Страница 18 из 32 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 622
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
  2. #341
    Германия
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Цитата Сообщение от CaptainMCF Посмотреть сообщение
    Имел в виду - Snorry RU158852
    Объясните альтернативно одаренному, почему там на схеме полюса магнитов по горизонтали, а на графиках магнитного поля силовые линии выходят сверху/снизу? я так считал, что линия выходит из одного полюса и входит в противоаоложный?
    С другими рисунками когнитивного диссонанса не имею.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.03.2024 в 12:18.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #342
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Тут доверие симулятору, конечно, изначально. Но предположу что это эффект от двухсторонней магнитной системы.
  4. #343
    Германия
    симулятор выдает то, что симуляторщик заложил. А в патенте 3 схемы расположения магнитов.
    И я думаю нариcованная схема вообще не работает. а симулировалась схема с узкими магнитами с вертикально расположенными полюсами. Т.е. схема как у автора темы но с узкими магнитами.
    Патент вообще заботится о свободе прохождения звуковых волн. Остальное не волнует.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #344
    Кто мешает симулировать в femm самому
  6. #345
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я тоже прочитал патент и да скорее всего это для третьей схемы патента симулировалось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Femm для меня пока очень туго даётся ,мне наверно проще тесламетр сделать и все на практике измерить .
  7. #346
    https://headmusic.ru/isodynamic/plan...sota-magnitov/
    Ещё немного любопытного
  8. #347
    Частый гость Аватар для awin
    ухта
    По-моему спор уже образовался на ровном месте.Подумайте, когда группа магнитов эффективнее - когда их в линию полюсами по высоте SN-SN и т.д. или по широкой стороне намагничивания ? Равномерность магнитного поле при такой схема лучше и со звуковыми волнами тут все нормально.Только не понял из вашего как магнитные волны влияют на звуковые и наоборот. Схема с магнитами плашмя и перфорированным магнитопроводом скорее всего выбиралась по технологическим соображениям, звуковая тень огромная. Только дипольная схема для стационарной акустики мало подходит - сужается диаграмма направленности по горизонтали.
  9. #348
    Германия
    то и проводники звуковой катушки должны быть между N и S - то есть в магнитном зазоре, как у нормального динамика. Мембрана же с катушкой вне зазора N-S эквивалентна катушке динамика вне магнитного зазора.
    Ну чуток магнитного поля там тож найдется, но тут и femm не нужен, понять, что фигня это.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #349
    ухта
    И какая по ваше схема МС для изо рабочая? Так рассуждая ни один изодинамик не должен работать. Интересно , а куда делись внешние силовые линии вне магнитного зазора?
    Последний раз редактировалось awin; 21.03.2024 в 18:40.
  11. #350
    Германия
    как на первой картинке. Ежели односторонняя то перекос магнитного поля вносит свои искажения,
    но имеет право на жизнь. С обоих сторон это лучше. Но добавит "тени" для мембраны.
    Вот теоретически обосновать влияние "тени" не на давление, а на качество звука, было бы интересно услышать/почитать.
    тема интересует ибо купил 1000 шт. 8x3x2 мм магнитиков и перфорированную сталь дырки 5x5 мм шаг 8мм, толщина вроде 2мм.
    пока очень медленно клею. прослушаю как одно так и двухсторонний вариант, размер мембран будет 150x250 мм
    типа среднечастотники. Рамку конечно против акустического КЗ надо продумать.
    Короче - не магнепан, но заценить звук захотелось.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #351
    ухта
    Вот попался патент безмиандрового планара https://audioxpress.com/article/pate...speaker-system
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    И еще где много-много магнтоф https://patents.google.com/patent/US...n?oq=RU2043003
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Но все это сложно и очень не дешево.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Короче НЧ ИЗО по всем параметра в изготовлении еще то удовольствие.
    Последний раз редактировалось awin; 21.03.2024 в 22:21.
  13. #352
    Серийных изодинамиков ниже 300 Гц пока нет...
    Ветеран броуновского движения
  14. #353
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я очень рад ,что Вы тоже захотели оценить звук изодинамиков изготовленных собственноручно,я думаю нисколько не пожалеете. .Желаю удачи и успехов в этом нелёгком занятии.Надеюсь, что выводами от оценки звука с нами поделитесь.Хотел задать вопрос ,какую мембрану планируете изготовить?Для меня это самое сложное было. А я нашёл лист меди толщиной 2 мм ,думаю как с него сепаратор для магнитов сделать чтобы их поставить вертикально.Хочу всё таки испытать схему 3 с того патента.Датчики ДХК-05 заказал сегодня, но доедут они нескоро.А пока нашел датчик Холла smd,вроде бы идентифицировал его,если это он, то datasheet на него есть( но нужно проверять).Попробую оценить поле в зазорах по схеме 1 и 3.
    Последний раз редактировалось shapa; 22.03.2024 в 19:06.
  15. #354
    ухта
    Ну печатка у вас с горем пополам получилась.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Двухсторонний вариант - это диполь? Для СЧ подойдет снижает не линейные искажения.По поводу "тени" это больше заумность, нужно понимать как отражение звуковух волн от магнитов или магнитопровода (если есть).
  16. #355
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я не спорю ,но меня как раз это больше всего волнует.Потому что большие площади металла хорошо отражают звуковые волны назад на мембрану ,и вызывают в ней колебания и повторные отражения от неё .И это подтвердилось при ремонте 6ГДВ-4 .Пока я не наклеил на керн войлок, я не избавился от горба на его АЧХ.Можно конечно и так с этим бороться,но в изодинамах не позволяют размеры.Расстояние от мембраны до магнитов и расстояние от мембраны до магнитопровода фиксированные для конкретного изодинама и не превышают как правило пару миллиметров.Поэтому особо ничем не заполнишь ,с учётом того ,что мембране ещё колебаться нужно.Я запомнил , что в моем изодинаме сдвиг по частоте резонансов произошёл только тогда ,когда я изменил расстояние между мембраной и магнитами.Я об этом уже говорил,и мне кажется это важно. При натягивании мембраны ,её ослаблении,делении её на части - ничего не менялось .Я для себя сделал выводы.Хотя это не точно.
    Последний раз редактировалось shapa; 22.03.2024 в 23:24.
  17. #356
    ухта
    Я не спорю ,но меня как раз это больше всего волнует.Потому что большие площади металла хорошо отражают звуковые волны назад на мембрану ,и вызывают в ней колебания (эхо).Расстояние от мембраны до магнитов и расстояние от мембраны до магнитопровода фиксированные для конкретного изодинама.Я запомнил , что в моем изодинаме сдвиг по частоте резонансов произошёл только тогда ,когда я изменил расстояние между мембраной и магнитами.Я об этом уже говорил,и мне кажется это важно. При натягивании мембраны ,ослаблении,делении её на части - ничего не менялось .Я для себя сделал выводы.
    Для низких частот все верно, по этому схема Snorry предпочтительнее, особенно для наушников. НЧ и СЧ динамики по этой схеме для любительских условий сборки на коленках мягко говоря нетехнологично. Для ВЧ на длинных магнитах самое то. НЧ изодинамики по принципу дешево и сердито не получиться.
  18. #357
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    И односторонний и двухсторонний вариант расположения магнитов в изодинаме , мне кажется это всё равно диполь.Почему то для планарной акустики ввели такое понятие ,так как она в большинстве случаев излучает звук в противоположные стороны,практически с одинаковой эффективностью ,как и дипольная радио антенна . Если конечно у неё тыльная сторона не заглушена каким то образом.Я так это понял.Есть и не изодинамика дипольнаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	451849.Хотя если рассуждать с точки зрения построения магнитопровода,то он дипольный,точно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    И для ВЧ очень нетехнологично ,второй день себе голову ломаю как это сделать.Но сначала оценю поле для двух вариантов датчиком Холла ,а потом уже буду делать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Для НЧ купил тонкий пенопласт и хочу с двух сторон обклеить фольгой и бумагой,посмотреть как на излом реагирует и его массу оценить .Склеивать прийдётся наверное эпоксидным,только он из общедоступных, без воздуха отверждается.Что то тоже с Вашей подачи загорелся идеей сделать для нч сотовый изодинам ,но с катушкой и магнитной системой ещё пока не определился.https://ldsound.club/attachments/met...bie-pdf.59629/Посмотрите 11 стр. хоть это и методичка для студентов ,но интересно,и не только на 11 и 12 стр.
    Последний раз редактировалось shapa; 22.03.2024 в 23:09.
  19. #358
    Про тень это больше про рупорный эффект, возможно и акустические линзы… Ещё и про модификацию ИЧХ из-за изменения резонансов и их добротности.
  20. #359
    ухта
    shapa, по поводу сотового НЧ есть еще такая довольно интересная штука - http://tornado.ucoz.de/forum/24-1148-1.Правда еще не во всем разобрался, особенно в мощности магнитов ( больно уж мощные ).По-моему акустика по ссылке из VK как раз построена 4-х таких движках, если судить по нижней частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    По ссылке Вас заинтересовала схема со щелевым возбуждением? Как-то витеевато описано, где-то попадалось правда очень давно описание по-проще. Ранее я писал про твитер по схеме похожей на рис .4 только с плоской катушкой по-моему на очень тонком текстолите и майларовой мембраной.
  21. #360
    Это зависимость от разумной ширины планара и, как следствие, акустического замыкания.
