Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Как думаете, чисто для проверки концепции цифроактива, можно ли просто в фанерку поставить сч/вч, а-ля щит. Обрезка будет 4_м на 500.
  3. #102
    Если фильтр пассивный то это важно. Выше я писал почему и прикладывал график. Раздел 500. Резонанс 125гц. - в 4 раза разница, а влияние приличное.
    Разве это проблема? Я натягивал Fc 150 на раздел 300, и ничего. Правда, средник с форой по чуйке, поэтому импеданс не лег.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.12.2023 в 16:57.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да так и не постоянку можно будет сделать, при желании)
    Но при переходе на другой корпус придется пересводить из-за другого баффла
  5. #104
    Нет, в фанерне все будет сильно иначе по АЧХ.
    Даже если фанерка гириной в 1метр
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Это не проблема, просто некоторый нюанс.
    Если вы почитаете всю историю откуда выросла эта "непроблемма", то поймете почему такой разговор имеет место быть.
  6. #105
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я и вправду задумался над сателлитами, может на мид WAF061.80 взять? На WAN не тяну финансово. А нч закрою сабом.
  7. #106
    Ты же вроде Пирлесы купил.
    WAF можно, но натягивать придется усердно, иначе выйдет крупновато. Я прикинул, под раздел 90-100 в ФИ 6 литров упаковать еще куда ни шло.
  8. #107
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну еще могу отказаться, пока не приехали и не оплатил. Да и пусть будут, воткну куда-нибудь. Пара ван 17000р. ну если наскребу. Может вообще на 5-5,5" перейти, если уж сателлиты делать? Есть что из лавойс достойного в этом размере чтобы от 60Гц работали? Поискал в каталоге, похоже нет таких. А других доступных производителей?
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.12.2023 в 12:28.
  9. #108
    Краснодарский край
    Из бюджетного, файталы 5FE120 неплохие.
  10. #109
    Особенно 4-омные.
  11. #110
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Особенно 4-омные.
    по паре?
  12. #111
    Тогда лучше что-то одно, но более крупное, хоть WAF082.
    Не, по одному, что-то вроде "таблетки" получится. 4л где-то, в настольную 2+1.
  13. #112
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда не буду ничего менять, пусть пирлесы на нч стоят. 8" не хочу, габариты вырастут.
  14. #113
    Подскажите как определяется объем для СЧ дина? Например, есть дин с Vas=1.1л и Fs=130Гц. Если я его засуну в 1,1л, то резонансная станет 183-184 Гц. Если по Бесселю считать (Qb=0.577), то получается 0,71л, так я не впихну его в такой объем, еще и наполнитель нужно стенки прикрыть, что виртуально увеличит объем. Или забить на аппроксимацию и сделать такой какой получится и будет явно больше 1,1л и Qb<<0.5
    Можно модель динамика уточнить?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #114
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    https://www.lavocespeakers.com/lavoc...LRANGE_A.a.pdf
  16. #115
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чёта не везут мне китайцы (вернее уже местные перцы) пирлисы, и я думаю уже отказаться от них в пользу WAN 061.80. А как их лучше оформить? Как лавойс рекомендует 10л 70Гц?
  17. #116
    Эта шестидюймовка - жирный средник, от нее низов никаких.
    Если без фанатизма, можно использовать в минисателлите, герц от 80-100. Можно в ФИ, можно в ЗЯ, все зависит от ситуации.
    В две полосы, естественнo. Если задействовать ту трешку, разумнее использовать waf061, он дешевле. Только пищ желательно микроскопический, можно их же капсюль прямо в панель.
    И саб какой-нибудь такой https://www.bigtv.ru/product/dinamik...02-50l-766420/. Кстати, головка сделана прилично.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.01.2024 в 10:12.
  18. #117
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну мне в принципе и надо панчевый мид, ниже 60 будет саб работать.
  19. #118
    Я и с 10" ниже раздела 80 не лез. А на шестерке 100 самое то, куда ей ниже с таким размером.
  20. #119
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    100 совсем высоко, это двухполоска получится, 100-500 же не сделаешь.
  21. #120
    Как говорит Витя, я не понял).
