Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Реле в сигнале.
  1. #21
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Реле в сигнале.
    Почему "герконов"? Герконы тут вообще мало пригодны.
    Дык, в посте от IVX речь идет про герконы. А по своему слуху: разницы в использовании регуляторов входного сигнала на РЭС55а (тупо перепаяна должным образом плата от известной серии блоков питания типа Б5-хх с использованием резисторов С2-14, С2-29) в сравнении с известной платой местного форума в оригинальной комплектации на реле серии ftr-b4 - не ощутилНажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    разницы ... - не ощутил
    Бывает.
  3. #23
    сибирь
    Бывает.
    Может быть когда-нибудь измерю эту разницу для объективности
  4. #24
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
Название:	HERKONU iskraipymai.png
    Зависимость уровня гармоник от тока через контакты геркона.
    ИМХО, в регуляторе громкости, или входном коммутаторе, где ток обычно меньше 1мА, применение герконов вполне допустимо.
    Управлять ими можно с помощью постоянного магнита, правда, конструкция при таком подходе получается механически более сложной.
    Имел фото такого регулятора громкости в топовом предусилителе, вроде японского ESOTERIC, изящно сделано, но фото сейчас не могу найти.
  5. #25
    Там вопрос не столько в гармониках от тока, сколько в наводках на контакты геркона от катушки, которая вокруг этих контактов.
    В отличие от обычного реле.
  6. #26
    Alytus, LT
    Пополнил свой пост выше на эту тему , но ты опередил
  7. #27
    сибирь
    Да, пульсации напряжения на катушке нужно довести до практически возможного ничтожного значения. А коммутировать с использованием постоянных магнитов - крайне "офигенная" мысль.
  8. #28
    Alytus, LT
    И чем же магнитное поле, создаваемое магнитом, отличается (хуже?) от поля, создаваемого катушкой?
    Конструктивно - да, не так удобно и более трудоемко в изготовлении.
    Зато никаких наводок.
  9. #29
    сибирь
    Ничем не отличается, если ток в катушке постоянный. Но, если такой ток содержит высокочастотную составляющую, то будет порождена соответствующая физика процесса.
  10. #30
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Откуда ей взяться-то? Делал я коммутацию на 55-х. Надо обеспечить малые пульсации на катушке, стабильность напряжения не важна. Это может вызывать трудности?
  11. #31
    сибирь
    В посте 19 я упоминал о малых пульсациях напряжения на катушке. Тогда вопрос к вам: а что порождает пульсация напряжения на катушке?
  12. #32
    СПб
    А то вы не в курсе Фон.
  13. #33
    Тогда надо лепить колпаки на релюхи. Медь + сталь+ пермаллой, и колпаки сплошняком впаивать в земляной полигон)
  14. #34
    Королев
    https://6moons.com/audioreviews/yama...passive_2.html
    Максим vmaudio@mail.ru
  15. #35
    сибирь
    Да, любопытно. Спасибо. Вроде бы очевидная вещь, но ни разу в "башку" не приходила.
  16. #36
    Alytus, LT
    Спасибо, что припомнили, именно этот девайс я и имел в виду, но за давностью WEISS перепутал с ESOTERIC
    Красота!
  17. #37
    вот, кстати, я думал на тему шаговый-двигатель + радиальный свитч. Двигатели есть исключительно компактные и недорогие, свитч может быть золоченой РСВ, как в тектрониксах.
    Хотя, есть метод получить -135-140дб с мосфетами, в качестве свитчей, но это конечно не релюшные -180дб ;)
  18. #38
    сибирь
    Да, неудачный термин "высокочастотный ток" был использован ближе к вечеру 31 декабря. Подразумевал ток, соответствующей частоте пульсации. Это в привязке к реальности типа 50,100,300,600 герц, единицы килогерц, единицы десятков килогерц. Просто показалось, что любая частота будет высокой на фоне нулевой частоты постоянного тока
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Красота!
    Согласен. Офигенно.
  19. #39
    Тут изначально речь о коммутации входов шла, но были реплики и по поводу реле защиты колонок.
    Вот есть небольшое видео на эту тему:
  20. #40
    сибирь
    Пересмотрел три раза. Вот не понял, эта электронная нагрузка была в режиме CR mode ? Типа 4 ома в качестве нагрузки?Нажмите на изображение для увеличения.
    Разглядел режим -CR
    Тогда было бы интересно посмотреть на поведение реле, если электронную нагрузку перевести в режим CI=12A
    MW 48 V 1000W имеется, нагрузку можно и собрать и для разных режимов. Где найти время?
    Последний раз редактировалось poddel; 02.01.2024 в 14:57.
