Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Предрождественское самовыздоровление плеера
    Аватар для wisler
    Czech Republic
    По умолчанию Предрождественское самовыздоровление плеера
    Пару лет назад по -дешёвке купил T+A DVD1230R якобы со сломаным лазером.
    Читал диск только при первом запуске. Если диск зациклить мог играть часами. Но единожды.
    Отнёс в сервис. Вердикт - непригодно к починке, нерабочий микропроцессор.
    И вот уже третий день как всё заработало) Не подвисает , лоток выдвигает , и тд...
    Как такое возможно ? Были ли подобные у кого-то чудеса?)
    По умолчанию Re: Предрождественское самовыздоровление плеера
    Всякое бывет, тут на следующей неделе, но много лет назад, один товаришь родился, а через какое-то время помер и воскрес.
    Не то что какой-то плеер...
    Мастера Орбита-Сервис никогда не начинали ремонт сразу, каждый десятый телек обычно самопочинялся после недельной выдержки. Чудо? Точно нет.
    Было такое с тв Валентина Зорина.
    Аватар для wisler
    Czech Republic
    Ахах) все ответы доставляют
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Они разве ещё бывают ?
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    "В электронике не бывает чудес, а бывают плохие контакты !" (с) не моё
    Благовещенск
    Вот и мой товарищ который очень хорошо разбирается в электроники, радиотехнике мне сказал Чудес не бывает, и посмотрел на меня при вопросе который я ему задал один лишь раз - как на придурка. Это я запомнил раз и навсегда.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В телевизоре,через месяц после покупки,изображение стало еле видно(как в густом тумане).Через неделю,после включения,опять появилось на пару часов и опять-еле видно.Бесплатную "гарантийку" не нашел,полез искать сам.Оказался заводской брак,на одном контакте гибкого шлейфа(идущем на плату управления матрицей),в виде точечного чёрного вкрапления.После его соскабливания кончиком ножа,нормальное изображение восстановилось.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Отнёс в сервис.
    Бывает такое, что достаточно разобрать и собрать - от механического воздействия окислившиеся контакты частично очищаются и оно работает. Но не долго, обычно на пару недель, месяц. Потом все равно в ремонт. Особенно если потом выключить и снова долго не пользоваться.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Неполадок всего две: есть контакт, там, где не надо и нет контакта там, где надо.
    Вся электроника работает на белом дыме. Как только дым выходит - устройство перестаёт работать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Нефтекумск
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Чё то не понял- контакт зачистили- почему все равно в ремонт ,если дело было в контакте ? А если долго не пользоваться ,это-да ,это есть такое. Не пользуешься ,надо продавать. Я в соседней теме постил уже про инджапон: климат очень влияет и на контакты тоже. Прибывает сюда надо, иной раз, просто повключать-повыключать ,подождать.
    Были, примерно такое и было.
    Ожила и давай работать ))) Несколько лет работала, потом перешла в наследсство, наверно и сейчас работает.
    Автомагнитолла не включалась, только красная лампочка горела и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Значит мало он разбирается и опыта у него нет.
    таких случаев довольно много.
