Страница 21 из 41 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 804
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #401
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Что-то я не понимаю. Для одного канала 2 обмотки 30х3 это 2х30х3 = 180 Вт для 1 канала. 4 обмотки для двух каналов это 180х2 = 360 Вт. Или как ?
  3. #402
    Да , на одном трансе 4 обмотки по 30 V-3А и соответственно мощность .
  4. #403
    Продолжается запись на платы и КИТ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94968
    Планирую к концу недели доделать партлисты.
  5. #404
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    40В по переменке - больше 50 по постоянке. А ориентироваться надо на напряжение питания что указаны на схеме Геннадия. Автор писал, что можно сделать и больше, с некоторым перерасчётом схемы. И про ОБР не забывать. КМК, при заказе тр-ра надо исходить на 42-45В постоянки на ХХ. (Зачем загонять схему в предельные режимы? Мощность? А надёжность?)
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Геннадий Георгиевич опередил, пояснил.
    Пардон, ну конечно протупил, уже ночью считал/писал и внес напряжение по постоянке Должно быть 32В на ХХ, исправлю позднее. Извините все спешка...
  6. #405
    г.Рязань
  7. #406
    Я ещё пару недель назад психанул и заказал местному товарищу следующий транс:
    4 х 55в ,200 мА
    2 х 10в , 1 А
    4 х 30в , 3А
    4 х 15в 200мА
    2 х 28в 500 ма
    Трансы у него красивые, в руки взять приятно) не то что всякие там...))
  8. #407
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    4 х 55в ,200 мА
    2 х 10в , 1 А
    4 х 30в , 3А
    4 х 15в 200мА
    2 х 28в 500 ма
    первичка 230в? мощность по железу? можно подробность цена , фото , возможность заказа ?
  9. #408
    LepekhinV, на плате ,в эмиттере vt14 вроде не c14.. Если ошибся не ругайте сильно)
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
  10. #409
    г.Рязань
    Глаз - алмаз! Спасибо, поправил! (Чего ругаться-то? Молодец! Плату внимательно смотрел!)
  11. #410
    Ага)) молодец)) я её нагло сдираю под свои нужды)) вот и проверяю каждый компонент и соеденение)) но я только для себя, без какой либо коммерции.
  12. #411
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А что, лейка последняя еще не связывает схему с платой?
  13. #412
    С чего бы?) лейка это просто паинт а не сапр)
    Это пипец терпения и внимания у Владимира в паинте платы рисовать и без ошибок))
  14. #413
    Ставрополь
    Исправил.ТЗ_ТОР YES HYBRID_v2.pdf
  15. #414
Название:	УСЬ ПОСЛЕДНИЙ.png
    Вообщем, попались большие и хорошие баночки) из под майонеза) чеб не поставить) ну и реле защиты всё таки думаю правильнее на основной плате, плата защиты в неё торцом.. Вообщем решил что будет так, заказывать минимум придётся
    по 5 плат, если кому нужно дайте знать.
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 29.02.2024 в 16:48.
  16. #415
    Просили проверить другие р-лампы в схеме УНа :
Название:	УН с интег..png
    Что имелось в наличии :
    На входе ~1.5V пик - на выходе ~30V пик .
    Похоже режим для 6Н6П не подходящий ( ток по +130V где-то 10-12мА для всех р-ламп ).
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Геннадий3, спасибо, интересная информация. Очень удивительно смотреть, как меняется от перетыка спектр, причём даже у таких похожих ламп, как 6Н23П и 6Н24П. Хотя, это же не только перетык, но и перепайка подходящих к панельке проводков...
    А на слух между ними есть разница?
    Скрытый текст
    не мог не задать этот вопрос
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А еще можно попробовать разные экземпляры одного типа. Разница тоже будет, иногда большая.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #418
    Да , это как раз был перетык - для 6Н3П и 6Н24П были сделаны панельки-переходники .
    Это был отдельный макет УНа и прослушивание не планировалось
    Послушаю скорее всего по окончании сборки всего усилителя .
    Да , некоторые экземпляры однотипных ламп показывали IMD в 2-4 раза большее значение .
  20. #419
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Максим Чурбанов,
    тянуть дорожку между ногами лампы идея сомнительная.....
  21. #420
    Геннадий3, ясно, ещё раз спасибо!
