Показано с 21 по 40 из 74
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Формулы вам в помощь.
    Вложение 447113 Вложение 447114
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Голословное утверждение.
    А вот как вы понимаете - работа тока? Физическое определение этого термина - каково?
    Аватар для scorpin
    Никогда не думал об этом. Но точно помню, это определение есть в учебниках за 5-6 класс.
    сибирь
    Что ж вы тогда измеряете таким набором приборов? И формулы для расчета предлагаете без их понимания. Вот сто к одному, если вас спросить что такое напряжение - вы вряд ли ответите? Ну, может, потом прочитаете в каком-нибудь учебнике за 5-6 класс.
    Аватар для scorpin
    Прочитал Ваши ответы на Форуме. Понял, как Вы можете измерять электрические параметры без приборов. Поэтому в Баню.
    сибирь
    Да, что вы все обо мне. Мне о себе и так всё ясно. Вы же опубликовали нравоучительный пост 13 с приведением формул, поясняющих полученные вами цифры. В связи с этой публикацией мною был задан вам вопрос в посте 21. Вы так и не ответили на этот вопрос.
    Аватар для scorpin
    Продолжая тему повышения качества воспроизведения звукового сигнала,
    надо затронуть тему излучателей звука.
    Основная нагрузка за преобразование электрического сигнала в звуковую волну отвечает низко-частотная динамическая головка (от конструкции и качества изготовления которой зависит и качество воспроизведения)
    Прежде всего, надо знать, что НЧ головка это электромеханический прибор, с инерционной механической системой. Эта система, никак, не может работать синхронно с электрическим сигналом. Инерционность подвижной системы будет проявлять себя по разному на протяжении всего частотного и амплитудного диапазона.
    На сегодняшний день, электрические схемы УМЗЧ, достигшие очень высокого качества, но высокие схематические качества усилителей не смогут преодолеть баръер, состоящий из механических искажений (моя точка зрения)
    Из выше сказанного делаю вывод, что необходимо рассматривать усилитель мощности и акустическую систему как единый комплекс и разрабатывать электрическую схему учитывая механические недостатки АС.
    Одним из способов повышения качества воспроизведения звука — это перевести усилитель мощности в усилитель стабилизации мощности.
    Стабилизация мощности достигается контролем проходящего тока через звуковую катушку НЧ динамика. Сигнал тока подаётся параллельно основной обратной связи, применённой в усилителе напряжения (УН)
    У сигнала тока, частотный диапазон равен частотному диапазону УН.
    Такой принцип внедрён в изготовленных мною усилителях и много лет применяю. Этот способ показал хорошие результаты по звуковым характеристикам, при этом были доработаны АС под эти усилители.
    Аватар для scorpin
    После ввода в эксплуатацию LES-6, приступил к изготовлению следующего экземпляра усилителя — LES-6.1
    Схемотехнику LESART-17, разработанную SAPR*ом, изучил «вдоль и поперёк» Казалось бы, уже всё отработано (изготовлено около десятка LЕS в разных корпусах) однако, с каким трудом приходится добиваться необходимых качественных параметров, при изготовлении каждого усилителя. Оказывается, самое трудное добиться температурной стабильности баланса нуля.
    Ещё в начале двухтысячных стал делать УМЗЧ по схемотехники так называемой — балансно-симметриного построения. Но в них, баланс нуля на выходе достигался общей отрицательной обратной связью (ОООС) и конденсатором на входе УН. По схеме LSART можно исключить конденсатор на входе, тем самым повысить качественные характеристики в низкочастотной области звука. Одновременно, усилитель, приобретает свойство усиливать сигнал по постоянному току, если сетевой трансформатор имеет заземлённую среднюю точку питающей обмотки.
    Приобретая свойство усиливать инфразвук, получаем естественность звучания грозовых раскатов, шум прибоя морской волны и других музыкальных звуков. Однако, при таком свойстве усилителя, возникает трудность поддерживать нулевой потенциал на выходе выходного каскада (ВК) Эта ситуация возникает при разогреве электронных элементов после включения. Разогрев происходит как от величины токов, проходящих в элементах, так и от температуры окружающего воздуха.
    Для уменьшения разогрева применяют охлаждающие радиаторы, а так-же ставят более мощные активные элементы которые меньше греются при больших токах.
    Однако, в данной реальности, пришлось столкнуться с очень тонкой ситуацией. Так как применяется симметричная топология схем, то действует принцип комплементарности. То-есть приходится очень строго подбирать установочные детали по идентичности в плюсовые и минусовые цепи питания. Тогда, при небольших изменениях характеристик активных элементов, они будут меняться одинаково и, нулевой потенциал не будет меняться, т. е. Нулевой баланс не будет нарушаться. Однако, идеальных активных элементов не бывает (транзисторы, стабилитроны и другие) да и пассивные элементы меняют свои параметры от температуры (кроме специальных) Поэтому приходится применять подстроечные резисторы чтобы сохранить температурную стабильность баланса нуля.
    Приобретая опыт в изготовлении и в настройке, выходные характеристики усилителя, при одинаковости схемотехники, повышаются от изделия к изделию (LES-1; LES-6)
    На данный момент, схема выглядит так:
    Последний раз редактировалось scorpin; 04.03.2024 в 09:34.
    Аватар для scorpin
    Отредактируйте свой вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Если Вам трудно, то попробую отредактировать.
    а так же помещают на подходящий радиатор.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    что бы повысить температурную стабильность
    некоторые производители используют транзисторные сборки
    смотрите схемы Сайрусов.
    там похожий входной каскад
    а улицу надо переходить на зеленый свет
    Аватар для scorpin
    Да, это способ стабилизации электронных схем. Но усложняет топологию. Предпочитаю не усложнять, а добиваться более простыми методами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Учту.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2024 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2024 в 15:33 ----------
    Разработанные схемы SAPRом и, взятые мною — за основу, удачно сочетают в себе применение транзисторов разной проводимости, для получения высоких параметров, при этом не применяя большое количество транзисторов. Высококачественные характеристики формируются с помощью стабилизирующих узловых цепочек, питающие транзисторы.
    Такими цепочками, для УН, являются:
    Узловые точки - VD1, VD2, VD3, VT3 и VD11 — по плюсовой шине.
    Узловые точки — VD4, VD5, VD6, VT4 и VD12 — по минусовой шине.
    Узлы на транзисторах — VT3 и VT4 это источники стабильного тока.
    Входные транзисторы — VT1, VT2 работают, одновременно, в двух режимах; для входного сигнала — режим ОЭ, для сигнала ОС — режим ОБ.
    Транзисторы VT5, VT6 — работают в режиме ОБ, в таком-же режиме ОБ, работают транзисторы VT8, VT9.
    Выбранный режим с ОБ для транзисторов VT5, VT6 и VT8, VT9 позволяет подбирать пары транзисторов с меньшей критичностью по комплементарности. Таким образом можно применять транзисторы VT8, VT9 в бюджетной ценовой линейке.
    Для полевых транзисторов VT7, VT10 — комплементарность не обязательна, так как они обеспечивают буферную функцию.
    В схему введена дополнительная цепочка R20 - C10, которая согласует выходное сопротивление УН с входным сопротивлением УТ, одновременно является фильтром шумов возникающих в стабилитронах УНа — VD1, VD6.
    Поэтому, когда заменил стабилитроны на позициях VD2, VD5 на светодиоды, то улучшился баланс нуля — с пределов +/- 0,05B до +/- 0,03B и уменьшились шумы.
    Только недавно обнаружил идеальный стабилитрон напряжения — это желтый светодиод в прозрачном корпусе (не помню маркировку диаметр 5мм) все 10шт из одной партии — 2,75 Вольта без исключения.
    учли.
    Аватар для scorpin
    Вы, наверное, заметили что рисунок схемы называется «пружины LES-6-1»
    Такое название получилось из-за того что блоки усилителя помещаются в корпус с радиатором пружинной конструкции. Радиатор предназначался для эстрадного усилителя изготовленный, ещё в девяностые годы, в местной литейке по моим чертежам. Выглядит он так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	верх радиатора.JPG
    Пружины навивал на оправке (Д. 27мм) из алюминиевой проволоки (Д. 4мм)
    В литейном цехе, расплав из алюминиевого лома, заливался в деревянную форму в виде корыта и сразу, в расплав, погружалась нижняя часть пакета из пружин. Расплав моментально остывал фиксируя пружины.
    После окончания остывания, готовое изделие вынимается, а нижняя часть литья обрабатывается фрезеровкой. Радиатор получился с огромной площядью охлаждающей поверхности, более эффективной чем у игольчатого радиатора, такой-же размерности.
    Однако, радиатор не был востребован, так как эстрадный усилитель был изготовлен с другими радиаторами.
    В дальнейшем, радиатор, применялся для УМЗЧ работающих в классе А.
    В этих усилителях, токи оконечных транзисторов доходили до 1,5-2 Ампера, на каждый транзистор, при этом температура радиатора оставалась в районе 40ка градусов. Но класс-А, меня не впечатлил. Поэтому провалялся, долгое время, в загашниках. В настоящее время был разобран и применяется для усилителя LES-6.1
    Фото радиатора с ПП LES-6.1:
Название:	внутр часть радиатора.JPG
    По мере продвижения проекта, буду дополнять тему.
    Аватар для scorpin
    Для изготовления блока питания, была принята концепция «двойное моно»
    (для каждого канала, свой источник питания)
    Как Вы видите, на конденсаторных фильтрах, установлены четыре индуктивности, намотанные на двух-ватных резисторах. Эти индуктивности
    играют роль фильтра помех в области частот от 20кГц до 100кГц и выше.
    Такие фильтры стал ставить во всех усилителях LES-1 — LЕS-6.1
    из следующих соображений:
    Классическая схема источника питания для ВК имеет вид показанный на
    рисунке №1Нажмите на изображение для увеличения.
    Это типовая схема включения двух каналов УМЗЧ, в которых R2,С1, R3,С2 выполняют роль дополнительного фильтра для источника питания, а так же уменьшают влияние модуляционных токов, возникающих в каждом канале,
    тем самым уменьшают влияние каналов друг на друга. (Такая ситуация возникает в моменты разницы больших мощностей выходного тока в оконечных транзисторах.)
    Однако, в настоящее время, УМЗЧ стали характеризоваться не только полосой пропускания частоты, но и «скоростью нарастания»
    Скорость нарастания характеризует скоростные качества импульсных элементов (транзисторов, диодов и других активных элементов)
    Скоростные качества закладываются ещё на стадии разработки кристаллов и ВЧ топологии. Поэтому, скорость нарастания и спада, в большинстве случаях, является не управляемым процессом, а технологическим достижением.
    В результате этих рассуждений, пришел к выводу, что не управляемый процесс надо купировать. Поэтому подкорректировал схему питания выходных каскадов.
    На рисунке №2 показана измененная схема, в которой убраны конденсаторы С1, С2, а в место резисторов R1,R2,R3,R4 поставлены индуктивные резисторы L1,L2,L3,L4 у которых омическое сопротивление соответствует этим резисторам
    (0,1 — 0,2 Ом)
    В таком варианте, модуляционные токи подавляются в большей степени чем в первоначальном виде.
    И — главное. Последовательное включение индуктивных резисторов, через транзисторы VT1,VT2, с катушкой динамической головки, позволяет резонансным токам катушки взаимодействовать со встречными токами L1;L2;L3;L4, тем самым сглаживать импульсные помехи электромеханической системы динамического излучателя, а так же импульсные помехи, приходящие на вход усилителя.
    Такие индуктивности проявляют себя при больших амплитудах выходного сигнала, когда есть вероятность «сваливания» в неуправляемый процесс.Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось доделать переднюю панель.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резкое закрывание транзистора вызывает импульс напряжения в цепи коллектора, который через Скб уходит в драйвер. Поэтому кондер с коллектора на землю обязателен
    Аватар для scorpin
    Резкое закрывание транзистора - из-за чего это произойдёт, можете объяснить?
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2024 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2024 в 22:14 ----------
    По вопросу «резкого закрывания транзистора»
    Надо рассматривать условия проявления возникновения неуправляемых процессов:
    Во-первых, будем рассматривать частотный диапазон находящийся за пределами звукового — выше 20кГерц.
    Во-вторых, рассмотрим работу звуковой катушки НЧ динамика в так называемом «поршневом режиме». Такая ситуация возникает когда уровень громкости выше средней, и так же уровень мощности выше средней. Всё это — для конкретных УМ и АС.
    Представим себе, что звуковая катушка (ЗК) находится близко к максимальному напряжению, внутри магнитной системы или наружу (эффект пружины) то будет замедление, а при отдаче, ускорение. То-есть происходит отставание движения ЗК от электрического сигнала. Именно в такие моменты возникают импульсы электродвижущей силы (ЭДС) Но эти импульсы короткие и подавляются фильтрами АС. Одновременно, в то же время, идут электрические процессы между выходными транзисторами и индуктивной нагрузкой.
    Разбираясь с этими процессами, посмотрим на рисунок №3Нажмите на изображение для увеличения.
    Две индуктивности соединённые последовательно через транзистор VT1. L1 — пассивная, подключенная к источнику питания и другая индуктивность активная — излучатель.
    Активная индуктивность ЗК, реактивное сопротивление катушки, работающая в «поршневом режиме» вдоль керна магнитной системы, называется «импедансом»
    Ток через транзистор будет меняться и зависеть не только от входного сигнала, но и от реакции индуктивностей L1 и ЗК. Нагрузкой в области выше 20кгц является L1, а для звука является ЗК.
    По схеме видно что, для резонансных всплесков и ЭДС, возникающих в ЗК — индуктивность L1 проявляет себя как поглотитель (накопитель) энергии. Процессы резонансов и ЭДС не влияют на входной сигнал,
    приходящий на базы (затворы) транзисторов.
    Привожу данные НЧ динамиков, в моих АС.
Название:	АС LES-6.png
    Вам бы разобраться с АС сначала. Не обижайтесь только. А потом можно и усилители совершенствовать.
    Аватар для scorpin
    Внешний вид не понравился? А совершенствование усилителей, только меня волнует.
    Внешний вид
    Приходите с колонкой в профильную тему. И нет, не внешний вид, он как раз — личное дело.
