Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LM337 отрицательный стаб
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию LM337 отрицательный стаб
    Почему такие неудачные, уже не первый раз не могу запустить?
    Не регулируется выход.
    Нагрузка есть, светодиод.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.12.2023 в 13:07.
    Андрей Константинович
    Voronezh
    По умолчанию Re: LM337 отрицательный стаб
    Схему включения бы глянуть. И место приобретения стаба.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема стандартная.
    Готовый Кит из Китая
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Двуполярное питание, + работает
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Собранный или рассыпухой? Почему спрашиваю, собранное обычно работает, может и криво, а вот рассыпухи могли и шняги навалить.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    КИТ значит набор
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Микра на вид нормальная
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Андрей посмотри правильность распайки лм337 .Центральный вывод -это вход, а у лм 317 это выход.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так там даётся ПП в наборе.
    Но, я проверил, всё правильно.
    Наверно сама Микра дохлая...
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Последнее время (полгода) перешел на КР142ЕН18А.
    До этого попадались два раза в разных местах поддельные LM337.
    Ни разу не попадалась 337 нерабочая.
    Андрей
    Новичок Аватар для Александр Караим
    Если нужно питание к аналоговой схеме для звука и там не большие токи то последнее время приобретаю вот такой КИТ и очень доволен результатом звучания. Стаб параллельный и с регулировкой. Вот по этой ссылке https://www.ebay.com/itm/27476171091...IAAOSwZv1geb7X. Возни больше чем с LM - но получаемый результат прироста качества в звучании оправдывает. На всякий случай может интересно и схема этого КИТ. Нажмите на изображение для увеличения.
    Отличный совет купить в данное время из России на ebay
    Андрей
    возможно нагрузка недостаточна, им надо хотя бы 5ма.
    и разница вход-выход не менее 2-3в.
    также блокировочные кондеры со входа и выхода на землю, электролиты хотя бы 100мкф.
    vk.com/club44545118
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Продавец из Китая-значит тоже самое найдется на Али.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...d=wN3cho5zPxmu
    г.Кемерово
    А в чем заключается возня?
    Мне попадались, правда, KIA7805/7905, давали 7В вместо 5В.
    Так там деталей паять раза в 4-5 больше и еще полезно подобрать резисторы в токовой части (R1 и R2) что бы вся эта кухня оптимально работала на нужный ток и требуемое напряжение. Еще на выходе ставлю ELNA, в комплекте КИТ были какие то другие.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Проще спионерить у Линкса )
    А вообще, пока ни разу не попадались нерабочие 317/337.
    BLR
    Если использовать рекомендованные номиналы резисторов в ООС, то такая нагрузка получается автоматом на делителе.
    Проще использовать 78хх/79хх и не выпендриваться.
    А еще лучше LM2938/2940-x + 79xx. У 29хх падение меньше, чем у 78.
    А еще полно отечественных аналогов (в том числе с малым падением), которые точно никто подделывать не будет. И все это pin-to-pin взаимозаменяемо.
    Смотря сколько тока надо.
    А то может оказаться что лучше будет одна TPS7A39 или LT3029.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Бывает разная маркировка выводов...
    Как проверить?
