Страница 19 из 35 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 699
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #361
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    R6,C4 какую задержку дают?
    Около 60 сек. .
  3. #362
    РФ Саратов
    Учитывая токи утечки электролитических конденсаторов при старении или нагреве, комбинация 100кОм/1000мкФ это на мой взгляд- слабое место. Рабочее конечно но стабильность и надёжность как у старого трамвая
  4. #363
Название:	YES HYBRID БП УН схема.JPG
    VD5, VD9, VD6, VD7 на какое напряжение стабилизации каждый ?
  5. #364
    Каждый на 18V .
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Про токи утечки сразу же было оговорено .
    Про старый трамвай Вы похоже погорячились , да и поняли ли Вы для чего эта задержка и какая при этом нужна стабильность .
  6. #365
    РФ Саратов
    Речь шла о накале лампы, в принципе если защита мониторит постоянку на выходе то и задержка не особо нужна.
    А про трамвай это не пустые слова, в своё время делал релле времени для фотопечати с подобной схемой, повторять не буду.
  7. #366
    С6, С7, С12, С13 на схеме БП УН обязательно 0,1мкФ или можно 0,15мкФ поставить ?
  8. #367
    Иркутск
    Речь разве не о задержке подачи анодного? Я не смотрел схему, простите.
  9. #368
    И еще - это полипропилен подразумевался или здесь полиэстер не хуже будет ?
  10. #369
    Повторять и не надо , вспомните сколько лет отработали "Бриг"-и .
    Можно ставить любые 0.1-0.47 мкФ .
  11. #370
    РФ Саратов
    Тогда стоит вспомнить сколько у них было отказов. Сейчас конденсаторы лучше, надеюсь этого будет достаточно, вопрос закрыт.
  12. #371
    В КИТ на этом месте конденсатор с гарантированным временем работы 5000 часов при 105 градусах и тангенсом 12 %.
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Плавная подача анодного есть в усилителе?
  14. #373
    Нет .
  15. #374
    Могут трансформаторы мерзкие звуки издавать в момент отключения задержки. Даже наверняка будут.
    Впрочем, хозяин-барин.
  16. #375
    Ни каких звуков не слышно .
  17. #376
    От транса зависит. Если у вас какой-то монстр залитый с обмоткой высокого на пол-ампера, может и не чирикнуть. А если будет обмотка строго под анодный ток двух каналов - ну, до сотни миллиампер, да ещё и изготовлен трансформатор нашими чесальшикакми-мотальщиками кое как, то споёт как отче наш.
    Я тут с одним гибридником-самоделкой как раз по такому поводу трахался.
    Проблем было ровно две:
    - стрёкот питальника в процессе прогрева ламп
    - неодновременное отпускание задержки(большой разброс - секунд десять).
    Пришлось полностью БП "переписать".
  18. #377
    Обычный транс , не негоняйте страху .
  19. #378
    Зачем создавать себе проблему, а потом героически с ней бороться. Проще обмотки транса заказать с запасом по току и не мучиться.
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Напишите кто-нибудь ТЗ на транс с запасом.
  20. #379
    Проще плавное анодное организовать, потому-что запас по анодному ничего не гарантирует.Поинтересуйтесь, какой ток жрет лампочка с холодной электродной системой - практически КЗ.
    А ваш транс с "запасом" больше и дороже выходит.
  21. #380
    Предлагаю с теорией заканчивать. Представьте конкретные данные практического эксперимента в конкретной схеме. Геннадий макет собрал, проблемы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    И да, цена транса в итоговом усилителе в текущих реалиях не высока. Я всегда трансы делаю с запасом в 2-3 раза по мощности.
