Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Faital Pro M5N8-80 красиво поёт.
    На данный момент вопрос 300-3500 закрыт парой m5n12. И СЧВЧ нет желания менять ни на что другое.
    Липецк
    В пассиве есть ограничения по среднику, Le, хоть она сложнее, чем одиночная индуктивность, образует резонанс с входной емкостью, причем дело может доходить до необходимости режекции.
    То есть, для пассива низкая Le и восходящая АЧХ это между хорошо и необходимо.
    Низкая Le - это сколько? И второй вопрос: можно ли использовать Le средника, как составную часть его ФНЧ (3-го порядка).
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Этих не знаю.
    P.S. Будь у меня задача принципиально на 5+ стыковать, я бы взял fsn030.72.
    А он от 500 пойдет? Резонанс на 130, вообще как он по звуку? А то ведь закажу , на озоне они есть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    А как это вам удалось от 300 при резонансной 180?
    Пугаешь )).
    Ну я ж говорю - при расчетных 105дб и 500 гц пол-оверхага, звук у них как у все подобных буратинок, на водопаде будет чисто кил до пяти.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Это если вам нужны технологии. А если звук - да ну нах... вы же для дома собираете, для себя любимого.
    Я наигрался с этим. если без особых претензий к звуку, то да,прокатит.
    Зачем тогда отдельные корпус для нч делать, двигать его, проще задержку ввести в дсп
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Вы делали такое? и на чем?
    просто у самого похожие мысли бродят
    либо все таки найти ну очень хороший средник хотя бы от 300-400 и до 4000-5000
    У меня частоты раздел 90, 800 и 6500.
    Даже если найдёте средник на 200-5000, всё равно нечем будет по-взрослому покрыть 20-200. Надо две полосы.
    Если бы делать всё заново, я многое делал бы по-другому.
    1. не 4 полосы, а 5.
    2. соответственно, другие динамики
    3. НЧ и мидбасы в отдельных корпусах от всего остального
    4. Круговые АМТ ВЧ https://www.arya-audio.com/airblade.
    5. ВСЧ и средняя полоса - даапполитно и биполярно, мидбас открытое оформление, НЧ с ЭМОС
    Последний раз редактировалось sewerin; 09.12.2023 в 19:27.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Здесь у меня сомнений нет - саб до 50-60Гц и далее шустрый легкий мидбас до 300-400
    если найдетса маленький 3-4 инч достойный мид то хотелось бы остановиться на 4 полосах.
    На самом деле все упирается в подобающий мид для 4 полос, с нормальной чуйкой
    если добавить5-ю полосу, то да, от 800-1000гц и выше есть на рынке интересные варианты
    Занятная штука, ни разу не видел, не слышал как играет. Интересно какие фирмы применяли в промышленном производстве?
    А что у вас сейчас отыгрывает от 90 до 800?
    Последний раз редактировалось gaga; 09.12.2023 в 23:21.
    Новичок Аватар для Kiraso
    Вот на фото вторая колонка слева, это проект 4х полосной системы как раз с 3" беймой.
    Позже система стала 4/5-ти полосной (маленький сабик, что в углу, добавляется по вкусу).
    Было куча экспериментов с делением по полосам, Но ниже 750Гц 3" я не опускал, не пробовал.
    Scan-Speak 18W/8531G00
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    система
    маньяк
    Новичок Аватар для VolEv
    Я смотрю это 3FR30V2. Другой подвес, другой диффузор. Интересно как она по сравнению с 3FR30 ? У нее подвес случаем не пена?
    Забавно, что раздел совпадает с рекомендуемым для взрослых дудок с постоянной направленностью. Получается и функции те же, только меньше давление.
    Иркутск
    - Однако!..
    маньяк
    Да, это просто для коллективного фото поставлено, и не все)))
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Ага, это V2, предыдущих не было, поэтому ни чего не могу сказать.
    По частоте раздела было два эксперимента (проблема большого кол-ва элементов: очень много вариаций, все перепробовать жизни не хватит) 750Гц и 1,5кГц, с разными порядками, IIR/FIR, простые/субтрактивные/каскадные с allpass фильтрами.
    FIR были отметены почти сразу кстати, несмотря на красивую итоговую АЧХ и импульс (возможно не умею их готовить).
    При просушке же в итоге несколько человек больше склонились к 1,5кГц разделу, хотя разница была ускользающе мала.
    ЗЫ: на самом деле эти колонки не могут нормально раскачать данную комнату (более 30кв.м), поэтому эксперименты продолжились с более крупными форматами)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Такой вопрос, рассматривая ачх претендентов заметил, что почти у всех 3" начинается вне осевой спад с 3кГц, а у 4" с 2кГц, означает ли это, что справа надо резать именно на этих частотах?
    В целом ход мыслей правильный.
    Краснодарский край
    Не совсем те же. В отличие от дудки, мелкие ШП можно комфортно слушать в ближнем поле.
    У питерских "Волноводов" есть целая серия акустики, где за ВЧ отвечает массив из 3" ШП, по этой же причине.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А чё бы такого недорогого панчевого к этим трехдюймовкам? В размере 6,5-:-5,5 ну накрайняк 8" Пока просто интересуюсь.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    да так же возят же, чуть ценник вырос, найди сайты, нафиг искуственно создавать себе проблему, вон 2430 jbl в нидерландах продается
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    да так же возят же
    Да хер найдешь кто возит, не хочу на кидалово нарываться.
    2All, глянте, могут они быть оригинальными, если их уже лет 5, а то и больше не выпускают?
    https://aliexpress.ru/item/1005002416110478.html
    Ну и в чем и сколько ты с него получишь? Мидбас давить из низкоиграющей головки идея не очень.
    Это понятно, что в таких случаях ставится какой-то про, но это ведь сат получится, а не самодостаточная трехполоска, к ней саб нужен.
    И при таких калибрах (6") три полосы вообще ни к чему, достаточно качественного мидбаса вроде 6nd430/6rs140/wan061.80 и серьезной пищалки.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Бюджет ограничен
    А как FaitalPRO 6FE100? По цене устраивает.
