Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 130
Тема: Катодный повторитель - шумы
    Аватар для Валера
    По умолчанию Катодный повторитель - шумы
    Здравствуйте, уважаемые специалисты-ламповики. Нуждаюсь в помощи по поводу работы простого предварительного усилителя на лампах 6н2п. Схема еще 60-х годов прошлого века. Мне нравится как через этот предварительный усилитель звучат мои усилители мощности. НО. Казалось бы, ничего в этой схеме сложного, однако шум от катодного повторителя никак не убирается. Режимы все на лампах по схеме... разводка без малейшего фона... детали все качественные как и сами лампы, но вот такая данность. Может, кто-то посоветует - как избавиться от этого назойливого шума (одинакового при любом положении регуляторов громкости и тембра). Спасибо заранее.
    P.S. В данной схеме убран выход с анода катодного повторителя. Как и схема и лампа внизу схемы - для микрофонного входа.
    По умолчанию Re: Катодный повторитель - шумы
    Валера, я полагаю, повышенный шум из-за избыточных (т.е. зависящих от приложенного напряжения) шумов R10, поэтому я и предложил его закоротить. Тут я вижу 3 варианта:
    1) Зашунтировать его большой ёмкостью - несколько десятков мкФ на 250 В. Скорее всего, С8 будет маловат для этого, т.к. избыточный шум растет в сторону НЧ.
    2) Лучший, кмк, вариант - закоротить R10 и уменьшить R11 для получения прежнего напряжения на катоде. При этом увеличится ток через лампу, что уменьшит выходное R повторителя.
    3) Если почему-то хочется сохранить прежний режим, то на место R10 поставьте ПТМН, у проволочных резисторов очень малый избыточный шум. Как вариант, составьте его, например, из пяти МЛТ по 20 кОм последовательно. Эта мера тоже способствует уменьшению шума. В этом смысле, зелёные ВС - самый худший вариант.
    Но вначале просто попробуйте зашунтировать R10 для того, чтобы понять, верна ли моя версия.
    При больших номиналах превалирует джонсоновский шум, а он от типа резистора не зависит, только от величины сопротивления и температуры.
    Аватар для Валера
    СПАСИБО! Буду пробовать все варианты: должен же этот "несчастный" КП быть побежден усилиями стольких уважаемых специалистов!
    Тепловой шум 100 кОм в звуковой полосе - 5,6 мкВ.
    Избыточный шум МЛТ - 1 или 5 мкВ/В (в зависимости от группы), ЕМНИП, но порядок точно тот. Для ВС вообще жесть. Думаю, дальше сами сможете посчитаете и сравнить.
    Другое дело, что в данном случае может быть что-другое, это всего лишь одна из версий.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 05.12.2023 в 17:02.
    Аватар для Валера
    Закоротил R10, уменьшил R11 до требуемых 60 вольт. Шумы остались на том же уровне. Короче, пока подходит только вариант с добавочными резисторами между катодом и выходной емкостью. Хотя шумы уменьшаются вместе с полезным сигналом. Но так как его и так избыток на выходе, это еще терпимо. Но, наверное, это все же "подгонка под ответ", а не само решение задачи. Плюнул бы давно на все это, но тут уже чисто спортивный интерес "почему?". Есть у меня, конечно, несколько предов (и очень даже недешевых) - и ламповых и транзисторных (как и самих УМ), но вот этот какой-то "вовлекающий", что-ли. Да, у тех - ни шумов, ни искажений, все "так чинно, благородно", но не "по нашему" - когда мы лабали на площадках и в кабаках. Вот с этим "убожеством" динамики ходят на 5-ти ваттах даже на Диатон-3000 (а Диатоны такая штука что требуют для раскачки именно больших токов, и соответственно ЭДС в катушке). И это единственный пред-макет у меня с катодным повторителем на выходе (хотя есть AVI у которого на выходе 0,2 Ом!!!). Я не знаю в чем там штука, но раскачивает этот пред любой УМ на "ура". Неужели все дело именно в этом катодном повторителе? Ведь до него этот пред звучит безо всякого шума и фона, но СКУЧНО.
    Для ВС вообще жесть. Дальше продолжать или сами посчитаете и сравните?
    С ВС, и прочим угольным мусором, я точно сравнивать не буду
  8. #47
    Разукрашивает сигнал второй гармоникой, "даёт жЫзни". Грелка. КП обожают лабухи.
  9. #48
    г. Ижевск
    КП обожают лабухи.
    Точно, мне тоже нравится, и вокал выразительнее колбасит.))..., да, ещё транс и - песня!
  10. #49
    Аватар для Валера
    ...так вот что греет душу старого лабуха...
    Последний раз редактировалось Валера; 06.12.2023 в 03:34.
  11. #50
    И от души "насыпает" шумов,для желающих....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #51
    Аватар для Валера
    Может в данной схеме катодный повторитель на другой лампе спаять? На какой-нибудь 6н8с?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Vortex
    И на другой схеме, раз с этой не задалось
  14. #53
    ЛУчше на AD8397.
  15. #54
    Припасть к классике жанра.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Если перевести - общий уровень гармоник не далеко от полезного сигнала.
    Сделайте пред на одной 6Ж32П, за одно и будет высокое Rвых без дополнительного резистора после КП, который не КП.
  17. #56
    Я для музыкантов делал простейшую грелку на КП, лампочка, пара конденсаторов и три резистора. Симулирует настоящий тубесаунд на ура. Включается куда угодно, входное сопротивление МОмы, выходное - сотни Ом. Не усиливает, а шум блистательно отсутствует.
  18. #57
    Аватар для Валера
    так это тоже самое что у моей (?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    "выходное сотни ом" - многовато... "шум блистательно отсутствует" - это на другой, выходит, лампе, или по другой схеме??
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Странно, до сих пор тебе нравилось...
  20. #59
    Аватар для Валера
    Мне нравится характер звука. Но знаю что для согласования с разными УМ лучше иметь на выходе преда как можно меньшее сопротивление. Сколько у этого преда я точно не знаю (без последовательных резисторов)
  21. #60
    В общем случае - "это зависит", но в случае обычных аудио-УМЗЧ ни о каком "согласовании" речи не идёт вообще.
    Ориентировочно как раз 250-300 ом.
