Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Реле в сигнале.
  1. #41
    По умолчанию Re: Реле в сигнале.
    Да.
    А что надо было ставить?
    Могу повторить в другом варианте, но только не последний эксперимент (с отключенным байпасом) - одним реле я ради него пожертвовал, но больше не хочу.
  2. #42
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Да.
    Согласен, реле жалко. Тут непонятно, какой режим ставить - любопытно, как поджигается дуга. Я дописывал свой предыдущий пост по еще одному просмотру видео.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Тут изначально речь о коммутации входов шла, но были реплики и по поводу реле защиты колонок.
    Вот есть небольшое видео на эту тему:
    Раз уж видео опубликовано (поставил лайк на ютубе - ценная и доходчивая информация от конкретного человека) - тогда вопрос: два мосфета физически на плате - на радиаторе или два корпуса без радиатора рядом с синим конденсатором? Эти два мосфета P- и N - канальные? И как включены по отношению к размыкающимся контактам реле? Реле разрывает обратный провод от колонок (земляной) ?
  3. #43
    Реле убрать - байпас оставить
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
  4. #44
    сибирь
    Тоже вариант. Но здесь по отношению к схеме по ссылке байпас - инвертированный, скажем так
    Отключении индуктивной нагрузки - тоже отдельный вопрос.
  5. #45
    На радиаторе там 7812, причем не очень-то он там и нужен.
    Мосфеты конечно без, им-то тут оно зачем? Они 20мс всего включены.
    Оба N-канальные, IRF540N:
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    А это уж как кому хочется - можно байпас убрать, а можно и реле убрать (только как в том видео написано - некоторые детали не ставить, а вместо одной - перемычку).
    P.S. В видео там первая версия платы (точнее вторая - первая просто небыла физически сделана), там видно что есть кое-какие допайки. На суть они не влияют.
  6. #46
    Не вопрос, TVS на себя хорошо берет индуктивность. А у реле переключающий контакт.
    В переключенном - колонку цепляем на TVS. Для мощных колонок - жирный TVS.
    WBR, Michael.
  7. #47
    сибирь
    Понял. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Хороший вариант. Согласен.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для 4321
    будет работать практически вечно
    Зачем человека вводишь в заблуждение.
    Я в DSC Elgar реле менял,а до кучи и все электролиты.
    10 лет железке...
  9. #49
    Я не знаю че там в Элгарах, но несколько усилителей что я делал знакомым 18-20 лет назад, прекрасно работают до сих пор, и никто в них реле не менял. NAiS (Panasonic). В одном из моих домашних усилителей, Омроны работают уже 12 лет, и ниче.
  10. #50
    BLR
    Ресурс реле зависит не от времени, а от кол-ва переключений. Если коммутировать непрерывно несколько раз в секунду, то хорошую релюху можно и за год убить запросто.
    Касательно темы: никто не рассматривал коммутатор входов на аналоговых ключах, типа такого?
    Напряжение на ключах постоянно, тока нет. Должно быть очень линейно и без механической коммутации.
  11. #51
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не достаёт в "твоей" формуле коммутируемого напряжения.
  12. #52
    BLR
    Да хоть и без напряжения. Все равно ресурс переключений ограничен.
  13. #53
    Болото.
    В авто работают десятками лет, при чём с напряжением коммутации.
  14. #54
    BLR
    Да хоть сотнями лет. Я что это где-то опровергал?
  15. #55
    сибирь
    Вот если источники IN1, IN2...INn одновременно активны, то как бы есть некоторое смутное сомнение в "феншуйности" такого коммутатора
  16. #56
    Болото.
    Нет.
  17. #57
    BLR
    Беглый прикидочный расчет показывает, что развязка входов (без учета паразитных наводок в монтаже) составит более 150дБ в звуковой полосе. Хватит для "феншуйности"?
  18. #58
    сибирь
    Ага. Вот эта цифра получена при каком соотношении сопротивлений открытого/закрытого состояния аналогового ключа? Ну, и пример такого ключа в "железе".
  19. #59
    Если 1 раз в сек, т.е. 3600/час, то в год это только 31.5млн.
    Смотря какую релюху брать, если Omron G6K или NEC UD2/UC2, то там Mehanical Durability: 50 000 000 minimum, @ 36000/h (10Гц).
    Это надо три раза в секунду, как минимум, чтобы за год до 50млн дойти.
    А у NAiS/Panasonic TQ2, NEC EA2/EB2 и все народно любимой Такамисавы - аж по 100млн!
    Вот у G5 на порядок меньше - 5млн, так что их можно
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Рассматривал, даже пробовал. Не понравилось, уже не помню что именно, давно было.
    Тут проблема в том, что на инв. входе ОУ оказываются длиннющие дорожки, в том время как веже их стараются сделать как можно короче.
  20. #60
    BLR
    Сопротивление открытого ключа порядка 5..10 Ом. Если сопротивления резисторов взять скажем 4,7к, то ослабление на делителе резистор/ключ получается уже больше 50дБ.
    Ослабление сигнала в закрытом ключе по ДШ около 100дБ на 100кГц. Отсюда и получается результирующая развязка более 150дБ.
    Именно на SPDT ключах?
    Ну да, трассировка получается неудобная. Но за ради полного отказа от механики наверное можно было бы и помучаться (хотя оно и на реле не сильно компактно выходит).
    А если делать селектор отдельной платой, то ее можно и в 4 слоя сообразить. Тогда заэкранировать минусовой вход вообще не проблема.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 07.01.2024 в 12:16.
