Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Китайский усилитель HOOD1969M
    Зарегистрировался
    Аватар для sashaNO
    По умолчанию Китайский усилитель HOOD1969M
    Доброго времени суток, я начинающий и заказал побаловаться усилитель с али HOOD1969M, где M это мосфет транзисторы IRFZ250N. Так вот возник вопрос, а именно: Китайцы пишут, что в разрыв цепи питания нужно подключить амперметр и выставить ток покоя в пределах от 10 до 60мА. То есть усилитель работает в классе АВ, китайцы конечно отнекиваются и говорят, что это чистый А класс. Вопрос состоит в том, могу ли я поднять ток покоя скажем до 1А, тем самым перевести усилитель в режим А класса, ничего не будет этим транзисторам? По даташиту температуру они держат до 175 градусов. В теории не должно с ними ничего быть. Питание будет импульсным источников питания 36V 5A. Кстати они поленились и прикрепили обычную схему худаНажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Китайский усилитель HOOD1969M
    В ДШ много разных графиков, все нужно оценивать комплексно.
    Контролировать ток покоя, измерять температуру транзисторов. Начинать с малого. Какие радиаторы?
    Зарегистрировался
    Аватар для sashaNO
    Радиатор один большой от частотного преобразователя, весит кг20 м охлаждением проблем не будет
    Мне интересно , если усилитель заточен под АВ класс и китайцы пишут про 30-60 мА
    Можно ли все таки задрать ток покоя до 1А и перевести усилитель в А класс
    Краснодарский край
    Никак не смущает, что на выходе полевики, рекомендуемый ток 10-60мА и по плате видно отличия. Нужна схема конкретно этого изделия. Может там от Худа одно название, китайцы они такие китайцы.
    Зарегистрировался
    Аватар для sashaNO
    Так я и написал, что схема отличается от реальности , данную схему нашел в описании к этому усилителю, другой видимо нет
    Новичок Аватар для lvl13
    Был у меня точно такой, это JLH класс А, работал при токе покоя 750мА, при токе 1.3А выгорела дорожка, там они плохие. Звучит мутно, все транзисторы в ките - подделка.
    Напаять поверх тонкую медную жилу...
    Можно и жилу напаять, и транзисторы на хорошем радиаторе смонтировать.
    Но если при большом токе нет термостабилизации, то всё равно разогреются и сгорят.
    Ток надо контролировать, в ходе настройки.
    Звук может быть и не мутным, он существенно зависит и от транзисторов, но прежде всего от конденсаторов, что стоят на плате, а также и от применяемого регулятора громкости.
    Схема конечно же, "не такая", по крайней мере об этом говорят пара мощных керамических резисторов на плате. На схеме их нет. Видимо китаец поставил в эмиттеры выходников.
    Входной конденсатор (на плате С1) - какое-то не звуковое барахло.
    Ну и так далее...
    В итоге плату в утиль, сделать новую - и тогда уже получить представление о звуке, с которым может играть усилитель Худа.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В практике - сгорят.
    Схема в гугле поиск: jlh1969m номиналы, типы могут отличаться R4 подбирается в зависимосьи от напряжения питания.Радиаторы побольше.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.12.2023 в 17:22.
    Alytus, LT
    Одного корпуса ТО-220 на плечо мало, надо хотя бы пару.
    Вот уж неправда, нормально работает на одних то220
    Alytus, LT
    Слишком большая вероятность перегрева с одним корпусом, особенно, когда будет начинающий делать.
    Как вы думаете, когда я его первый раз собирал по синей книжке Васильева, то я был начинающий или нет? Собирал я их под пару десятков, ни разу даже с парой выходников. Ничего ни разу не вылетело. Собирал и на металле, и в пластике и в 247м и в 220м. Никаких проблем с Худом никогда не было.
    Alytus, LT
    Ну, значит был ужЕ опытный начинающий
    А у мну одинкий КТ808А вылетел в трубу А пара ужЕ работала долго и счастливо.
    Так проблема не в Худе, а в сравнительно небольшой площади ТО-220, ИМХО 20Вт для этого корпуса это предел и то при условии оч хорошего теплоконтакта с радиатором
    Если учитывать, что паяльник с 7 лет в лапках, то стаж уже был
    Сейчас не идут прижимы дополнительные
    Худ должен работать в классе А независимо от типа выходников. Это его принцип. В классе АВ жуткие искажения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И тока вдуть вдвое.
    Не ужЕ, а Уже - ток поделился надвое.
    Скоро юбилей...
    Китайцы (на их форумах) довольны малым потреблением
    Скоро юбилей...
    Константин, чему тут радоваться , если бы это работало назад. Это я за возраст.
