Показано с 21 по 40 из 55
Тема: О микросхеме NEC uPC2533-02 и симметричности смесителей.
  1. #21
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: О микросхеме NEC uPC2533-02 и симметричности смесителей.
    Что есть пока, сподобится по солиднее приделаем по солиднее. Это от Сельги-404 - уже не совсем конструктор, хотя внутри А пока и так сойдёт.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Частоты у нас 11,2-12,2 МГц пока-что нужны.
    Особенно для таких частот совсем не подойдет "8-250 пФ". Уж точно не в трехзначных цифрах. Там же варикапы обычно стояли на КВ диапазонах
    https://aliexpress.ru/popular/air-va...capacitor.html
  3. #23
    Россия
    Последовательно с КПЕ включу конденсатор. Нормально такими КПЕ КВ приемники настраиваются.
    А ценники на те китайские КПЕ не кореллируют с нашей реальностью, за эту сумму на лбой барахолке можно взять радиоприемник времен СССР с таким-же КПЕ и еще каркасы под катушки, динами, антенна из полезного.
  4. #24
    Последовательно с КПЕ включу конденсатор. Нормально такими КПЕ КВ приемники настраиваются. А ценники на те китайские КПЕ не кореллируют с нашей реальностью
    Ну такое. Вроде на барахолках же щас навалом подобных конденсаторов с воздушными диэлектриками, по 3 рубля кучка
    https://www.avito.ru/goryachiy_klyuc...ocation=621540
    https://www.avito.ru/krasnodar/audio...sti_3464057651
  5. #25
    Россия
    Именно - но вот пока в нашей деревне не сыскал, а за морем "телушка-полушка, да рупь перевоз..."
    Естественно ежели найду, то заменю принеприменно, но пока "имеем того, кого имеем"....
  6. #26
    Калуга
    Есть такая штука: почта и транспортные компании. Перевоз вот такого кпе будет в пределах пары сотен рублей
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а по выбору конструктива катушки, практическому - что можно использовать и с какими сердечниками для этих частот.
    да любой дроссель готовый индуктивностью 3-5 мкГн. И подогнать диапазон перестройки емкостью конденсатора. Не обязательно катушку с подстраиваемым сердечником.
    диапазон перестройки емкости в указанном диапазоне будет 20-30 пикофарад.
  8. #28
    Россия
    А будет-ли сиё достаточно термостабильно, а то что-то не видывал я дросселей в промышленных конструкциях без синтезаторов частоты.
    Штатно (откуда микросхему добыл) там как-раз унифицированный дроссель 1,5 мкГн стоял и неведомый варикап, утраченный военно-полевым способом.
    Вот я и думаю о контуре ПЧ от советского радиоприемника без внешней ферритовой трубки, но со штатным сердечником.
    Тут вопрос теоретический - какие оптимальные индуктивности выбирать для контура с такой-то частотой настройки.
  9. #29
    г.Минск
    Так индуктивность та же нужна 1,5-3-5 мкГн. Что готовая, что с подстроечным сердечником. Готовый миниатюрный дроссель будет иметь меньшую добротность. И на эту частоту нужна не от низкой ПЧ, а от входного контура КВ на диапазоне 25 метров - там и индуктивность готовая и сердечник соответствующий. можно открыть схему советского приемника с нужным КВ диапазоном - там будут моточные данные на каждый контур.
    Для эксперимента подошел бы и просто дроссель с нужной индуктивностью.
  10. #30
    Россия
    Вот просто под рукой ничего подходящего нет, что курочать не жалко. За праздники нашел барабан от древнего немецкого/чешского/польского селективного милливольтметра/анализатора спектра. Ну то есть там все моторчики крутили, а спектр рисовал самописец. Утилизировали его кувалдами на работе лет 10 назад, все, что удалось сныкать - но там такая красота - рука не поднимается. Пока ищу далее.
    А из дросселей только отечественный ДПМ есть, причем довольно индуктивные от 10 мкГн и выше.
    Продолжу поиски.
  11. #31
    Россия
    Вел дома в хламовнике раскопки - ну ничего КВшного не сыскал (зато нашел красивый ребристый керамический каркас ) Вот нашел останки какого-то модуля цветность от 3УСЦТ (из старых с субмодулем большим) - там сердечники нужной проницаемости или 600НН и подобное ? Частоты порядка 5-6 МГц вроде ? А так контуров много.
    Вот еще вопрос по узлу УВЧ - а именно по обведенному красным фрагменту - какова его функция - я думал это чисто стоковая нагрузка полевика (биполярник относится к системе АРУ) и что-б ВЧ не лезло в питание и это обычный дроссель. Но зачем он зашунтирован резистором (в даташите рекомендовано 510 Ом в реальном узле было 220 Ом) ? Каков функционал этого резистора ? Сколь важна индуктивность - если я вкорячу ДМ-0,1 какой-нибудь ? Вроде по даташиту в состав ФНЧ он не входит.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 11.01.2024 в 18:42.
  12. #32
    г.Минск
    резистором гасится добротность дросселя( контура). На вч сопротивление контура будет килоомы. Чтобы не получить потом проблемы с резонансом на частоте контура( дроссель плюс входная/ выходная емкость). А так то это дроссель - фильтр в питании.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Там от нижней входной частоты зависит. Думаю для эксперимента можно и дм-0,1 на 470-680 мкГн.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Там режекторные фильтры на входе на 4,22 и 4,67 МГц. Подойдет.
  13. #33
    Россия
    Частота 0,5-1,5 МГц на этом каскаде.
    Так гетеродин 12-13,5 МГц примерно
  14. #34
    г.Минск
    Отмотать, например, половину витков от катушки. Зависимость не линейная и как раз попадете в 12-13 МГц.
  15. #35
    Россия
    Пытаюсь вогнать, при расчетных значениях перестройка была 3,8-4,2 МГц Теперь методом подгонки действую.
    Зависимость похоже линейна, но нефига частота колебаний не соответствует формуле резонанса для параллельного LC контура.
    Разбираюсь дальше.
  16. #36
    Россия
    Ну нижняя полезная в этой точке теоретически 500 кГц, верхняя 1,5-2 МГц
    Просто непонятно - почему столь большая индуктивность заложена - в даташите рекомендуется 2 !!! Миллигенри.... Смысл ?
    В общем пока добыл ДМ-0,1 500 мкГн - больше их вроде не бывает.
  17. #37
    г.Минск
    Индуктивность дросселя фильтра питания выбирается из расчета в 10-15 раз больше индуктивности входного / выходного/ полосового фильтра( за некоторыми исключениями). А учитывая широкополосность входного тракта приемника - отталкиваются от нижней принимаемой частоты. Если приемник рассчитан на длинные волны, то так оно и выйдет.
  18. #38
    Россия
    Вопрос первый - а почему и как одно влияет на другое ? Очень всё-ж для 500 кГц большая индуктивность. Может ещё у кого мысли есть ? Просто хочется понять все закономерности подобных узлов.
    ФНЧ после УВЧ показан, а какое-то влияние входных цепей по моему исключено за счет наличия полевого транзистора.
    Кстати зачем в реальной схеме включено 2 полевика параллельно - неужели для борьбы с шумами ?
    ЗЫЖ Эксперименты показали - КПП-2х5/285 в чистом виде для таких частот не годится - слишком нелинейная характеристика регулирования при последовательном соединениии с примерно 28 пФ. Думаю надо убрать 2/3 пластин статора в одной секции - но чую жуткий гемморой потом с сопряжением входных избирательных цепей с гетеродином.
    ЗЫЖ2 Начинаю думать о настройке - как понимаю - надо идти от самого близкого с детектору контура ? С генератора подать на 22 вывод сигнал и сначала частотой получить максимум выхода (попасть в полосу пропускания пьезофильтра 2ой ПЧ), а затем регулировать контур детектора для максимума ? Далее вывод 29 но уже не 455 кГц, а 10700 кГц и аналогично - смотреть на выходе детектора каждый раз ? Я правильно алгоритм понял ?
    И ещё вопрос - как уменьшить перекрытие по частоте не ухудшая зависимость частота-угол поворота ротора КПЕ. Я уменьшил количество роторных пластин в КПП-2х5/285 с 11 до 5 и статорных с 12 до 4х имею перестройку от (менее5) до 94 пФ, что сейчас дает перекрытие в 4 МГц, а надо в 1,5 МГц. К сожалению попытка убавить еще пластин стала фатальной для конденсатора, пластиковое основание сказало "хрясь" и его стало несколько. В принципе есть второй КПЕ, менее "замученный нарзаном" - вот думаю куда идти и сколько пластин оставлять.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 17.01.2024 в 17:03.
  19. #39
    г.Минск
    возможно. График в даташите приведен для частоты до 100 кгц , и выше 100 кгц шум растет.
  20. #40
    Россия
    Это не так важно, тут важнее другие моменты. По наладке и по выбору дросселя в нагрузке УВЧ.
