Ну мне раз понятно - в конце 80-х/начале 90-х так называлась ISA-вская плата совмещенного контроллера HDD-IDE + FDD + COM + LPT.
(Еще ее назыали "мультипортовка", наверное от этого и пришло нынешнее "мультиконтроллер")
Что было реальным прогрессом - до этого в материнку в ISA-слоты втыкались отдельные платы HDD, FDD, CON, LPT и Видео.
С супером - только она одна и видюха.
Последний раз редактировалось Alex; 18.12.2023 в 22:31.
Вероятно что-то с резисторами делителя, который подаёт измеренное напряжение на мультик.
А ещё у них вроде как прошивка есть ...
По крайней мере в ноутах аналогичные мультики шьют во всю. Причём у разных производителей ессно разная.
Насчёт схемы. Обычно если нет схемы на конкретную материнку, беру схемы на похожие(по чипсетам и т д). Многие решения стандартные.
Либо искать материнки с таким же мультиком, возможно на них есть схема. Хотя это не гарантия одинаковости, т к в зависимости от прошивки использование некоторых ног мультика м б разным.
А ещё, с теми же ноутами, например, бывает прикол. У меня схема от следующего поколения почти подошла к предыдущему. И благодаря этому я выяснил, почему у меня нет питания на видеочип. Все ключи управления(не силовые) питанием полностью совпали, поэтому легко вычислил, какие не работают. Оказалось разрушились 2 резистора по 100к в нагрузке полевиков. Соответственно землю они подавали, а + нет.
Теперь вот ещё что. Раз речь идёт про материнку с UEFI, там есть МЕ. Это прошивка для чипсета, которая сильно связана с контролем температур например. Возможно и с напряжениями тоже. При её слёте(такое бывает) возможны всякие эксцессы.
А вообще да, на сбор и понимание инфы про то, как это работает(и то до конца не разобрался) ушёл не один год, есть такое.
И тут только 2 варианта. Либо пройти этот путь самому. Либо отдать в ремонт тому, кто уже его прошёл.
Думаю, что если бы тестер казал 2в, то на экране ничего бы не было. А раз наблюдается надпись, то скорее всего напряжение в норме, а вот его измерение - нет.
