Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 807
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #281
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Поднять питание можно , контролируя ОБР .
    ---------- Сообщение добавлено 16.02.2024 в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02.2024 в 22:53 ----------
    Оптимизировал блок защиты под нужное нам время задержки включения АС :
Название:	Блок защиты АС.png
    Увеличив С4 до 1000uF 10V ( с малой утечкой ) время задержки стало 60 сек. +/- 5сек . R11=51 Om 0.5W и добавился диод D11 . Корректировать задержку в ту или другую сторону можно R4 .
    Все остальные параметры не изменились .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 16.02.2024 в 11:57.
  3. #282
    Частый гость Аватар для Asuper
    Если на выходах каналов появится разнополярная постоянка, равная по величине?
  4. #283
    Очень маловероятно , но такая ситуация конечно не радует .
  5. #284
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Измерил выходное сопротивление - около 0.0002 Ома .
    Володя , это старая разработка и ставил какие-то импортные ( не помню тип ) с тремя мощными запараллеленными контактами . Думаю кто-то из знающих подскажет что на сей момент реально найти . Ставил реле на 24V .
    Добрый день! С хорошими реле сейчас проблема и если можно найти, то цена 1500 - 2000р. за 1шт., поэтому из того что можно найти за недорого и работают (проверено ранее), это например такие - RT314024, 24VDC, 16A/250VAC SPDT.
  6. #285
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А какие хорошие реле?
  7. #286
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а чем эти плохи ?
    делай что должно, и будь что будет...
  8. #287
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а чем эти плохи ?
    Как то уж слишком экономно))
  9. #288
    Ставрополь
    Ну например вот эти оригинальные Австрия - реле rt315024 354491 (https://dip8.ru/shop/product/rt315024/), Finder еще. А те которые я ранее указывал RT314024 - Китай, у них контакты обычные, но пока работают не залипли, хотя на сколько их хватит неизвестно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    а чем эти плохи ?
    Не то чтобы плохи, а отличаются составом материала контактов, соответственно надежностью и долговечностью (количеством циклов работы).
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    И что у дешёвых с материалом контактов не так?
  11. #290
    Ставрополь
    А вы сами почитайте какие сплавы применяются. Все в даташитах написано. Например AG/Ni (90%/10%), AgNi/Au, Ag/Cd0 и пр.... А что в китайских x.з.
    В общем не вижу смысла обсуждать, если есть желание, то сами ознакомитесь. Был вопрос по поводу написать тип и марку реле из того что можно в схему поставить, я написал.
  12. #291
    Viipuri
    Так на реле с маркировкой RT314024, продающееся в ЧиД есть датшит и контакты там
    AgNi 90/10, AgNi 90/10 gold plated
    370 целковых за них хотят
    И ваше "швейцарское" в том же Китае на соседнем конвейере склёпано.
  13. #292
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Не путайте материал контактов. dipsat дал ссылку на RT315024 с позолоченными контактами , такие в ДИП и Чип
  14. #293
    Ставрополь
    Так на реле с маркировкой RT314024, продающееся в ЧиД есть датшит и контакты там 370 целковых за них хотят
    Я не против, может и так, проверьте и расскажите нам, что там и как и что чем лучше. Спорить не вижу смысла, но сам не один раз нарывался на левак, как на Али, так и в ЧИДе, увы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Вы абсолютно правы!
  15. #294
    г.Рязань
    Схема с защитой и вторая версия трассировки платы. На ней, скорее всего, и остановлюсь.
ID:	450216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450106   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.02.2024 в 16:27.
  16. #295
    Володя , большая благодарность и почтение за твой труд !
    Большой этап завершён , поздравляю . А на защиту ПП планируешь ?
    О , ещё не точность : на схеме поменяй местами обозначения клемм -
    АС1-out1 и АС2-out2 .
  17. #296
    Красота) жаль не захотели реле сразу на выход сделать..
  18. #297
    г.Рязань
    Геннадий3, Спасибо!
    Обязательно. Именно этим и занимаюсь.
    Ступил. Поправил, перезалил схему.
    Много места занимает. Плата и так крупная (96*281 мм).
  19. #298
    Ну уж до 300 увеличить) округлить так сказать) хорошо будет..)
  20. #299
    г.Рязань
    Тогда, при стандартной длине радиатора 300 мм, плата не влезет в корпус, если плату располагать параллельно радиатору в распространённом корпусе с Алиэкспресс. Точнее - будет впритык к передней и задней панелям.
  21. #300
    Я не настаиваю)но для себя пожалуй сделаю так, эти лишние соединения как серпом по...)действительно куда то делись корпуса 350 мм глубиной..
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 17.02.2024 в 07:56.
