Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Биполярный транзистор управляется напряжением
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Биполярный транзистор управляется напряжением
    … а не током. Токовая модель биполярного транзистора (БТ) Iб=Iк/В ("но это не точно", и смею заметить, в статистической физике формула записывается именно так: ток базы определяется через ток коллектора и бетта) очень удобна для практического применения транзисторов в качестве некоторых типов усилителей и ключей. В стат. физике также используется описание процессов с точки зрения тока базы и тока коллектора, т.к. для практического использования некоторые формулы получаются проще.
    Предлагаю для наглядности и логического понимания очень сильно упрощенную идеальную одномерную модель БТ (проще, чем из книги Берга «Транзистор – это очень просто»…))), где из области стат. физики на примере рnр - транзистора объясним минимальное количество терминов (ну, без них, похоже, никак))):
    Рис.1
    Общая толщина структуры 200…400мкм;
    Эмиттер (Э) – р область транзистора с избытком дырок (дырочная), на картинке слева;
    База (Б) – n область с избытком электронов (электронная), посредине, толщина примерно 1мкм ;
    Коллектор (К) – р область транзистора с избытком дырок (дырочная), на картинке справа;
    Область Пространственного Заряда (ОПЗ) – потенциальный барьер (примерно
    0,4В), образованный диффузией дырок из Э и К в n-базу, а электронов базы в Э и К. На рисунке – это области, рядом с p-n переходами где нарисованы заряды + и -. Толщина, примерно, БЭ – 0,3 мкм, БК – 3мкм.
    Длина свободного пробега дырок - Lp, расстояние, которое пролетает дырка в базе до её рекомбинации с электроном; для того чтобы дырки из эмиттера долетали до коллектора, Lp должна быть больше толщины базы, около 2 мкм.
    Описание принципа управления.
    Эмиттер слева соединим с землёй, а на базу начнём подавать отрицательное напряжение, на коллектор, кстати, напряжение подавать не обязательно, ток и так потечёт)). Пока напряжение на базе не достигнет величины потенциального барьера -0,4В никакого тока никуда не течёт)). При превшении -0,4В на базе, дырки из эмиттера под действием электрического поля начнут залетать в Б, а те, у которых достаточно энергии, пролетают через базу и попадают в ОПЗ коллектора, где под действием поля попадают в Коллектор, и образуют ток коллектора, Рис.2. На мой взгляд, очевидно, что в базовом токе нет необходимости, достаточно электрического поля между БЭ
    … хотя он потечёт по двум причинам)):
    1. Т.к. есть разность потенциалов между БЭ;
    2. Причина, выходящая за рамки очерченной модели. Мы не учли, что некоторые дырки не долетят до ОПЗ коллектора а останутся в базе и создадут избыточный положительный заряд, который не даст дыркам долетать до К, поэтому в базу поступают электроны, нейтрализующие эти дырки. На самом деле, мы много чего не учли, но для понимания принципа управления БТ, я считаю достаточно того, что есть)).
    Рис.2
    Модель Эберса-Молла.
    Модель Эберса-Молла описывает эту зависимость так,
    Iк=Iнас.[exp(Uбэ\Uт) - 1],
    Где:
    - Iнас.- ток насыщения P-N-перехода, фундаментальная величина для P-N-перехода, примерно считается так: для маломощного БТ при 25грд.С она равна=10-15 А, и удваивается каждые 5грд.С ;
    - Uбэ- напряжение база-эмиттер;
    - Uт=kT/q = 25мВ при Т=25грд.С , где k – постоянная Больцмана = 1,38х10-23 Дж/К, T- абсолютная температура, грд.К, q – заряд электрона= 1,6х10-19 Кл;
    Формула выполняется с весьма высокой точность в диапазоне токов 10нА…10мА. В ней, как мы видим, отсутствуют ток базы, и напряжение КБ.
    Для, примера приведу схему логарифмического усилителя, наглядно показывающую зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер по формуле Эберса-Молла, изменение Uбэ 60мВ на декаду тока.
    На вход подаётся напряжение треугольной формы, которое через резистор R1 создаёт отрицательное напряжение на выходе ОУ, при достижении которого 0,4В, открывается транзистор Т1, и его ток коллектора начинает течь через резистор R1. База транзистора соединена с землёй, как мы видим, а не с коллектором, и не создаёт погрешность за счёт тока базы. И, также, напряжение КБ равно нулю, что, однако, не мешает течь коллекторному току))).
Название:	Логарифмич усилитель.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 19.12.2023 в 12:44.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Биполярный транзистор управляется напряжением
    При просмотре схемы,где практически всегда + находится на верху
    а земля (она же минус) находится внизу
    мы "видим" направление тока с верху вниз
    хотя это не правильно с точки зрения проводимости.
    И не важно лампы там или транзисторы.
    Почему так ?
    потому что удобно....
    Биполярник управляется напряжением. См. модель Эберса-Молла. Вот формула в самом верху: https://studme.org/83094/tovaroveden...l_ebersa-molla. Кстати, и для диода она годится (с небольшими нюансами).
    Но есть проблема: неизвестно значение Iнас. То есть оно известно с точностью до примерно порядка. Поэтому формулой напрямую пользоваться невозможно. Её используют:
    1. Для вывода других формул. Например, для вывода формул дифкаскада - там транзисторы одинаковы, и начальные токи у них одинаковы, поэтому сокращаются.
    2. Пользуются следствиями. Например: изменение напряжения Uбэ на 60 мВ изменяет ток коллектора в 10 раз (без ООС).
    Ну а температурный потенциал (ФИт) применяется более чем часто. Например, сопротивление транзистора со стороны эмиттера = ФИт/Iэ
    А по жизни формула Iк=бета*Iб хорошо рулит. Кстати, если на вход усилителя по схеме с ОЭ подавать сигнал от источника тока, то искажения транзистора будут малы. Это мы избавляемся от влияния входной характеристики, которую в общем-то и описывает формула Эберса-Молла.
    Осталось убрать искажения источника тока...
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Напряжение и ток управляющего перехода однозначно связаны через нелинейное сопротивление перехода, зависящее от многих факторов. При пересчете напряжения в ток используются характеристики зависимости сопротивления перехода от напряжения (с учетом всех факторов) и наоборот. То же относится и к модели Эберса-Молла. Поэтому управление биполярника можно рассматривать и так и эдак. Но в практическом использовании значительно удобнее использовать параметры биполярника по току, управление напряжением практически использовать невозможно, но можно применять просто чтобы показать свою ученость.
    ИМХО.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Почему так ?
    Дык, я тоже за удобство, и за бетта=Ik/Ib.
    Для конкретного транзистора, конечно, можно посчитать Iнас., зная Uб и температуру, только это имеет больше познавательный интерес, или практический для разработчика транзистора.
    Это да, фундаментальный закон.
    Её используют:
    Да, думаю, можно найти применение и в некоторых аудио-железках , например, в схемах компенсации искажений.
    Последний раз редактировалось shura1959; 18.12.2023 в 23:33.
    Тольятти
    Ну управляется и управляется, чо бухтеть-то.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    г. Ижевск
    Напряжение и ток управляющего перехода однозначно связаны через нелинейное сопротивление перехода,... При пересчете напряжения в ток используются характеристики зависимости сопротивления перехода от напряжения (с учетом всех факторов)
    Конечно, хотелось бы посмотреть формулу нелинейного сопротивления p-n-перехода... Но я бы сфрмулировал наоборот, - нелинейное сопротивление перехода по цепи база-эмиттер можно обозначить в случае острой необходимости через напряжение Ub и ток Ib.
    С чем я , в общем-то, согласен.
    Блистать учёностью не входило в мои планы, ввиду отсутствия таковой, я физику ПП то плохо помню)), вот вспомнил кое-что, думаю - надо поделиться для ясности вопроса.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Может кому-то захочется поглубже разобраться, избавиться от заблуждений, внести ясность в своё понимание, а так да - управляется напряжением.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Это, пожалуй, отдельный вопрос... ... в ИТ опять те же проблемы надо решать.
    Последний раз редактировалось shura1959; 19.12.2023 в 09:47.
    Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Да если бы не этот ваш пост, я бы и не обратил внимание, что это вы открыли тему.
    Для ясности вопроса. В практическом использовании биполярник почти всегда управляется током, управление от источника напряжения с большой вероятность приводит к его тепловому пробою. Естественно и параметры биполярников определяются не через напряжение, а через ток.
    PS. Вспомните проблемы «батарейки» в двухтактном УМЗЧ на биполярах.
    г. Ижевск
    Действительно, при тех же напряжениеях Uбэ, искжения от источника тока на порядок меньше. Интересно бы раскрыть поподробнее ентот механизм.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Опять я с Вами соглашусь)), тем более что
    Да, опять согласен.
    Пятигорск
    Но даже если мы убираем их - всё равно остаются искажения из-за зависимости "беты" от этого самого тока ... так что это всё равно не идеал . Кроме того , при токовом управлении особенно сильно будут сказываться влияния емкостей БЭ и БК ( Миллер ) , которые кстати тоже нелинейные - так что это всё равно не оптимальное решение ...
    Рязань
    https://youtube.com/playlist?list=PL..._Mb-cO6FkCZNag
    Я этого дядьку залпом посмотрел дня за три, потом пересматривал.
    Денис
    г. Ижевск
    Может совместными усилиями как-то получится найти оптимальные решения снижения искажений? Проанализировать известные или открыть новые...
    old chap Аватар для subsonic
    А составной? Полевик на входе и выхлоп биполяр...
    г. Ижевск
    Производит хорошее впечатление, и подход грамотный, - не с кучи математики, а с понимания работы. Математика приложится со временем.
    Пятигорск
    Ну а что это нам даст ? Полевик ведь только на НЧ и постоянке имеет высокое входное сопротивление , а дальше начинают влиять всё те же ёмкости - притом они влияют даже больше , чем у биполяров . Там и технологические моменты влияют , и также тот факт , что напряжение на входе полевика всегда требуется гораздо больше , чем у биполяра , из-за этого сильнее сказывается перезаряд ёмкости затвор-исток - при том , что и сама ёмкость эта у мощных полевиков может быть очень большой - тысячи пикофарад , и она кстати тоже нелинейная ....
    Потом тут ещё есть и другой момент , когда мы делаем составной транзистор - неважно , чисто на биполярах или полевик-биполяр - у нас всегда получается так , что открывание выходного транзистора будет происходить через первый транзистор ( полевик ) , а закрывание ( рассасывание накопленных зарядов ) - через резистор параллельно БЭ . Ну и вот , тут опять же получается , что на НЧ и постоянке это мало влияет , но с ростом частоты - влияние ёмкостей резко растёт , что приводит к дополнительным искажениям , а при возбуждении каскада - приводит ещё и к появлению сильного сквозного тока ( открывание быстрее закрывания ) . Именно ведь по этим причинам я например в своё время начал свои опыты с каскадами типа ПКПС ( выходной каскад Заратустры ) - там с одной стороны у нас какбы "составной транзистор" , но с другой - полностью устранена эта несимметрия заряда-разряда ... как бы там ни было , но пока что такой каскад ИМХО является оптимальным способом управления мощными выходными транзисторами - там просто мы все преимущества имеем сразу , а недостатки соответственно устраняются ...
    Входной характеристикой транзистора, включенного по схеме с ОЭ, является зависимость напряжения Uбэ от входного тока Iб, Uбэ =¦1(Iб) при заданном напряжении Uкэ. Совокупность таких зависимостей называется семейством входных характеристик транзистора
    https://studme.org/195696/tehnika/vh...chim_emitterom
    http://tre.kai.ru/archive/metod/files/lab_420.htm
    г. Ижевск
    Полевик
    Ага имеет свои "прелести", знаю нескольких "братьев")), которые не особо чтут полевики, недостатки Вы перечислили; я также субъективно к ним отнощусь менее благосклонно чем к биполярным, одна входная ёмкость чего стоит.
    Да, такая зависимость также присутствует, и для 95% практических задач вполне годится. Эберс-Молл же дают возможность посмотреть поглубже, в первопричины транзисторного эффекта.
    г. Ижевск
    В свете вышеизложенных теорий, хотелось чтобы не просто
    а получить практическую пользу от ентого «фундаментального знания». В связи с этим вопрос и схемка:
    I. Логарифмический усилитель даёт на выходе замечательное соответствие закона управления Iк от Uбэ. Нельзя ли это использовать для идеальной компенсации искажений транзистора? Не обязательно с практическим применением, хотя бы «из любви к искусству».
    II. Вот простая схема, в которой, на мой взгляд, присутствует компенсация нелинейной зависимости Iк от Uбэ. Причём практически без явной Отрицательной ОС -.
    Компенсация происходит следующим образом: если рассматривать транзистор как
    , то при изменении Uбэ, изменяется сопротивление транзистора в соответствии с законом Эберса-Молла (ЭМ), а т.к. ток ИТ постоянен, то меняется и напряжение на транзисторе с обратной по отношению в формуле ЭМ зависимостью (может быть это можно назвать ООС - )).
    Параметры схемы следующие: Ку=500, амплитуда выходного напряжения 1,5В, верхняя частота 1мГц, КНИ=0,0033%. Мне кажется довольно неплохо, правда это для идеального транзистора.
Название:	ЭП плав сиг + ИТ.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 21.12.2023 в 17:12.
    Теоретики, блин...
    Транзистор управляется тем, что дает в его базу драйвер.
    Если выходное сопротивление драйвера намного меньше входного сопротивления транзисторного каскада - напряжением.
    Наоборот - током.
