Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 615
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
    Иркутск
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Здесь сам собой напрашивается кондуктор из диэлектрика - картона, гетинакса, текстолита... с прямоугольными сквозными гнёздами для магнитов. Решётка, которая не позволит магнитам ползать по поверхности, а клею (каким бы он ни был) останется только держать магниты на основе.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да тоже думал об этом.Вы правы это будет надежно ,но пугает сложность вырезания 600-700 гнезд под магниты и еще перфорация 800 отверстий.
    Последний раз редактировалось shapa; 22.12.2023 в 23:45. Причина: ошибся
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Проложить между ними полоски картона/скотча потолще. Молодец! Сам себе Колумб.
    Как звук?
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Звук понравился, немного не хватало низких ,что не удивительно для диафрагмы 400х200 мм .Но бас был и довольно убедительный.Когда натягивал диафрагму ,при ударе по ней получался звук ,как у бочки где то.Интересный эффект заметил,когда вышел в другую комнату - громкость звука не упала и сохранился частотный баланс,даже мне показалось верхов добавилось.Но чувствительность оказалась маленькой.У меня 35ас-001 у нее вроде 87 дБ.А у этой еще меньше.Но собрана была струбцинами и зазор между диафрагмой и магнитами был явно больше чем запланированные мной 2 мм.И число магнитов я хочу увеличить,чтобы без зазоров максимально шт. в линии.Но у тех же MagnePan как пишут -82 дБ ,так что я на многое не рассчитываю.Скажу что при работе одного канала усилителя 50 Вт на 4 Ом ,жена попросила выключить ,побоялась что соседям мешает.Думаю с двумя такими системами будет достаточно громкости для меня точно.Комната где то 24 квадрата.После окончательной сборки,попробую сделать измерения .EMU0404 есть,WM61A едут,схему измерительного вроде нашел нормальную,читаю теорию измерений в помещении непригодном для измерений.
    Иркутск
    Такое лучше на лазер отдать.
    На Али есть неодимовые магниты-стержни прямоугольного сечения длиной 100 мм, есть и длиннее но цена у них совсем нехорошая.
    А какая толщина плёнки?
    И чем фольгу приклеивал?
    Присоединяюсь
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Лавсан 10 мкм ,фольга тоже 10 мкм, клеил уретаном аэрозольным. Магниты да, чем больше тем дороже ,причем непропорционально, поэтому и брал маленькие.Работы больше ,зато затрат меньше.
    г. Обнинск
    У больших магнитов, может быть поле сильней, в плюс к чувствительности.
    С уважением, Андрей.
    Иркутск
    Лавсан 10 мкм
    Верхов (самых-самых верхов) на слух достаточно?
    На трубе есть совершенно шибанутый на изопланарах парень из Нидерландов, его канал там много всего, что-то пригодится.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Прослушивал очень мало и колонка стояла неправильно ,для нее еще нужно место выбрать ,так как она дипольная поэтому не могу пока с уверенностью сказать что верхов достаточно.Читал за очень узкую диаграмму направленности на ВЧ в АС такого типа ,при прослушивании смещался градусов на 30 влево вправо не заметил явных провалов на высоких.За ссылку спасибо ,посмотрю когда будет время.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Не обязательно дипольная. Посмотрите, как закрытые изопланарные наушники сделаны.
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    shapa, посмотрите http://tornado.ucoz.de/forum/24, там не изодинамы, но тоже панельная акустика.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Посмотрел почти все видео этого самодельщика из Нидерландов, который делает планары ,особенно понравился его монолог в котором он рассказывает ,как он приклеил магниты ,как они поплыли ,как долго он отдирал старый клей и с каким трудом приклеил на другой клей используя разные приспособы.До боли знакомая ситуация.Тоже день потратил на то ,чтобы содрать магниты и остатки скотча ,теперь с магнитов и магнитопровода нужно окончательно следы скотча чем то удалить , обезжирить и клеить по новому. Жалко, что пока не откликнулись люди которые, планары делали.На сайте tornado ,интересно ,но принцип другой. Вообще удивительно ,что никто не делает планары,в частности изодинамические,ведь это наверно единственный звуковой излучатель ,который можно сделать самому ,полностью с нуля ,без покупки промышленных динамических головок ,часто навязываемых рекламой,без различных станков , приспособлений ,сложных технологий и дефицитных материалов буквально на коленке дома.Практически все можно приобрести в ближайшем супермаркете и строительном магазине.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо большое,поищу его темы на форуме.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так лазером вырезать или на 3Д-принтере распечатать.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо за идею.Но я просил не предлагать решений с использованием различных станков в первом посте,моя идея в том ,чтобы каждый мог повторить дома без лазеров ,принтеров ,плоттеров и прочего ,а просто руками с простыми доступными каждому инструментами(нож,шуруповерт,фен .Вроде бы всё).Технология очень простая.Она не для наушников ,там дорожки тонкие,которые изготовить без травления нельзя.А здесь дорожка 5 мм.Я с первого раза сделал,более менее , не сильно криво.Вторая получится лучше ,я уверен.И по моему нашел решение как приклеить магниты ,что бы они не смещались .Конечно не без Вашей помощи.Приклею и расскажу ,что получилось.
    Межрядные полоски из тонкого текстолита или чего-то подобного? Их тоже как-то закреплять надо. И дырки ведь.
    И уважуха за мозг и руки без механизации .
    Приклепать на.
    Иркутск
    Уайт-спиритом лучше всего.
    Производства г. Ангарск - очень вонючий. После обработки тряпки сжечь и перемыть всё спиртом или ацетоном.
    Раньше в продаже был Питерский - норм.
