Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    достаточно качественного мидбаса вроде 6nd430/6rs140/wan061.80 и серьезной пищалки.
    А как тебе а качестве двухполосного сателлита 18s 6NTLW2000? Под плотный металл? У динамика странный мотор, разработчик явно что-то имел ввиду.
  3. #62
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    К мелкому СЧ, по фланцу мелкий ВЧ к месту бы был, раздел же высокий.
    Во как надо АС строить!
    https://www.avito.ru/saratov/audio_i...026_3544874307
    Кстати, он фунты 88_е продает, а я их два года искал и вот как только забил на них и купил рекомендованные тут лавойсы и на тебе, всплыли в продаже. Кому надо, не зевайте!
    https://www.avito.ru/saratov/zapchas...nge_3545561359
    зы
    Насчет сближения динамиков, вот не все так считают, что надо максимально сближать динамики, посмотрите на Amphion, может конечно влияет, что это горячие финские парни делали. Ну не псевдо рупорок же фазы состыковывает.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.12.2023 в 09:18.
  4. #63
    это студийные АС, там другие требования к направленности, кроме того они далеко не идеал как по звуку так и по инженерным решениям
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Это они погрячились. Решили что дизайн главнее звука.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    3. бериллий бывает лопается самопроизвольно от внутренних напряжений, некоторые производители даже вторую мембрану кладут в запас.
    https://youtu.be/4xcFfG56l0I?t=170
    У китайцев бериллий - не лопается, они его легко ножницами режут и ножом скребут при демонстрации истиной "бериллиевости".
    ТЕ по факту у китайцев - напыление, осаждение бериллия на основу.
  6. #65
    Частый гость Аватар для wind
    Сильно китайский бериллий отличается от настоящего тех же sb в плане звука?
  7. #66
    В пищалках кроме самого берилия за звук много чего отвечает гораздо сильнее.
  8. #67
    Рязань
    146%, поскольку нет другого материала с таким соотношением плотности к модулю Юнга.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Но только бериллий отвечает за выход купола из поршня си-ильно за 20кГц, а не чуть-чуть.
    П.С. не знаю зачем это надо, но факт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Денис
  9. #68
    Про модуль Юнга и прочий сопромат я знаю еще со времен обучения на кафедре бнгс, я хотел узнать сильно ли слышно разницу между ними в каком плане эти различия , у меня есть несколько пар динамиков с жесткими куполами sb бериллий и магниевые белисма и фунтики. И я бы не сказал что сбшки лучше чем белисма все на уровне нравиться не нравиться причем больше от настроения моего зависит .
  10. #69
    Рязань
    Блисмы вроде бывают с одним мотором берилливые и алюминиевые или магниевые. Их релевантно по звуку сравнить на предмет какой материал кумпола лучше. А совсем разные что толку сравнивать можно только вывод сделать какая модель лучше.
    Денис
  11. #70
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    https://cdek.shopping/ лично я не пробовал, там как обычно ссылку кидаешь на товар тебе считают, врятли эти кинут
  12. #71
    Краснодарский край
    wan061.80 винисд 4л для него показывает и настройку на 83, но чета совсем тоскливо по НЧ, это как-же корректировать надо чтобы хотя бы 60Гц получить. В ДШ 10л и 70Гц, так конечно интереснее, но бюджет хромает.
    В сателлит - отлично. И чистый по водопаду, если на взбрык на 4к не смотреть.
  13. #72
    А КНИ ?
  14. #73
    Он когда-то назывался сдэк-маркет, брал кое-что. Нормально.
  15. #74
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тест четырёх High End твитеров BlieSMa
    https://www.drive2.ru/c/604913090647041198/
  16. #75
    а как далеко думаете находится по расстоянию от будущих ас ?
  17. #76
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    2 метра.
  18. #77
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подскажите как определяется объем для СЧ дина? Например, есть дин с Vas=1.1л и Fs=130Гц. Если я его засуну в 1,1л, то резонансная станет 183-184 Гц. Если по Бесселю считать (Qb=0.577), то получается 0,71л, так я не впихну его в такой объем, еще и наполнитель нужно стенки прикрыть, что виртуально увеличит объем. Или забить на аппроксимацию и сделать такой какой получится и будет явно больше 1,1л и Qb<<0.5
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Лишний объём в боксе можно заполнить пакетиком с песком или пенопластом.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #79
    Частый гость Аватар для AKargin
    Лучше всего вообще СЧ объемом не зажимать. Если все три полосы в одном корпусе, то можно сделать так, Сч ставится в трубу которая пронизывает весь корпус, трубы брал в строительном магазине, на них обычно линолиумы, ковровые покрытия намотанны. Если близко к стене стоит и беспокоит переотраженка, то можно носком эту трубу подзаткнуть, но не плотно, получится ПАС.
  21. #80
    Краснодарский край
    Вот трубу "резонатор" я бы не ставил.
    Можно и меньше объем. Зачем вам формировать объемом правый спад средника, если он формируется фильтром обычно выше, где параметры ТС действуют слабо. В зоне действия ТС работают только басовики, вот там надо думать над объемом.
