Показано с 1 по 15 из 15
Тема: холодильник и его влияние
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию холодильник и его влияние
    Господа, задача есть кабель HDMI 5 метров, от ноутбука подключен к тв, при включении холодильника и соответственно остановки происходит отключение сигнала.
    Последний раз редактировалось getaram; 02.12.2023 в 23:00.
    Рязань
    По умолчанию Re: холодильник и его влияние
    Помехи по разным каналам могут попасть.
    Самый простой тест - запитайте для начала временно оба девайса, соединяемых HDMI, от одной розетки (через удлиннитель)
    Если проблема пропадёт, то дело в схеме проводки.
    Денис
    Аватар для getaram
    я думал автоматы тупят, или холодильник упорот, попробую. спасибо
    Я с землями дома тоже накосячил. Розетки соединил по земле, а заземление так и не сделал(
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У меня нет косяков, но сигнал с компа по DVI пропадает когда баба-жена включает в спальной ТВ, антенна общая, а фазы разные у одного компа с ТВ и ТВ в спальной. Выдергиваешь шнурок антенны и проблема исчезла. Если не выдернуть через какое то время сигнал востанавливается и всё как бы работает, но может ещё реагировать на переключение каналов на "том ТВ". Надо бы сделать отдельные антенны, но как всегда лень.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    есть антенная развязка,для таких проблем
    Болото.
    Есть, не работает.
    Есть, не работает.
    Володя,опиши проблему с техническими подробностями и какой "развязкой" пользовался?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Болото.
    опиши проблему
    Да её как таковой нет, не напрягает, а то бы давно сделал. А так то два телевизора висят на разных фазах, имеем общую антенну через антенный разветвитель. С компа идет шнурок DVI - HDMI, и вот когда комп с теликом работаю и в этот момент включить второй ТВ (на другой фазе) изображение с компа "алё", тут же выдёргиваешь антенну и всё работает.
    Обычные"развязки" с общей землёй - ни о чём...
    Требуется согласующее устройство с ВЧ трансформаторами на входе\выходе...
    P.S.Думаю, что "сфазировать" ты уже пробовал - не помогло...
    Всем - не хворать!
    Болото.
    Pilulkin, Владимир, надо просто поставить вторую антенну, но йа ленище. Это ж надо за пивом идти (две железные банки), выпить его , кабель где то есть, но ведь ещё и на чердак лезть, а банки к палочке привернуть, совместив с приворачиванием провода. Нееееееееее, йа антенну выдерну из телика, иногда даже это лень и йа путём манипуляций с красной кнопкой пульта побеждаю и оно работает (не знает с кем связалась).
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Ну собственно "от малого к большому" я попробовал, дальше ситуацию описАл.
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Попробуйте (хотя бы навесным монтажем) запитать холодильник через симисторное реле. (три детали: резистор, симистор и вкл.). С сов. цв. телевизорами схема работала на ура. С холодильником надо проверить. Будет плавное вкл-выкл. Для проверки не надо вторгаться в схему холодильника, достаточно поставить схему между розеткой и холодильником. Включить - выключить несколько раз (е-ссно когда холодильник включился и хочет работать). И если все ок, можно повесить на термоконтакт, включающий аппарат.
Название:	Реле на симисторе.jpg
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 21.12.2023 в 12:25.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Вилку холодильника в розетке перевернуть.
    Аватар для getaram
    вилку у ноутбука переворачивал и тв к которому hdmi кабель, в принципе редко через hdmi смотрю, как таковой статистики то и нет, интересен сам факт.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Холодильник влияет, да.
    Особенно ближе к ночи.
