  4. #263
    С линейным трансформатором?
    Я почему уточняю - отлаживать переходные режимы ламповых схем лучше всего на БП(с трансформатором), который будет стоять в окончательной конструкции.
  5. #264
    С линейным трансформатором . Все в норме . Надо блокировать лишь один переходной процесс в УНе , происходящий во время прогрева накала лампы . Это решается схемой на оптопарах .
    Сейчас нарисую схему своего блока защиты АС ( к стати , защищает и от возбудов усилителя ) , в котором уже есть сигнал для нашей схемы блокировки .
  6. #265
    г.Рязань
    Текущая схема и вид платы. Узел блокировки уместил, типоразмер СМД резисторов и конденсаторов 0805, диоды SOT23, оптроны FOD817 (PC817) в корпусе PDIP4 GW.
Название:	YES HYBRID схема 14-02-24.JPG
ID:	449927   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Y-H bot view.JPG
ID:	449928   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Y-H top view.JPG
  7. #266
    Володя , отлично ! Замечаний нет . Вроде ничего не упустили .
    Вот нарисовал свой блок защиты АС :
Название:	блок защиты АС.png
    Необходимо для нашего применения увеличить время задержки подключения АС до 30-60 секунд .
    Володя , углядел на ПП два С4 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.02.2024 в 18:47.
  8. #267
    РФ Саратов
    Вроде ещё один важный момент не рассматривали, с подсадкой лампы ноль дрейфовать не будет?
  9. #268
    Если и будет дрейф ,то в допустимых пределах , т.к. сейчас в УНе имеется 100-процентная ОС по постоянному току глубиной около 40dB .
  10. #269
    г.Рязань
    Геннадий Георгиевич, какие реле? ( Буду плату рисовать.)
  11. #270
    Измерил выходное сопротивление - около 0.0002 Ома .
    Володя , это старая разработка и ставил какие-то импортные ( не помню тип ) с тремя мощными запараллеленными контактами . Думаю кто-то из знающих подскажет что на сей момент реально найти . Ставил реле на 24V .
    Ежели так , то мне надо быстренько подкорректировать схему для для увеличения времени задержки .Сегодня завтра дам информацию .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.02.2024 в 11:12.
  12. #271
    г.Рязань
    Так по любому защита нужна, пусть будет. Прикину, может объединить БП УН и защиту на одной плате .
  13. #272
    LepekhinV, Володя, здравствуй!!!
    Может на отдельной плате сделать?
    Взял бы для YES-3.
  14. #273
    г.Рязань
    Миша, привет! Да без проблем.
  15. #274
    LepekhinV,
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    [/OFF]Нажмите на изображение для увеличения.
    как раз на 24
  16. #275
    Оч странное решение.. Не лучше ли : реле само на плате самого усилителя, а уж управление им можно и на отдельной плате, желательно наверно этажеркой?) нет?
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно один диод на оба реле
  18. #277
    Иркутск
    Кстати - да. Тоже взял бы, но для Заратустры. Противопоказаний нет?
  19. #278
    Думаю желающих много будет
  20. #279
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Защита на отдельной плате - мне думается, удобнее будет.
  21. #280
    Россия
    А питание данному усилителю нельзя поднять с 40в до 50-55в? При 40в он даже 100вт/8ом нормально не выдаст.
