Показано с 1 по 13 из 13
Тема: APOGEE DA-1000 глючит синхра.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    По умолчанию APOGEE DA-1000 глючит синхра.
    Принесли пациента, здорово играет минут 15, потом синхра срывается.
    Полазил, поглядел интернетов, глючит этажерка из 3х плат клока, выпаял, там все залито прозрачными резиновыми соплями, кое как расковырял, снял коробочку,
    сквозные штыри через 3 платы и все резиной залито, снизу твердый компаунд, боюсь, долго придется копаться и без гарантии восстановления.
    Слыхал, что есть мастер, делает аналогичный клок на одной плате и дажее ее нашел не Ебее, но к нам теперь не шлют.
    Мастер вроде из Новосибирска, Михаил Самойленко, может кто знает как его найти и купить готовый клок?
    Заране благоарен за помощь.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: APOGEE DA-1000 глючит синхра.
    Russ3000, залейте ацетоном на несколько суток, на 5-7, это хорошо помогает с многими компаундами. Смотреть по готовности отслоения.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Благодарю, попробую.
    Н.Новгород
    Мы, кстати, как лютые злодеи, используем эпоксидку с песком ) я не знаю, поможет ли такое вымачивавание в нашем случае… если что - сорри ) но мы ремонтируем часто бесплатно, даже при истечении…
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Разбухнет и развалится кольцо из альсифера (вроде бы) - и писец, приехали.
    Н.Новгород
    А оно там есть?) и развалится ли?
    деревня Гадюкино
    Если есть- развалится. Я так размачивал сборку из AD-1000. Развалился.
    продавец не знаю а товар в Петропавловске Казахстан. свяжитесь с продавцом на ебее и договоритесь.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Да, спасибо, сразу не сообразил, только вот не был там давно, в прошлый раз альт покупал лет 15 назад
    Зы. Есть какое нибудь средство растворить резиновый мармелад которым залита коробка? Что достал уже выковырял зуботычкой, дальше плохо идет.
    смотря что он из себя представляет, если это герметик то можно попробовать Уайт-спиритом, бензином или керосином или уксусом. пробовать надо на куске.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Похоже на кремний-органику
    двух компонентные заливки удаляем механически как можно больше затем либо ацетоном либо уайт-спиритом наносим на поверхность от одного часа до суток, должно получится типа желе счищаем дальше, кислотами и другими веществами опасно можно повредить плату и детали.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Кольцо есть. Ацетон не берет.
    Я когда-то давно делал замену модуля на базе 74НС4046 - хуже не стало
