Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Реле в сигнале.
  1. #101
    По умолчанию Re: Реле в сигнале.
    Просто если затвор управляется напрямую портом процессора, то нуль на выходе процессора - это то же самое, что земля.
    Как в закорачивающем на землю варианте, может затвор управляться процессором напрямую?
    Или у вас в схеме управление затворами от ИТ, или переводом управляющего порта в 3-е состояние?
    У меня в затворе фотовольтаический оптрон, на светодиод которого через транзистор идет управление с проца. Т.е. ключ плавающий.
    В #45 показывал, как оно сделано в защите УМ:
    Да я про это имел ввиду. При амплитуде сигнала на выходе ОУ 2,8В, получаем ток с выхода почти в сотню мА: почти что КЗ. Это тогда надо как минимум согласовывать со схемой мьюта в "цифре", чтобы не подать сигнал на замкнутый выход.
    Конечно. Хотя для ОУ типа 1656 и т.п. закорачивание через 24 ома на землю не страшно, но в общем, это исключительный случай. Повторю еще раз - основное назначение этого ключа, удавление глитчей при включении/выключении аналогового питания, на то время, пока величина питания находится в зоне неопределенности, и ОУ неуправляемый.
    Хотя в ряде случаев его приходится использовать еще и для убирания щелчков в переходных процессах, например при смене семплрейта, переключении PCM-DSD, позиционировании (особеено в DoP), когда нельзя это решить другими способами. Но поскольку это все занимает миллисекунды, ну десятки миллисекунд, то даже при полном сигнале и полном КЗ, ничего с ОУ не случится, даже нагреться не успеет.
  2. #102
    BLR
    Ну да, это самое простое и вполне рабочее решение. Я же приводил схему выше из микрокапа с шунтированием в землю, там мосфетами управляет источник напряжения 0..5В относительно земли.
    Другое дело, что в таком случае есть еще связь сигнала с землей через затвор (я поэтому и спрашивал куда затвор включен).
    А нет, подумал еще. Так все таки не прокатит. На отрицательной полуволне мосфет откроется. Просто в модели, видимо, не хватило напряжения для открытия.
    Понятно, тогда вопрос снят.
    Но я бы делал схему управления затворами от ИТ: меньше габарит и дешевле.
  3. #103
    Частый гость Аватар для irk2010
    Подскажите, коллеги. UPRMA2A05 для аудио насколько пригодны по вашему мнению, если у них контактная группа родий или рутений? Сопротивление контактной группы по даташиту не хуже реле с контактами с золотом.
  4. #104
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    AgPd(Au plated) имхо лучший вариант.
  5. #105
    В формфакторе DIP 14 вряд ли найду AgPd или Au plated, в продаже не встречал, к сожалению. Для части таких реле данных о материале контактов в даташите нет вообще.
    Последний раз редактировалось irk2010; 24.01.2024 в 11:54.
  6. #106
    РФ
    А в чём необходимость именно DIP 14?
  7. #107
    Рассматриваю как возможный вариант замены электронных ключей в ретроаудиотехнике. Формфактор DIP 14 удобен в плане монтажа.
  8. #108
    РФ
    А чем скажем DIP 10 не устраивает?
  9. #109
    Что-то подходящее из этого не встречал. Какие, например?
  10. #110
    РФ
    https://kontakt-t.ru/catalog/file/relay_nf/en_P.pdf
  11. #111
    Да все практически NaIS, Panasonic, NEC, Takamisava, etc.
