Господа, задача есть кабель HDMI 5 метров, от ноутбука подключен к тв, при включении холодильника и соответственно остановки происходит отключение сигнала.
Последний раз редактировалось getaram; 02.12.2023 в 23:00.
Помехи по разным каналам могут попасть.
Самый простой тест - запитайте для начала временно оба девайса, соединяемых HDMI, от одной розетки (через удлиннитель)
Если проблема пропадёт, то дело в схеме проводки.
Денис
я думал автоматы тупят, или холодильник упорот, попробую. спасибо
Я с землями дома тоже накосячил. Розетки соединил по земле, а заземление так и не сделал(
У меня нет косяков, но сигнал с компа по DVI пропадает когда баба-жена включает в спальной ТВ, антенна общая, а фазы разные у одного компа с ТВ и ТВ в спальной. Выдергиваешь шнурок антенны и проблема исчезла. Если не выдернуть через какое то время сигнал востанавливается и всё как бы работает, но может ещё реагировать на переключение каналов на "том ТВ". Надо бы сделать отдельные антенны, но как всегда лень.
есть антенная развязка,для таких проблем
Да её как таковой нет, не напрягает, а то бы давно сделал. А так то два телевизора висят на разных фазах, имеем общую антенну через антенный разветвитель. С компа идет шнурок DVI - HDMI, и вот когда комп с теликом работаю и в этот момент включить второй ТВ (на другой фазе) изображение с компа "алё", тут же выдёргиваешь антенну и всё работает.
Обычные"развязки" с общей землёй - ни о чём...
Требуется согласующее устройство с ВЧ трансформаторами на входе\выходе...
P.S.Думаю, что "сфазировать" ты уже пробовал - не помогло...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Pilulkin, Владимир, надо просто поставить вторую антенну, но йа ленище. Это ж надо за пивом идти (две железные банки), выпить его , кабель где то есть, но ведь ещё и на чердак лезть, а банки к палочке привернуть, совместив с приворачиванием провода. Нееееееееее, йа антенну выдерну из телика, иногда даже это лень и йа путём манипуляций с красной кнопкой пульта побеждаю и оно работает (не знает с кем связалась).
---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
Ну собственно "от малого к большому" я попробовал, дальше ситуацию описАл.
Попробуйте (хотя бы навесным монтажем) запитать холодильник через симисторное реле. (три детали: резистор, симистор и вкл.). С сов. цв. телевизорами схема работала на ура. С холодильником надо проверить. Будет плавное вкл-выкл. Для проверки не надо вторгаться в схему холодильника, достаточно поставить схему между розеткой и холодильником. Включить - выключить несколько раз (е-ссно когда холодильник включился и хочет работать). И если все ок, можно повесить на термоконтакт, включающий аппарат.
Последний раз редактировалось GrundigCCF; 21.12.2023 в 12:25.
Холодильник влияет, да.
Особенно ближе к ночи.
