Показано с 61 по 65 из 65
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #61
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    так как в кроссоверы ставятся фильтры первого порядка
    Хотелось бы уточнить, во все кроссоверы или только в Ваши АС? Так же вопрос, а выбор порядка фильтров в кроссоверах обуславливается наилучшим согласованием с УНЧ или чем либо ещё?
    Ветеран броуновского движения
  3. #62
    Аватар для scorpin
    В мои колонки, устанавливаю такие фильтры, которые необходимы и обязательно согласованны с ВК усилителя.
  4. #63
    г.Рязань
    "Это нога - того, кого надо нога!" (С)
  5. #64
    Аватар для scorpin
    Шутка, то-же, бывает приятной.
  6. #65
    Аватар для scorpin
    Изготовил БП для коммутатора входов. Установил коммутатор, релейного типа, на пять входов. Каждый вход имеет свой тип разъема (свой стандарт) для разных межблочных шнуров.
    Закончил монтировать переднюю панель. Получилась вот такая «красота»
Название:	Передняя панель.png
Название:	Вид сверху.png
    Усилитель будет использован для разных экспериментальных испытаний:
    Для отслушивания межблочных шнуров — иногда, бывает, необходимо сравнить несколько комплектов шнуров, в моей практики, не раз, подтверждалась необходимость такой работы.
    Так-же, для прослушивания разных АС. Акустические колонки будут, в основном, четырёх-Омного номинала и двух-Омного номинала. Такое ограничение обусловлено тем, что максимальная выходная мощность усилителей ограничивается величиной напряжения источника питания. В данном случае (+/- 29B) что позволяет, длительно, держать максимальную мощность не заходя за пределы ОБР.
    Для прослушивания 2х Омных колонок, установлен тумблер переключения Rвых = 4,5 Ом на Rвых = 3 Ом.
    После проведения межблочного монтажа и включения для проверки электрических характеристик, сравню качество воспроизведения с предыдущими изделиями.
