Показано с 1 по 8 из 8
Тема: В УМЗЧ сигнал не виден на входе, но есть на выходе
    Аватар для RODENT
    По умолчанию В УМЗЧ сигнал не виден на входе, но есть на выходе
    Курьезная ситуация, раньше не сталкивался с таким. Осциллографом относительно земли не вижу сигнал на входе одного плеча, но он есть (виден тем же осциллографом относительно той же земли) уже усиленный на выходе в том же самом плече.
    Похожая магия на операционнике в том же устройстве. На входе операционника сигнал относительно земли не виден, но на выходе он уже есть. Что не понимаю, проведите ликбез, спасибо.
    По умолчанию Re: В УМЗЧ сигнал не виден на входе, но есть на выходе
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 111111.png Просмотров: 1 Размер: 147.4 Кб ID: 446309
    "Ликбез" проведет любой учебник по электронике, где хоть на самом примитивном уровне написано, как работает операционный усилитель...
    Петербург
    Серьёзно? О том, что ОУ усиливает сигнал, не догадываетесь?
    Пятигорск
    Ну да , это как раз тот случай , когда надо наконец-то испить из источника мудрости - из Хоровица-Хилла , в смысле
    Не обязательно именно из него, но вообще да, надо.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не в этом дело.
    RODENT, Вы и не должны увидеть сигнал на входе ОУ относительно зели при инвертирующем включении этого самого ОУ. Это норма, а не магия.
    Если хотите разобраться почему так, то уже сказали, где искать ответ.
    подсказка (одна из...): виртуальное замыкание входов ОУ
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для RODENT
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Не в этом дело.
    Дмитрий, спасибо!
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Дмитрий, спасибо!
    вы разобрались с вопросом?)
